• 21.11.2026, 18:30
Fleischi
Wasserkreislauf ??
Tuesday, December 2nd 2003, 5:22pm
Könnte mir mal jemand einen Wasserkreislauf aufzeichnen oder erklaren, also wie das ganze aufgebaut ist? Also zB.: Pumpe--> Radi--> Aquatube,... oder so Denn ich bin noch voll der Wakünoob und kenn mich null aus.
Danke im Vorraus
LG KAy
Asus A7N8X-Deluxe AMD 2800+@3200+ @ 47°MAX 1Gb Mustang Ram Pc3200 Cl.2,5 Asus Geforce 6800Ultra Enermax 420W
tartaros
Re: Wasserkreislauf ??
Tuesday, December 2nd 2003, 5:25pm
das ist ansich ziemlich egal!
vorschlag: pumpe -> kühler -> radi -> ausgleichsbehälter -> pumpe
am besten du machst es so, wie es sich mit den schläuchen am besten ausgeht.
Quoted
Ancalagon
Tuesday, December 2nd 2003, 5:28pm
Baue den Kreislauf möglichst so auf das der Ausgleichbehälter vor der Saugseite und oberhalb der Pumpe sitzt - das erleichtert das Befüllen und Entlüften erheblich. An sonsten ist die Reihenfolge der Komponenten irrelevant. Auf die Kühlwirkung hat die Reihenfolge keine Auswirkung.
-- Hoban Washburn
Fleischi
Tuesday, December 2nd 2003, 5:37pm
Wo saugt die Eheim 1046 eigendlich an? Oberer Anschluss oder unterer??
Danke für die schnellen Antworten!
LG Kay
Ancalagon
Tuesday, December 2nd 2003, 5:40pm
-- Hoban Washburn
Fleischi
Tuesday, December 2nd 2003, 5:52pm
:) thx
Jetzt noch eine frage, was ist gescheiter für eine Eheim 1046, eine aquatube oder ein AB für die 1046?
tartaros
Tuesday, December 2nd 2003, 5:59pm
das hat nur mit dem platz in deinem gehäuse und mit den optischen ansprüchen zu tun. und ein wenig mit deinem willen zum basteln ;-)
Quoted
Fleischi
Tuesday, December 2nd 2003, 6:03pm
Also einen Unterschied ala Kühlleistung macht es nicht?
Und noch was ich hab ja vor den Airplex in mein CS2001 zu verbauen, soll ich den Airplex gleich mit gewinkelten Anschlüssen nehmen?
LG KAy
tartaros
Tuesday, December 2nd 2003, 6:19pm
der AB hat absolut keinen einfluss auf die kühlleistung!
wegen den anschlüssen beim radi: das kommt drauf an, wie du die schläuche verlegen willst. beim radi ist es so, dass wenn du ihn unter den deckel des case hängst, die schläuche bei geraden verbindern schön gerade nach unten hängen. bei gewinkelten stehen sie dann parallel zum radi.
mit anderen worten: der anschluss beim radi geht an der seite sowieso nicht gerade geraus, sondern macht einen 90° knick. mit gewinkelten anschlüssen steht der anschluss dann wieder nach "hinten"
edit: ein bild sagt mehr als tausend worte. das sind gerade anschlüsse:
Quoted
Fleischi
Tuesday, December 2nd 2003, 6:37pm
Oh, hab gedach das die Anschlüsse gerad nach hinten stehen!
Das klärt natürlich alles! Ich hab mal ein Bild gezeichnet wie ich mir das vorstelle, muss aber erst meine HP umkrempelt wegen Index und so aber das tut hier nicht zu Sache, werd das Bild in 1 Stunde posten.
LG KAy
Fleischi
Tuesday, December 2nd 2003, 7:46pm
Ich hab mir das so vorgestellt.
(sorry für diese Paint Zeichnung *gg*)
LG KAy
curly
Tuesday, December 2nd 2003, 8:07pm
Der untere Anschluss (Auslass) des ABs muß mit der "Saugseite" der Pumpe verbunden sein. ;)
Fleischi
Tuesday, December 2nd 2003, 9:14pm
So jetzt richtig ?
-nils^
Tuesday, December 2nd 2003, 9:18pm
So ists right!  ;)
Fleischi
Tuesday, December 2nd 2003, 9:30pm
Juhu, geschafft! ;D
Danke nochmals an alle die mir geholfen haben!
LG KAy
technik-bastian
Wednesday, December 3rd 2003, 11:29am
Tolles Bild; kannste auf Leinwand gedruckt bestimmt teuer verkaufen ;D
mhund
Wednesday, December 3rd 2003, 12:35pm
bei mir sieht es so ähnlich aus:
Grüße,
mhund
dami1233
Wednesday, December 3rd 2003, 3:46pm
Bei mir läuft das Wasser genau anders herum! :o
Ich sauge das Wasser aus dem AB (bis hier hin noch gleich, aber...) durch den CPU-Kühler, durch den GPU-Kühler, durch den Radi und dann wieder in den AB!!
Erklärung:
Mein 12l "Aquarium-AB" steht unterhalb(!) des niedrigsten Schlauches im PC!! Physik 5te Klasse: ein geschlossenes Schlauchsystem voll Wasser wird immer dazu tendieren, bei einem Leck alles höher angestaute Wasser abzusaugen (Saugglocken-Prinzip). Also pump ich kein Wasser IN den PC, sondern saug es HERAUS!
Einfach gesagt: Bei einer nicht zu erwartenden Undichtigkeit (schönes Wort ;D ) des Systems saugt die Pumpe das restliche Wasser aus dem Rechner, läuft trocken und stirbt irgendwann - Schaden 20 Öre (ja, schlagt mich - keine Eheim ;D ) und nicht der ganze PC + Wohnung!!!
Ich konnte bis dato noch keinen einzigen Nachteil meiner Variante finden...
dami
