• 18.11.2026, 08:11
Geräusche beim Starten der Pumpe
Monday, December 22nd 2003, 8:45pm
Ist es normal, dass eine Aquastreampumpe einige Sekunden lang merkwürdige Geräusche macht, wenn man sie einschaltet???
Lela
Re: Geräusche beim Starten der Pumpe
Monday, December 22nd 2003, 8:52pm
HI
Bei mir wars nur ganz kurze Zeit. Bis halt Wasser drinne ist ;D
Trocken hört sie sich komisch an
mfG Lela
Dr._Mohr
Monday, December 22nd 2003, 8:55pm
zum gereusch, eigenlich ist das nicht normal, wenns weiterhin besteht würd ich mal bei AC nachfragen
Man sollte übrigens eine Pumpe NIE trocken laufen lassen, dies kann zu dauerhaften schäden führen !
01011010
Monday, December 22nd 2003, 8:58pm
Quoted from "Anti-Weihnachts-Dr._Mohr"
Wasser müsste ja eigentlich in der Pumpe drinnen sein, weil die ja vorher immer "normal" läuft, nur eben wenn man die ausschaltet und wieder einschaltet macht die kurz merkwürdige Geräusche...
snippy
Monday, December 22nd 2003, 8:59pm
Die Pumpe "schmiert" sich quasi durch das Wasser.. also erst fluten, dann anschalten!
Cu
overclockingadi
Monday, December 22nd 2003, 10:04pm
Das Geräusch hatte ich vorgestern beim ersten Befüllen auch; ist aber normal, denn obwohl du flutest ist immer noch ganz wenig Luft drin, die erst mit der Zeit aus der Pumpe gerauskommt. Bei mir dauerte das eine halbe Stunde, und nun läuft sie so leise, das ich sie nicht höre! :D
godi
Monday, December 22nd 2003, 10:18pm
bei mir hats am anfang auch immer *klack* gemacht, jetzt isses weg :P
01011010
Tuesday, December 23rd 2003, 12:22am
Ich habe ja nicht erst gerade befüllt. Der Wasserkreislauf läuft schon längere Zeit, aber ich habe wie gesagt immer noch die Anlaufgeräusche der Pumpe; irgendwann muss dochmal die Luft aus der Pumpe rauskommen...  ::)
fbr
Tuesday, December 23rd 2003, 2:09am
hast du zufaellig noch den jumper auf der platine, der der das entlueftungsprogramm steuert?
01011010
Tuesday, December 23rd 2003, 1:01pm
Quoted from "fbr"
Nö; die läuft kontinuierlich...
Tiak
Tuesday, December 23rd 2003, 1:18pm
da das Flügelrad nicht fest sitzt, kann es zu solchen Geräuchen kommen ... treten diese aber nur beim Starten auf gibt es kein Grund beunruhigt zu sein ...
MfG Tiak
JoVi
Tuesday, December 23rd 2003, 2:49pm
Ich hab auch so ein Geräusch beim einschalten. Das hört sich so an als würde das Flügelrad kurz irgendwo anecken. Das dauert aber nichmal ne halbe Sekunde und dann ist es weg. Ich glaube das ist ganz normal!
Ancalagon
Tuesday, December 23rd 2003, 3:15pm
Ja, das die Pumpe beim Einschalten kurz klappert ist normal, kein Grund zur Sorge.
-- Hoban Washburn
Wurzelsepp
Tuesday, December 23rd 2003, 4:10pm
meine pumpe klackert beim einschaten kurz, aber des normal
