• 07.10.2026, 20:42
MadRat
Evo Lüfter andersrum einbauen? (nicht blasrichtung
Wednesday, December 3rd 2003, 11:53am
Hallo.
Wie es ja gang und gebe ist (denke ich mal) werden die Lüfter wie bei meinem Evo240 in der Reihenfolge eingebaut:
Blende, Lüfter (nach aussen blasend), Radiator.
Jetzt habe ich mir überlegt, dass es vieleicht besser wäre, die Reihenfolge zu nehmen:
Blende, Radiator, Lüfter (nach aussen ...)
Dadurch wäre doch der Lüftstrom am Radiator ein wenig besser, das die Lüft ja alles umströhmt und nicht nur von da gesaugt werden kann wo noch luft durch kommt. KLar wäre das ergebnis nur minimal aber wäre das mit dem schraubenset
von der Radiatorblende möglich ?`
Danke
mhund
Re: Evo Lüfter andersrum einbauen? (nicht blasrich
Wednesday, December 3rd 2003, 12:30pm
erstmal der Hinweis: Neu ist die Idee nicht:
Zu Deiner Frage: Es ist völlig egal, ob der Lüfter vor oder hinter dem Radi sitzt. Hinten kommt dieselbe Luftemenge raus, wie sie vorne reingeht. Schließlich passiert ja im Lüfter kein physikalisches Wunder. Da die Kühlwirkung des Radis nur abhängt von der Temperatur der durchströmenden Luft und der Menge pro Zeit, ist es egal obs zieht oder drückt ;)
Grüße,
mhund
Bulch
Wednesday, December 3rd 2003, 1:14pm
Das mit de rPhysik stimmt zwar, aber ist zwisch Radi und Lüfter ein kleiner Raum, und da kann auch Luft durch. Die Luft sucht sich nunmal den kleinsten Wiederstand => Luft wird zwar durch den Lüfter weg geblasen aber war nicht im Radi.
Du musst dir dann halt was bauen, dss Du den Lüfter auf die andere Seite setzten kannst.
Stefan_K.
Wednesday, December 3rd 2003, 1:21pm
dafür wird es lauter.
Cheers
Stefan
Bulch
Wednesday, December 3rd 2003, 1:22pm
Irgentwas ist ja immer ;D ;D
Robin
Wednesday, December 3rd 2003, 1:45pm
Durch das blasen werden die Strömungsgeräusche - wie von Stefan erwähnt, lauter. Es ist zwar nicht viel, aber es stört, daher wäre eine saugende Montage besser.
WuDu
Wednesday, December 3rd 2003, 2:04pm
es wird lauter obwohl der schall den komplette radi passieren muss, um durch die blende dann zu entweichen?
oder hört man nur den luftstrom selber und weniger die motoren?
sauerrahm
Wednesday, December 3rd 2003, 2:22pm
Ich denke nicht, dass es das Motorgeräusch ist, dass soviel lauter ist. Vielmehr werden es die Turbulenzen sein, die sich bei dieser Anordnung verstärkt bilden werden. Und Turbulenzen machen nunmal immer Lärm. :-/
Mfg, sauerrahm.
Asus A7N8X Deluxe | AMD Athlon XP2500+@2200MHz | Corsair 2x256MB DDR400 | Hercules Radeon 9800Pro
LordHelmchen
Wednesday, December 3rd 2003, 11:47pm
Um mal die eigentliche Frage zu beantworten: Mit dem Schraubenset kannst Du die Lüfter so nicht befestigen, da die EVO's auf der Unterseite keine Besfestigungslöcher haben.
Ich habe die Anordnung Blende -> Radi -> Lüfter auch einmal kurz ausprobiert und dabei festgestellt, dass man die Papst Lüfter auch einfach unter den Radi "klemmen" kann. Getestet habe ich das mit 2 Lüftern unter einem EVO360, ob es auch mit 2 Lüftern unter einem EVO240 passt weiss ich nicht. Mit leichtem Druck liessen sich die Lüfter von unten zwischen die Seitenwände des Radi festklemmen und hielten dort auch ohne weitere Massnahmen. Dass ist sicher keine dauerhafte Lösung, aber für einen Test der Anordnung über ein oder zwei Tage reicht es aus.
MadRat
Wednesday, December 3rd 2003, 11:50pm
opk ich muss mal schauen.
Werd euch auf jeden fall bescheid sagen, falls eine veränderung jeglicher art aufteten sollte.
MfG MadRat
kaZuo
Wednesday, December 3rd 2003, 11:52pm
Du könntest auch das Dockingmodul hier aus dem Shop benutzen. Damit ist es möglich auch Lüfter unter die Radiatoren zu schrauben.
ignazz
Thursday, December 4th 2003, 12:21am
Quoted from "Stefan"
Cheers
Stefan
Quark. Bei 5V hör ich nur das Brummen des Motors ob nun auf oder unter dem Radi.
Hab einen 120mm per Docking-Modul unterhalt des EVO360 angebracht.
mhund
Friday, December 5th 2003, 1:00am
Quoted from "Nikolausi"
das kann ich nur bestätigen. Die Lüfter lassen sich auf der Unterseite des Radis nicht ohne weiteres befestigen.
Das Unterklemmen kann ich auch nicht empfehlen, weils nicht fest hält und weil der Radi dabei gedehnt wird und unter Spannung gerät. Ichhabe mir extra Klammern gebaut, die ein Spannungsloses Klemmen ermöglichen. Aber auch damit passt immer ein Lüfter weniger als auf der Oberseite vorgesehen.
Also beim 360er nur 2 (wie bei mir) und beim 240er nur einer. Wobei das auch reichen könnte.
Grüße,
mhund
Al_Borland
Friday, December 5th 2003, 10:36am
@ignazz: ob du's nun glaubst oder nicht: es IST lauter. und zwar deshalb, weil die luft erst von den lüftern komprimiert wird, bevor sie durch die radilamellen durchgeht. und genau das verursacht die mehrgeräusche.
Gruß, Micha.
ignazz
Friday, December 5th 2003, 11:05am
Quoted from "mhund"
Grüße,
mhund
Dockingmodul....
Quoted from "Al_Borland"
*gähn*
mhund
Friday, December 5th 2003, 1:41pm
Quoted from "ignazz"
Dockingmodul....
Das Dochingmodul kannte ich noch gar nicht ...
Da hab ich aus Unkenntnis trotzdem das Richtige gemacht: Statt 2 Module (20 €) zu investieren, hatte ich 15 Minuten Arbeit und Material für 2 €
Grüße,
mhund
ignazz
Friday, December 5th 2003, 2:24pm
Jo hab mir auch nur eines geleistet, passend für einen Lüfter.
