• 23.11.2026, 10:24
M18
Chipsatzkühler hat sich gelöst
Friday, December 5th 2003, 3:42pm
Ich hab ein P4 Board und ne wakü u.a. für die Northbridge. Die hat ja 4 Ösen, der Kühler krallt sich bei 2 davon schräg gegenüberliegenden ein. Eine von diesen beiden ösen hat sich nun vom Mainboard gelöst -> der Kühler liegt nicht mehr auf der NB auf, sondern hängt nur noch so dran. Was kann man da tun? Kann man die Blende so umbaun das man die anderen beiden Ösen nutzen kann, oder was schlagt ihr vor?
LordHelmchen
Re: Chipsatzkühler hat sich gelöst
Friday, December 5th 2003, 3:54pm
Da verwendest Du am besten mal die Suchfunktion, das Problem hatten hier schon einige User mit ihren Boards.
sandra_bb23
Friday, December 5th 2003, 4:01pm
Wenn Du nichts gescheites findest, dann lässte die Blende weg und klebst den Kühler.
kaZuo
Friday, December 5th 2003, 4:29pm
du kannst den deckel auch umdrehen. dino sagte dies letztens
fluffy_Bunny
Friday, December 5th 2003, 5:19pm
Was für ein Board haste denn?
Abit IC7-G? AndreasH hat empfohlen die Ösen vor dem Einsatz nachzu löten ....sind wohl nicht besonders gut verlötet (siehe auch hier: http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=25000).
Habe mir selbiges Board nun auch bestellt. Der passende Twinni (P4-Typ3) liegt schon hier. Werde vor dem einsatz mir die Ösen auch mal genau unter die Lupe nehmen und gegebenenfall nachlöten.
Gruss
Edit:
ICh muss sagen ich verstehe ja auch überhaupt nicht was sich Intel bei der Spezifizierung von diesen popeligen Ösen gedacht hat?! ...Nen Ort und Durchmesser von Löchern zu spezifizieren wäre deutlich sinniger gewesen. Dort hätte jeder Hersteller jenach Größe und Gewicht des verwendeten Kühlkörpers entweder Plastik "Pöppel" oder vernünftige Schrauben verwenden können (so wie bei der P4 Halterung für den Cuplex Evo)
AndreasH
Friday, December 5th 2003, 6:26pm
naja ich glaube nicht das Intel schuld ist.... Es hat schon Ösen bei einem Luftkühler gezogen was eindeutig eher auf die Boardhersteller zurückzuführen ist. Gute Lötstellen sollte man nicht spezifizieren müssen ;)
nuerne
Friday, December 5th 2003, 6:32pm
Denke ich auch.
Bei meinem Asus Board halten die Ösen jedenfalls.
(noch)
Gueni
Friday, December 5th 2003, 7:48pm
HI
Das mit Asus stimmt nicht ganz ;) ;)
Das prob hatte ich auch Asus P4PE
Hab das Teil mit UhU plus endfest 300 wieder eingeklebt
und hält ,du must nur 12 STD warten . Ist ein 2 KOMPO
Epoxidhartzkleber und ist im ausgehärtetem zustand
bis 3000 N/cm² belastbar . Das sollte reichen ;D ;D
Gueni
Ein guter Feind ist besser als ein schlechter Freund !
dickerbutz
Friday, December 5th 2003, 8:38pm
Oder einfach zusätzlich den Twinplex mit Zalman Wärmeleitkleber befestigen :) , da löst sich dann eher die Northbridge als der Kühlkörper jemals wieder vom Chip :)
mein Sys : Athlon64 3200+ auf MSI K8T Neo-FIS2R 768 MB Infinion PC-2700 Sapphire ATI Radeon 9600 pro @ 500 MHz 2 Seagate Barracuda 5 120 GB RAID 0 Coolcurrent 2 Netzteil CPU, GPU, Northbridge, HDD's wathercooled by AC
tillyoubreakit
Friday, December 5th 2003, 9:38pm
Ich habe mein Abit IC7-G und das Max3 gelötet. ----
-Florian
PS: Lief wirklich gut, bis ich den schotter verkauft habe. LOL
Asus PC-DL; 2x2.8GHz XEON DP @ 3.2; 1GB DC-DDR390 XMS; 2x WD360GD, 1x 160GB 7.2K 8MB, 1x WD400BB,1x 80GB Maxtor, 9800 Pro @ 474core and 361mem; 18.1" Iiyama TFT; Alles Wassergekühlt in Lian Li PC 70 mit EVO360 (CPU0 CPU1 GPU Chipsatz) Blue Crystal Fontz :-)
M18
Sunday, December 7th 2003, 11:56pm
THX für die Antworten, war ne zeitlang ned da weil sich vorgestern das komplette Board verabschiedet hat :( (ASUS P4G8X Deluxe) Da ich ASUS die Stange halten werde wurde es jetzt ein P4C800 Deluxe, mit dem bin ich vollauf zufrieden, jetzt hält auch der NB Kühler ;) wieder. Werde mir die Blende mit den 4 Halterungspunkten trotzdem mal bestellen, wenn ich wieder nen größeren Umbau mache kommt die rein.
Finde aber die Ösen auch einen Mist, es sollte so ne Halterung wie bei der CPU möglich sein, also mit Löchern im Mainboard, die genormt sind, damit man ordentliche Halterungen baun kann.
Wärmeleitkleber is auch nur bedingt gut, weil wie du schon sagst, dann bekommt man das Teil ohne weiteres nimmer von der NB runter :)
Suchfunktion: Hab ich benutzt, nur kommen keine results mit denen man was anfangen hätte können ;)
