• 09.11.2026, 02:09
Baboon
Aqua Stream aussetzer normal?
Tuesday, December 9th 2003, 9:33pm
Hallo, ich bin seit kurzer Zeit besitzer einer AS Pumpe. Dazu is in meinem PC noch das ASUS A7N8X Deluxe verbaut. Und zu den ASUS Boards kann man ja ein Monitoring Tool runterladen was die Temps und Drehzahlen anzeigt. Seit ich die Pumpe eingebaut habe, habe ich ab und an bemerkt das bei dem 3,5" Einschub die rote LED sehr kurz aufleuchtet. Das ASUS Probe zeigt mir auch immer ein aussetzen des "CPU Lüfters" an. Da ich das mitgelieferte Kabel ans Mainboard angeschlossen habe. Ist das normal oder ist meine Pumpe defekt? Luft ist definitfi keine im system. Und das Entlüftungsprogramm läuft auch nicht.
r1ppch3n
Re: Aqua Stream aussetzer normal?
Tuesday, December 9th 2003, 9:37pm
das liegt an der überempfindlichen firmware
die reagiert etwas voreilig auf spannungseinbrüche und gibt dann kurzzeitig fehler aus
die pumpe läuft dabei aber völlig normal weiter ;)
btw: i dacht eigentlich dass ac inzwischen ne neue ver ausliefert aber scheinbar hab i mi wohl geirrt...
Baboon
Tuesday, December 9th 2003, 9:42pm
Danke für die schnelle Antwort.
Also muss ich mir keine Gedanken machen und die Pumpe evtl. umtauschen? Das liegt also an dem 3,5" einschub da stimmt irgendwas nicht?
r1ppch3n
Tuesday, December 9th 2003, 9:45pm
EIGENTLICH stimmt mit deinem nt etwas nicht
die steuerplatine der as reagiert da aber so empfindlich drauf dass sich hier schon viele user über das selbe problem beschwert haben
wenns dich stört schick die platine ein, ac spielt dir dann eine etwas weniger empfindliche firmware auf ;)
aber keine sorge, die funktion beeinflusst das nicht ;)
Baboon
Tuesday, December 9th 2003, 9:49pm
Sry, aber kannst du mir das nochmal genauer erklären? Was hat das denn jetzt mit meinem NT zu tun. Da hab ich mir vor kurzem erst nen neues zugelegt. Das TSP 420 UltraSilent, habe da einige tests zu gelesen gehabt und da stand eigentlcih drin das die spannung bei dem NT recht konstant sei. Oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
Dooze
Tuesday, December 9th 2003, 9:53pm
Quoted from "Baboon"
Du hast dir die Frage schon selbst beantwortet:
Die Spannung ist recht konstant.
Minimale Schwankungen gibts wohl immer und auf diese reagiert die AS, obwohls kein Problem ist.
Edit: Hehe 6sec schneller.
r1ppch3n
wie gesagt: das dingen ist da (zumindest in der ersten revision ;)) sehr empfindlich eingestellt und reagiert schon sehr früh auf recht kleine schwankungen die auch noch so teure nts schoma aufweisen können (obwohl sie es eigentlich ned sollten ;))
alles in allem kein grund zur beunruhigung und auch kein problem für irgendwas in deinem rechner, das 'schlimmste' ist dass die as ab und an ma fehler ausgibt...
Jackolo
Tuesday, December 9th 2003, 10:54pm
Hab letzte woche auch einen Bestellt, werden die mit der empfindlichen Firmware immer noch ausgeliefert??
AndreasH
Tuesday, December 9th 2003, 10:56pm
schreib eine mail an den Support. Ein Forenuser wird dir so etwas kaum beantworten können
Wednesday, December 10th 2003, 2:20am
normalerweise werden alle Platinen der 1.Version (mit den großen nicht SMD transistoren) seid wochen mit der unempfindlichen FW ausgeliefert.
Vielleicht hat ja jemand von AC die falsche FW draufgeflasht. Wenn es dich stört schick die Platine ein und du bekommst sie kurz darauf wieder zurück.
Sebastian
Coooool
Wednesday, December 10th 2003, 2:46pm
Quoted from "Sebastian"
Das bedeutet dann nen Rechnerstillstand für ca. ne Woche. :-[
Wie wärs mit ner kundenfreundlicheren Lösung ?
AC schickt ne Platine mit der entschärften FW zum Kunden und der seine nach Tausch zu AC ?
Dann steht das System nur für die Dauer des Umbau's.
Ich hab auch gelegentlich ein kurzes Aufblitzen der roten LED.
Dieser "Mangel" ist nicht groß genug um mich dazu zu bewegen den Rechner für ne Woche auszumachen. Aber die oben genannte kundenfreundliche Lösung wäre ok um rundum mit der AS zufrieden zu sein.
Ich hab eine der ersten AS's und ein Zalman 400W NT.
Baboon
Wednesday, December 10th 2003, 3:38pm
Die vorgeschlagene Lösung fänd ich auch besser muss ich sagen. Weil längere Zeit halte ich es ohne Internet nicht aus.
;D ;D ;D ;D
Coooool
Friday, December 12th 2003, 6:51pm
Tja, scheint aber nicht auf großes Interesse zu stossen.
Warum eigentlich ?
AndreasH
Friday, December 12th 2003, 6:57pm
was willst du denn hören? :)
Baboon
Friday, December 12th 2003, 6:58pm
Weiss ich auch nicht, finds aber schade. Aber naja das hier is nen Forum, wie ja schon so oft festgestellt wurde. Da müsste ich wohl ne mail an AC schreiben.
AndreasH
Friday, December 12th 2003, 6:59pm
na klar. Die User aus dem Forum tauschen dir bestimmt nicht's aus :)
Mail an Stephan oder KM an Dino ;)
Baboon
Saturday, December 13th 2003, 12:22am
KM an Dino, mit der Antwort hab ich gerechent. ;D
Dino
Saturday, December 13th 2003, 12:25am
Dann schreib mir gleich eine Mail, bovor ich dir das per KM sagen muss.
Dino
Coooool
Sunday, December 21st 2003, 11:56pm
Hallo Dino,
ich hab die neue Platine (naja, eher das komplette Modul mit Halter etc.) erhalten. Vielen Dank erstmal.
Auf dem Chip ist ja ein Aufkleber mit ner Versionsnummer.
Bei meiner Pumpe der garantiert ersten Generation stand da die Version V4.08r1 aufm Aufkleber.
Bei der zugeschickten Platine steht aufm Aufkleber:
Ebenfalls V4.08r1 !! :o
Bitte Dino, sag mir das da trotzdem die neue Firmware drauf ist und ihr nur keinen Bock hattet die Aufkleber abzufrimeln.
Dino
Monday, December 22nd 2003, 12:00am
Was hat die Firmware mit der Hardwarerevision der Platine zu tun? Nichts.
Beruhig dich, freu dich über die Platine und Ende ;)
Dino
