• 08.10.2026, 23:12
h0lzn
Wie fest darf ich anziehen?
Sunday, December 14th 2003, 1:02am
Ich hab meinen Radiator und meine Pumpe nun erhalten und wollte gleich mal die Plug&Cool Anschlüsse dranstöpseln. Beim Radi aber, kann ich die Schraube keine 2 mal drehen und dann geht es schon nicht mehr weiter, bei der Pumpe auch...Soll ich des jetzt mit Zange oder so festziehen oder sollte diese Tiefe tatsächlich ausreichen? Hab halt bammel, dass ich mir irgendwas verbiege oder so...
Erkaeltung
Re: Wie fest darf ich anziehen?
Sunday, December 14th 2003, 1:19am
bist du sicher das du nicht verkantet bist ,also das gewinde schief angesetzt hast ?...normal sollten die anschlüsse soweit rein bis kein gewinde mehr sichtbar ist...ist da nicht sogar ein dichtring an den anschlüssen ?...soweit solltest du die schon reindrehen ....
Confuzius
Sunday, December 14th 2003, 1:28am
Bei meinem evo360 konnte ich die Übergangsstücke ca. 3/4 ihrer Länge hineindrehen. Danach war das ganze bei mir fest...danach käme ab! ;)
Spass beiseite, ich denke auch das Du die Gewinde vielleicht etwas verkantet hast. Dreh sie vorsichtig wieder heraus und setz nochmal an und probier langsam und Gewindesynchron die Übergangsstücke hineinzudrehen.
Bei meiner 1046 verschwinden die Gewinde komplett im Gehäuse der Pumpe.
greez
LordHelmchen
Sunday, December 14th 2003, 1:36am
Bei einem Radi hatte ich auch schon mal schwergängige Anschlüsse, aber bei der Pumpe müssten die Adapter und die G1/8 Anschlüsse eingentlich problemlos reinzudrehen sein. Die Adapter für die Ehein sollten auch nur von Hand und ohne Werkzeug festgeschraubt werden.
Wenn Du Dir sicher bist, dass die Anschlüsse nicht verkantet sind, würde ich mal vorsichtig mit Hilfe eines Schraubenschlüssels oder einer Zange weiterdrehen. Mit dem Werkzeug müsste es dann relativ leicht gehen, anderenfalls stimmt mit den Anschlüssen bzw Gewinden etwas nicht.
psychoz
Sunday, December 14th 2003, 2:05am
schau mal nach, ob die anschlüsse vom radi nicht verbogen sind. war bei mir auch so... wenn du `mutig` bist, biegste die dinger zurecht- andenfalls schick dad ding zurück...
MadRat
Sunday, December 14th 2003, 2:35am
hi
Bei meinem 240er war das auch so. ich habe halt dann mit viel gefühl und kontrollierter Gewallt :-) den anschluss reingedreht. man muß nur aufpassen, dass man das ohr nicht verbiegt bzw. vieleicht abreisst. aber dieser (mein) anschluss ist auf jedenfall 100%ig dicht. :-)
Bei der Pumpe müsste der anschluss aber schön leicht reingehn. Vieleicht hast du wirklich verkanten. kann ja mal passieren.
MfG MadRat
