• 30.09.2026, 15:07
aKriL
Wasser dreckig?!
Friday, December 12th 2003, 1:31pm
Moin moin!
Hab seit ca 2 Monaten eine Wakü und sobald ich irgendwie am Radiator und an der Pumpe (aus welchem Grund auch immer) wackel, wird die Pumpe kurz lauter, das Wasser wird milchig und wird nicht mehr klar.
Im Wasser ist ACfluid - farbloser Korrosionsschutz und BlueMotion Wasserzusatz.
Vorher war es so dass es nach der Zeit wieder klar wurde aber mitlerweile bleibt das Wasser konstant milchig.
Habt ihr ne Ahnung woran das liegen könnte?
mfg aKriL
cpu: Athlon 2500+ @ 2,4 Ghz - motherboard: Abit NF7 - S ram: 512 Kingston - hdd: 80 GB Maxtor grafik: Ati Radeon 9800 - case: Avance B031
@re@50
Re: Wasser dreckig?!
Friday, December 12th 2003, 1:37pm
das werden ablagerungen aus dem radi und den kühlern sein. hatte ich auch. ich habe im ersten halben jahr jeden monat das wasser gewechselt und danach blieb es sauber
mfg @re@50
CygnusX1
Friday, December 12th 2003, 3:02pm
also, eigentlich müsste es bräunlich dunkel sein, denn wenn man die komponenten nicht vor dem ersten Gebrauch ordentlich durchspült kann es sein das noch Verunreinigungen der Produktion drin sind. Aber da es milchig ist, kann es das eigentlich nicht sein.
Ancalagon
Friday, December 12th 2003, 3:22pm
Wenn das Wasser milchig und die Pumpe lauter wird ist das ein sicheres Zeichen dafür daß die Pumpe Luft zieht (und zu Schaum schlägt ;)).
Hast Du einen Ausgleichbehälter? Wenn ja überprüfe mal den Wasserstand darin.
Ansonsten wird es wohl so sein daß sich die im Kreislauf befindliche Luft (100%ig Entlüften ist ohne AB nahezu unmöglich) mit der Zeit im Radiator sammelt und sich immer ein paar Bläschen lösen wenn Du ihn bewegst.
Noch was eingefallen: Wenn irgendwo im Kreislauf eine Blockade wie z.B. ein geknickter Schlauch ist kann das auch dazu führen daß die Pumpe lauter wird und das sich durch die im Wasser gelöste Luft in der Pumpe Bläschen bilden.
Und noch was vergessen: Willkommen im Forum! :)
-- Hoban Washburn
aKriL
Friday, December 12th 2003, 3:30pm
Ja ich habe einen Ausgleichsbehälter der nicht wirklich zu 100% voll ist.
Werde gleich mal Wasser nachfüllen und dann mal sehen, was die Farbe sagt :)
Ancalagon
Friday, December 12th 2003, 3:32pm
100% voll sollte er auch nicht sein, aber zumindest so voll daß der Wasser-Ausgang immer deutlich unter der Wasseroberfläche ist, auch wenn man ein bischen dran wackelt. ;)
-- Hoban Washburn
aKriL
Friday, December 12th 2003, 4:12pm
Ja gut der Aquatube ist zu 3/4 voll und die Eingänge deutlich unter Wasser!
Was mach ich jetzt? ???
tartaros
Friday, December 12th 2003, 4:14pm
Quoted from "aKriL"
wechsel halt einfach einmal das wasser, dann ist der dreck (falls es wirklich dreck ist) großteils heraussen und du solltest wieder klare sicht haben ;-)
luft wird das ja wohl kaum sein, wenn du einen AB hast.
Quoted
DasBuz
Friday, December 12th 2003, 4:29pm
Kann sein das noch ein Rest an Luft im Radiator ist. Wenn du dann den PC "schüttelst" kommt diese in die pumpe und machr kurzzeitig ein bisschen krach.
Kann natürlich auch nur sein, wenn dein system so aufgebaut ist, dass das Wasser vom radiator zur pumpe und dann erst zum radiator fließt.
außerdem sollte das nach einiger zeit nachlassen, wenn die luft vollständig aus dem radiator verschwunden ist...
aKriL
Friday, December 12th 2003, 4:34pm
Das Wasser fließt von der Pumpe zum AB, von da zum Radiator und dann zum CPU.
Ich werd mal Wasser wechseln und dann weiterseheN!
tartaros
Friday, December 12th 2003, 4:36pm
Quoted from "aKriL"
dabei kannst du vllt auch gleich die reihenfolge der komponenten ändern. nach möglichkeit sollte der AB nämlich direkt VOR der pumpe sein, denn dann muss die luft, die eventuell im system ist nicht durch die pumpe durch sondern wird gleich im AB "herausgefiltert"
Quoted
aKriL
Friday, December 12th 2003, 4:44pm
Habe jetzt nicht genügend Schlauch hier!
Dann würde wenn der Aufbau so sein:
Pumpe --> Radiator ---> CPU --> AB
is das so ok?
tartaros
Friday, December 12th 2003, 4:48pm
ja, ist ok, hauptsache der AB vor der pumpe, der rest ist nicht relevant.
Quoted
aKriL
Friday, December 12th 2003, 6:14pm
Ok hab es jetzt richtig und das Wasser is auch wieder schön klar :D
tartaros
Sunday, December 14th 2003, 1:38pm
gut so, hoffentlich bleibts auch so ;)
Quoted
