• 05.10.2026, 16:16
Bloodfist
Winkel / Schlauch & co.
Tuesday, December 9th 2003, 11:18pm
hallo, hab mal wieder ne frage :o
ich hab hier gelesen das diese winkel der durchflussmenge/geschwindigkei ect. nicht besonders zuträglich sein sollen, desweiteren kann ich die dinger sowieso nicht leiden, sind optisch nicht nen knaller ;D, ist es möglich ne wakü ohne aufzubauen? sprich is der schlauch biegsam genug um von cpu auf gpu und auf chipsatz zu gehen (einen großen radius vorrausgesetzt) oder umgedreht... oder enstehen da solche druck oder ziehkräfte das es undicht wird oder es wohlmöglich die gracker ausem slot zieht ???
major23hh
Re: Winkel / Schlauch & co.
Tuesday, December 9th 2003, 11:21pm
nope, geht. kein problem!!!!ich komme mit genau 2 winkeln aus!
dami1233
Tuesday, December 9th 2003, 11:23pm
bei diesen Plug&Cool Dingern soll es wohl vorkommen, dass bei seitlich ausgeübten Kräften das System undicht werden soll. War/ist auch ne riesen Diskusion, will ich nicht nochmal aufgreifen.
Ich habe ganz normalen Baumarktschlauch und Anschlüsse mit dem Gewindring benutzt ----> funzt!
Ich mag diese ganzen Winkel auch nicht... da fehlt mir der Schwung ;)
dami
KDT-Slazer
Wednesday, December 10th 2003, 10:22am
also ich komm ganz ohne aus hab nur 2 gewinkelte anschlusse
MFG SLazer !
WoW Status Magier / Mensch lvl 60 Berufe Schneidern 300 und Verzaubern 291 Erste Hilfe 300 server : Alextrasza(PVE) Charname : Portanius
Bloodfist
Wednesday, December 10th 2003, 3:33pm
...geil, wenn ihr mir jetzt noch erzählen könnt an welcher stelle ich wohl nicht drum rum komme son winkel zu benutzen... ;D
kaZuo
Wednesday, December 10th 2003, 3:38pm
das kommt ganz auf das Gehäuse und die Komponenten an. Mal dir am besten mal die Verschlauchung auf oder mach alternativ ein Bild des Innenlebens und den Positionen für die Wakü Komponenten.
Ich habe bei mir überhaupt keine Winkel drin, obwohl mein Gehäuse sehr klein ist. Nur die 2 gewinkelten Anschlüsse am Radi waren nötig. Bilder gibts in meiner Sig
KDT-Slazer
Wednesday, December 10th 2003, 3:39pm
wie erwähnt du brauchst eigentlich gar kein winkel nur um die schläuche nicht ganz so zu belasten habe ich am radi und an der pumpe jeweils ein gewiunkelten anschluss benutzt !
Bonzo
Wednesday, December 10th 2003, 3:44pm
Hm, da der Schlauchinnendurchmesser sich in den Winkeln fortsetzt, ist mir nicht bewußt, wie sich die Fließgeschwindigkeit reduzieren sollte. Hab haufenweise von den Dingern verbaut ::)
Gibts da eine plausible Antwort für oder ist das ein "ich-habe-gehört-daß"?
tartaros
Wednesday, December 10th 2003, 3:49pm
Quoted from "Bonzo"
da das wasser eine kurve machen muss, wird der flusswiederstand sicher ein klein wenig größer. allerdings ist der einfluss der winkel sicher nicht so groß wie manche das befürchten ;-)
Quoted
AcidChris
Wednesday, December 10th 2003, 4:42pm
Hmm würde auch gern ganz auf die Winkel verzichten aber ganz geheuer iss mir das dann doch wieder net, vor allem beim Chipsatzkühler da dieser nur an 2 Ösen befestigt ist, wenn ich nun einen enormen biegeradius beispielsweise zur CPU hin habe würde der Kühler ganz sicher verkanten :(
tschneider
Wednesday, December 10th 2003, 4:46pm
in meinem Rechner sind insgesamt 21 Winkel (incl. abgewinkelter Anschlüsse) drin und obwohl manche das nicht glauben wollen :-X, dass Wasser fließt immer noch ;D ... also aus technischer Sicht - was soll's ??? - kein Problem ...
Selbst hab ich ne Eheim 1048 drin, ein Spezel hat aber nur 4 Winkel weniger und bei dem läuft "nur" ne Eheim 1046 ... ;)
... über die Optik kann man natürlich streiten ... das ist reine "Geschmackssache" ... :-*
ASUS A7N8X-E | AMD Athlon XP 3200+ | 1 GB RAM CL2 Corsair | 2 x 160 GB Hitachi 7.2k S-ATA HDD RAID0 | 120 GB WD 7.2k E-IDE HDD | Gainward FX 5900 Ultra ViVo 256 MB | Chieftec Bigtower (CS901) | Cuplex | Twinplex NB | Twinplex Graka | 3 x Heat Trap HDD-WaKü | 2 x Airplex Evo 120 + HTCS-Radiator
KDT-Slazer
Wednesday, December 10th 2003, 4:48pm
also wie du oben sehen kannst ist das kein problem wobei das natürlich auch davon abhängt wie die NB auf dem board verbaut ist !
MFG Slazer
AcidChris
Wednesday, December 10th 2003, 4:55pm
tjo wie scho geschrieben...nur mit 2 klammern...wenn der Biegeradius zu hoch wird sitzt der Kühler schief aufer NB zumal der Chip ja ziemlich wintzig iss im vergleich zu dem Kühler, da ist es kein wunder das der Kühler schnell verkanntet :)
