• 13.10.2026, 00:52
TaZeR
Wieviel Abwärme nehmen Wasser-Kühler auf
Tuesday, December 9th 2003, 7:41pm
Hallo erstmal,
Ich habe einem Midi-Tower,und die Abwärme von CPU
und Graka sind so gross so das oben im Gehäuse ein
Hitzestau bildet und der Rechner sich wechhängt.
Ich muss unten vorne und oben hinten Lüfter laufen lassen
damit die warme Luft rausgeblasen wird.
Und nun die Frage:
Wie schauts aus bei einer WAKÜ ??
Wieviel Wärme nehmen die Kühler auf ???
Wieviel wird an die Luft im Rechner Abgegeben ???
Den Radi würd ich hinten untern Netzteil verbauen.
Würde das ohne zusatzlüfter funktionieren ???
Was meint Ihr dazu ???
Gruss TaZeR
saian
Re: Wieviel Abwärme nehmen Wasser-Kühler auf
Tuesday, December 9th 2003, 7:43pm
Was haste denn für CPU und Graka ?
Killed Abits: 2 Killed EpoXs: 1
Tiak
Tuesday, December 9th 2003, 7:44pm
... in Watt?
MfG Tiak
TaZeR
Tuesday, December 9th 2003, 7:49pm
Ich hab da einen XP2000+ gekühlt von einem Artic Coppersilent und eine geforce 4 TI4200 mit standartkühler.
Das Gehäuse ist ein 3R Air.
r4p
Tuesday, December 9th 2003, 8:24pm
Wilkommen im Forum!
Im Prinzip reicht Heutzutage die kleinste Wakü um dein System zu kühlen, da dann aber nur mit nem Lüfter.
Wenn du nen größeren Radiator (240er) nimmst kanst du dein System auch Pasiv betreiben.
r4p
TaZeR
Tuesday, December 9th 2003, 10:01pm
Das schon ein kleiner Radi reichen würde ist schon klar.
Wenn aber Wärme nicht nur an díe Kühler abgeben wird,
sondern auch an die Luft.Dann heizt sich mein Gehäuse
weiterhin auf und ich komm um Gehäuselüfter nicht
drum rum und das wollte ich nicht´.Dann kann ich mir
eine Wakü sparen.
Ich will nur einigermassen leises System.
AndreasH
Tuesday, December 9th 2003, 10:02pm
was willst du jetzt eigentlich ?  ???
Warum kommt man nicht um die Gehäuselüfter rum? Erfinde keine Probleme die es nicht gibt ::)
Ancalagon
Tuesday, December 9th 2003, 10:29pm
Quoted from "TaZeR"
Der bei weitem größte Teil der Abwärme von CPU und GPU wird über die Wasserkühlung abgeführt. Natürlich kann die Wasserkühlung auch keine Wärme einfach "verschwinden" lassen, sondern nur abtransportieren und über den Radiator an die Luft abgeben. An dieser Stelle ist dann halt nach wie vor ein Lüfter von Vorteil (aber nicht immer nötig - wenn man einen etwas größeren Radi nimmt und mit höheren Temperaturen leben kann). Um konkret auf Deine Frage einzugehen: Wie viel Wärme an die Luft im Rechner abgegeben wird kommt darauf an wie man den Radiator montiert. Wenn man es richtig macht: so gut wie keine. :)
Außer CPU und GPU gibt es im PC aber noch mehr Bauteile die teilweise eine erhebliche Abwärme erzeugen: Chipsatz, Spannungswandler, RAM, Grafik-RAM, Festplatten, Netzteil... Für das alles zusammen reicht dann allerdings normalerweise der Netzteillüfter, den man eh' nicht los wird - es sei denn man nimmt gleich auch ein wassergekühltes Netzteil. Dann sollte man sich aber überlegen ob die Kühlung für die eben genannten Teile noch ausreicht. ;)
-- Hoban Washburn
dickerbutz
Thursday, December 11th 2003, 11:08pm
Sollte eigentlich vollkommen ausreichen, wenn du nen Lüfter auf 5V ranhängst, den hörste im Vergleich zu deinem NT-Lüfter eh nicht. UNd reicht, um die vom Radi abgegebene Temp aus dem Gehäuse zu bekommen.
mein Sys : Athlon64 3200+ auf MSI K8T Neo-FIS2R 768 MB Infinion PC-2700 Sapphire ATI Radeon 9600 pro @ 500 MHz 2 Seagate Barracuda 5 120 GB RAID 0 Coolcurrent 2 Netzteil CPU, GPU, Northbridge, HDD's wathercooled by AC
