• 05.10.2026, 09:58
MadRat
vertikaler einbau vom aquatube. Befüllung ??
Tuesday, December 9th 2003, 1:12am
Hi.
Ich habe den Aquatube mit dem Aquabay at in meinem Chiftech eingebaut. jetzt musste ich aber schon ein paar mal wasser ablassen und neu befüllen. Leider geht mir das umkippen des rechners voll auf die nerven. kennt jemand vieleicht eine möglichkeit, um das system zu befüllen, ohne dass ich den tower umlegen muss ? Vieleicht mit nem Kugelhahn o.ä. ???
Danke
(PS: Pics wären recht cool)
KDT-Slazer
Re: vertikaler einbau vom aquatube. Befüllung ??
Tuesday, December 9th 2003, 9:49am
ganz einfach hol einen billigen AB den man auf die Eheim steckt (kostenpunkt bei ebay ca 15-25€) und dann kannst du das auch so machen ausserdem hat es den Vorteil das du denn Aquatube ganz voll kriegst (keinen Beschlagf mehr !!!)
MFG wenn du bilder willst sag mir bescheid
MFG Slazer !
WoW Status Magier / Mensch lvl 60 Berufe Schneidern 300 und Verzaubern 291 Erste Hilfe 300 server : Alextrasza(PVE) Charname : Portanius
MadRat
Tuesday, December 9th 2003, 11:58am
ja Bilder wären nicht schlecht.
Dino
Tuesday, December 9th 2003, 12:11pm
Hier:
Dino
KDT-Slazer
Tuesday, December 9th 2003, 12:20pm
wie das ganze dann fertig aussieht werde ich nachher wenn ich zuhause bin spätenstens morgen mal hier posten !
MFG Slazer
p.s ja genau so ein ding wie dino gepostet hat meine ich die gibst ja auch hier bei AC kosten allerdings auch ein bischen mehr allerdings dürfte man wohl davon ausgehen das die Qualitativ so einem billig Ebay teil weit überlegen sind ! das muss man aber für sich selbst beurteilen !  ;D
wenn der meister dino gerade da ist wieviel ml gehen in die plexi version rein ? ist die montage gleich wie die beim (jetzt bitte keine hass parolen) Innovatek teil (einfach draufdrehen und fertig ?)
tartaros
Tuesday, December 9th 2003, 12:21pm
Quoted from "KDT-Slazer"
... ausserdem hat es den Vorteil das du denn Aquatube ganz voll kriegst (keinen Beschlagf mehr !!!)
was bringt ein ganz voller aquatube?? da sieht man ja nichts mehr :(
Quoted
kaZuo
Tuesday, December 9th 2003, 12:25pm
Ja, ist sie. Der wird wie jeder andere Aufsteck-AB auf den Saugstutzen der Pumpe gesteckt bzw gedreht.
KDT-Slazer
Tuesday, December 9th 2003, 12:31pm
Quoted from "tartaros"
was erhoffst du denn zu sehen in einer halb bis drei virtel vollen Tube ? ich finde mit einer sehr hellen Led (ab 1000 MCD "micro candela") sieht das gut aus wobei das auch von der Wasserfarbe abhängt und natürlich vom persönlichen geschmack ich finde das eine beschlagene AT sch..... aussieht ausserdem kannst du trotz zweitem AB immernoch luft in der AT lassen die Primäre frage ziehlte ja darauf das Wakü system einfacher zu befüllen und ich behaupte einfach mal das es so (zumindest beim Horizontalen einbau) wessentlich besser geht !  ;D
MFG Slazer !
ädit alternativ zur optischen sache gab es da ja auch noch die Melvin Plexi pipe oder die AC Spülleitung die meines wissens  nach ca 7€ bei AC kostet von daher ist der zusätzlich AB also ehr zum leichteren befüllen beim horizontalen einbau der AT
Cabal
Tuesday, December 9th 2003, 8:58pm
ich hab den AT in die front (901) gebaut - einlass is vorne - das wasser sprudelt so hoch (eheim 1048), dass abundzu ein bisschen wasser auf die scheibe geht - und ich hab den noch nie beschlagen gesehen
Jackolo
Tuesday, December 9th 2003, 10:59pm
Bau in deinem Wasserkreislauf doch einfach an der untersten stelle n T-Stück ein und n Kugelhahnen, damit kannst du dein system auf jeden fall leichter entlehren :-)
Zum befüllen ist es wirklich n bissl shit, wenn mer den Rechner umkippen muss, wirs aber leider nicht drum rumkommen, höchstens du machst dir die mühe und baust selbigen in den Gehäuse deckel rein, wie es die "meisten" tun
MadRat
Tuesday, December 9th 2003, 11:57pm
zum entleeren hab ich den kugelhahn drin. nur zu befüllen will ich mir das noch weng erleichtern.
MKfies
Wednesday, December 10th 2003, 12:29am
Wenn man den Aquatube vorne in der Front verbaut hat, und einen Aufsteck-AB auf der Pumpe sitzen hat, läuft der Aquatube dann nicht leer, sobald man den Deckel vom Aufsteck-AB abmacht??? Meistens hat man die Pumpe ja ganz unten und den Aquatube weiter oben.
Oder spielt die Schwerkraft hier keine Rolle????
dan
Wednesday, December 10th 2003, 3:32am
saugt die aquastreampumpe eigentlich an ?? wenn ja, dann gibt es ne möglichkeit ..
KH = Kugelhahn
AS = Aquastream
3 KH zu drehen, 1KH und 2KH aufmachen. Schlauch der an 2KH hängt in den wasserbehälter und AS einschalten.
Wenn die AS nicht saugt, dann kann man meinen Vorschlag in die Tonne treten !! :(((
Greetz
dan
KDT-Slazer
Wednesday, December 10th 2003, 8:42am
Quoted from "MKfies"
ne da passiert nichts ! ich kann dir das zwar nicht ganz genau erklären warum das so ist und inwiefern da einzelne druckverhältnisse im Wakü system eine rolle spielen aber ich kann defenitiv sagen das es geht !!
MFG Slazer !
tartaros
Wednesday, December 10th 2003, 11:12am
MFG Slazer !
das ist ganz einfach zu erklären. der aquatube läuft nicht aus, da er keine öffnung hat, wo luft nachkommen könnte. dadurch entsteht ein unterdruck und er läuft nicht leer. wenn du den deckel des aquatubes auch noch öffnest, dann wirst warscheinlich die sauerei perfekt haben :-)
@dan: die pumpe ist nicht selbstansaugend :-(
Quoted
MadRat
Wednesday, December 10th 2003, 11:17am
zum entleeren kipp ich den rechner weng und dreh dann den kugelhahn auf. dann lläuft das ganze wasser raus.
wenn ich doch noch einen kugelhahn an den AB anschließe und daruber befülle müsste es doch gehn oder ?
dan
Thursday, December 11th 2003, 9:06pm
Quoted from "dan"
KH = Kugelhahn
AS = Aquastream
Greetz
dan
hi,
saugt der AS jetzt an oder nicht ?
danke
dan
dickerbutz
Thursday, December 11th 2003, 10:40pm
Nee, das stand vorhin schon drin, die ist nicht selbstansaugend.
c ya, BUTZ
mein Sys : Athlon64 3200+ auf MSI K8T Neo-FIS2R 768 MB Infinion PC-2700 Sapphire ATI Radeon 9600 pro @ 500 MHz 2 Seagate Barracuda 5 120 GB RAID 0 Coolcurrent 2 Netzteil CPU, GPU, Northbridge, HDD's wathercooled by AC
KDT-Slazer
Saturday, December 13th 2003, 3:07pm
so endlich die versprochenen Bilder !!!! das ist der compi vom LosKrassos (Matze) und das befüllen und entlerren geht so leicht von der hand ich nehm immer eine 100ml Riesenspritze wo vorne ein 10cm stück pur schlauch dran ist einfach immer den ab leer saugen pumpe aus machen wieder an machen weiter absaugen das genze 5 mal und die wakü ist leer !! ;D
die Wakü
Die Front
Der Tower
hier kann man den AB sehen (ist ein   :-X *"$§%/ inova *g*)
achja und hier die befüll/entleer spritze!! kriegt man für 3€ in der Apotheke oder wenn die man fragt seine schwetser die im krankenhaus arbeitet ;D dann gibst die umsonst ;D
