• 11.11.2026, 20:45
cyrax-X-2003
PC-shutdown nach Einbau der Aquastream
Monday, December 1st 2003, 2:37am
habe soeben meine Eheim1046 durch die AS ersetzt.
Hatte beim Befüllem mit Hilfe der "Brücke" keine Probleme,
lief auch nach 5-stündigem Testlauf einwandfrei.
Erst nachdem ich alle Komponenten eingebaut hatte und den PC eingeschaltet habe, hat er sich nach einiger Zeit selber ausgeschaltet. (mal nach 1min, mal nach 1 Std.)
Jetzt wollte ich wissen, ob jemand schon dasselbe erlebt hat?
Zieht die AS eigentlich viel Strom vom Netzteil?
Ist mir wirklich unerklärlich, wieso auf einmal der PC abschaltet. Temps sind OK.
Help plz
---greez---
- AMD Barton 2500+@3200+~~~Cuplex Evo. - EpoX8RDA3+~~~Twinplex - 1 GB Corsair (TWINX512-3200LL)+(CMX512-3200C2)==>> 2-3-3-6 - ATI Radeon 9800 PRO - 36GB SeagateCheetah (15k)@Adaptec 29160 SCSI (U160) +250GB WD2500 JB~~~Aquadrive - Chieftec AR-2000-B Arena File Server Case
WuDu
Re: PC-shutdown nach Einbau der Aquastream
Monday, December 1st 2003, 2:40am
die pumpe sollte nur etwa 5Watt ziehen
bei 12V sind das ~0,4A also nicht der rede wert
dein fehler muss woanders liegen
(msblaster hast nich zufällig drauf? :P)
major23hh
also bei unserem test hat sie keine probleme gemacht. an der AS dürfte es eigentlich nicht liegen, denn sie hat keine Möglichkeit das Netzteil abzuschalten! lässt du das tachosignal evt auslesen und es bei einem bestimmten wert abschalten?
cyrax-X-2003
Monday, December 1st 2003, 2:46am
Das Tachosignal wird von MBM korrekt ausgelesen,
bzw. wird nicht automatisch abgeschaltet.
´Passiert auch manchmal n paar Sekunden direkt nach dem Hochfahren des PC.
Hab echt kein Plan woran es liegen könnte, evtl. Teile oder Kabel die nen Kurzschluss verursachen...?
Bin echt ratlos....trotzdem thx4help
WuDu
Monday, December 1st 2003, 3:54am
also bei nem kurzschluss geht der rechner entweder aus, oder es friert alles ein.
in jedem fall brauch das NT dann kurz ruhe und geht wieder, is so weit ich weiss so ne art automatische sicherung drin
find ich aber eher unwahrscheinlich, dass die AS nen kurzen verursachen sollte...
probiers halt wieder mit der 1046er und teste vielleicht die AS mal bei nem anderen rechner (kannst die ja einfach in nen eimer wasser legen, sollte ja reichen)
rassel
Monday, December 1st 2003, 4:04pm
hi,
villeicht hast du die AS immer noch auf entlüften gejumpert und es kommt dadurch zur Überschreitung deiner shutdown Temperatur
Running_Frag
Monday, December 1st 2003, 4:23pm
Das ist aber auch sehr unwahrscheinlich.
Ich habe das einmal getestet und brauchte selbst ohne Pumpe fast 10 Minuten um in kritische Temperaturbereiche zu kommen (und das mit einem 75W Heizkraftwerk unter Burn :o ;D ;))
[table] [tr][td][/td][td]
Quoted from "Chewy"
wenns nur noch grau wird, ist der elefant zu nah
[/td][/tr][tr][/tr][/table]
Fischi12345
Monday, December 1st 2003, 6:02pm
vielleicht kann ich Dir weiterhelfen.
Du hast doch die Brücke im Hauptstecker vom Netzteil reingesteckt um die Pumpe beim befüllen laufen zu lassen.
Überprüfe mal die beiden Pin vom Hauptstecker wo die Brücke drin war.
Bei mir waren die aufgeweitet und der Rechner hat auch wie von Geisterhand ausgeschalten.
Nur ein Tip
Chris
[glow=green,2,300]Mein System[/glow] http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=Fischi12345
cyrax-X-2003
Tuesday, December 2nd 2003, 1:38am
Danke für den TIPP,
daran hats aber nicht gelegen.
Auch nicht am Entlüftungsprogramm der AS (das hab ich nie benutzt :-) )
Hab einfach alles was in irgendeiner Weise "gesteckt" wird
ausgesteckt, und wieder reingesteckt.
Jetzt läuft alles einwandfrei.
War vermutlich irgendein Anschluss locker.
thx4help@all
---greez---
Coooool
Tuesday, December 2nd 2003, 8:08am
Quoted from "cyrax-X-2003"
Hatte beim Befüllem mit Hilfe der "Brücke" keine Probleme,....
Quoted
Auch nicht am Entlüftungsprogramm der AS (das hab ich nie benutzt )
Bisschen wiedersprüchlich, oder ?
Ostlan
Tuesday, December 2nd 2003, 11:05am
muß man die brücke eigentlich im ATX anschluss fest reinstecken damit dauerhaft strom zum betrieb der AS fließt ?
Ich dachte das ding wäre nur zum starten da.
Hatte schiss das ding in meinen atx stecker fest reinzustecken, ist aber so gedacht, oder wie?
Exitus acta Probat
DAP
Tuesday, December 2nd 2003, 1:27pm
Quoted from "WuDu"
msblast fährt den rechner net runter :P
cyrax-X-2003
Wednesday, December 3rd 2003, 3:50am
@1103
Da widerspricht sich nix...
Mit der "Brücke" hab ich nicht den Jumper für das Entlüftungsprogramm gemeint :-P
Wer sich Zeit zum Lesen nimmt , dem geht auch ein Lichtlein auf... ;D
Coooool
Wednesday, December 3rd 2003, 9:39am
achso, ok mein Fehler ;D
-Loki-
Wednesday, December 3rd 2003, 4:56pm
wie sind eigentlich im moment die wartezeiten für die as?will meine auch endlich haben
