• 28.09.2026, 08:37
S4T4N
DRINGEND: Eheim Kopfüber einbauen?
Friday, December 19th 2003, 8:50pm
hab grad mal meine eheim 1048 in den oberen laufwerkskäfig vom Lian Li PC70 gezimmert... habe jetzt nur folgendes Problem:
Pumpe ist kopfüber eingebaut ( AUSGANG unten eingang links!)
wieso zieht die pumpe kein wasser ein????
sollte doch kein problem sein das ding kopfüber zu legen oder? hatte die ja auch schon auf der seite liegen!
kann da wohl jemand was zu sagen ob das normalerweise funktioniert??
MFG Andre
AMD Athlon 64 3000+ @ 2480 Mhz Leadtek 6600 GT TDH
dohmian
Re: DRINGEND: Eheim Kopfüber einbauen?
Friday, December 19th 2003, 8:54pm
Vielleicht weil Kreiselpumpen nicht saugen können?! :-X
dohmian 8)
CygnusX1
Friday, December 19th 2003, 9:10pm
aber die aquastream ist doch fast identisch mit der 1046, welche bis auf die förderleistung der 1048 gleicht, und die aquastream kann doch im befüllmodus auch ansaugen oder irre ich mich da ?
oldman
Friday, December 19th 2003, 9:20pm
Quoted from "CygnusX1"
Du irrst - und zwar gründlich. Keine der Eheim Kreiselpumpen ist selbstansaugend.
Oldman Henrik
S4T4N
Friday, December 19th 2003, 9:35pm
darum geht es ja gar nicht!!!!
in dem kreislauf ist bereits wasser!!! auch vor und hinter der pumpe... nur bewegt sich nichts!!!! -- die pumpe vibriert nur :(
es kanna uch sein das ich was an der Polung vom stecker falsch gemacht hab
bei nem kaltgerätestecker ist doch die erdung in der mitte oben oder???
die beiden anderen leitungen sind ja egal ... is ja wechselstrom  :-X
joerg
Friday, December 19th 2003, 9:40pm
also wenn vor und hinter der Pumpe Wasser ist, sollte es gehen.
Überprüf noch mal das Kabel.
Aber die Pumpe vibriert doch, oder?
Dann sollte das Kabel richtig sein, vielleicht ist die Pumpe ja auch im Eimer.
kaZuo
Friday, December 19th 2003, 10:02pm
Also ich hab die 1046er mal über Kopf eingebaut, aber da war der AI direkt vor der Pumpe.
Keine Probleme
Bergatroll
Friday, December 19th 2003, 10:22pm
ich hab die pumpe an der voderen gehäusewand mit dem druckstuzen nach unten montiert. Da sammelt sich nach dem befüllen die luft in der flügelkammer... ich mußte den rechner dann auf den kopfstellen damit die luft aus der pumpe entweicht. Da sah das auch erst so aus als wäre auf beiden Seiten Wasser.
LordHelmchen
Friday, December 19th 2003, 10:43pm
Die Pumpe hängt bei mir auch kopfüber und läuft so ohne Probleme. Die Anlaufschwierigkeiten beim Befüllen hatte ich auch schon des öfteren, allerdings auch bei "normal" eingebauter Pumpe. Da hilft es, das Wasser erstmal mit dem Mund anzusaugen, bis die Pumpe wirklich vollständig mit Wasser gefüllt ist.
Ich habe den AT im Deckel mit dem Aquainject drauf. Da lässt sich bei geöffnetem AT hervorragend ein Stück Schlauf aufstecken, durch das man dann ansaugen kann, bis das Wasser wieder im AT ankommt. Anschliessend läuft die Pumpe ohne Probleme los.
S4T4N
Friday, December 19th 2003, 11:52pm
ich werd das mal eben proieren mit dem umdrehen ... brb ;)
S4T4N
Saturday, December 20th 2003, 2:44pm
funzt wunderbar!! danke an alle!!!!! ::)
