• 29.06.2026, 17:53
galapagos
Entlüftungsventil
Thursday, December 25th 2003, 10:14pm
Hat jemand eine Idee wo ich ein Entlüftungsventil finden könnte? Möchte vor der Pumpe eins hinmachen, habe da ein T-Stück --> Schlauch --> Stopfen aber das ist nicht optimal.
galapagos
Quoted from "Empi"
Ja ich weiß ich bin eine kleine Nervensäge.  ;)
MadRat
Re: Entlüftungsventil
Thursday, December 25th 2003, 10:42pm
wie entlüftungsverntil ?
Möchtest du das ventil zum ablassen von wasser nehmen ?
http://www.beepworld.de/memberdateien/me…erkompletta.jpg
da sihst du meinen rechner.
Oben links: t-stück mit stopfen zum Lüfteinlassen (gegen den unterdruck) dass man den aquatube nicht aufschrauben muss.
unten mitte: t-stück mit kugelventil zum wasserablassen.
Hast du das so in der art gemeint ?
galapagos
Friday, December 26th 2003, 1:09am
Also das Problem ist das die Pumpe immer ein paar Tage lang krach macht weil noch Luftbläschen da sind, und ich denke die sind davor und wenn da ein ventil wäre, das könnte man aufmachen bis wasser rauskommt dann zumachen, dann wäre die Luft weg denke ich. Oder denke ich hier falsch?
Quoted from "Empi"
oldman
Friday, December 26th 2003, 1:18am
Quoted from "galapagos"
...und ich denke die sind davor und wenn da ein ventil wäre, das könnte man aufmachen bis wasser rauskommt dann zumachen, dann wäre die Luft weg denke ich. Oder denke ich hier falsch?
Ja, leider denkst Du da falsch. Natürlich könnt man da einen Kugelhahn statt des Stopfens einsetzen, das bringt Dir beim Öffnen im laufenden Betrieb nichts außer einer netten Überschwemmung. So etwas ist sinnvoll bei Zentralheizungen, im Wasserkühlkreislauf aber nicht angebracht.
Hier hilft nur a) Geduld und b) stotterndes (intermittierendes) Betreiben der Pumpe. Stecker raus - Stecker rein. Das in etwas längeren Intervallen gemacht, beschleunigt die Entlüftung ungemein.
Viele Grüße
Oldman Henrik
galapagos
Friday, December 26th 2003, 11:29am
Ah, ok.
Dann werde ich es so machen.
Unten werde ich dann nur zum leeren etwas hinmachen.
Quoted from "Empi"
Bergatroll
Friday, December 26th 2003, 7:28pm
Wo ich gerade den tread über entlüftungsventile lese..
Viel mit ein das es für Hydraulik automatische entlüftungsventile gibt die mechanisch arbeiten. Nur weis ich nicht ob sich der aufwand/geld bei einer Wakü lohnt.
oldman
Friday, December 26th 2003, 9:06pm
Quoted from "Bergatroll"
Weder lohnt es sich, noch würde es in einem drucklosen System funktionieren! Wakü wird in 99% aller Fälle im technischen Sinne drucklos betrieben, auch wenn es mancher nicht wahrhaben möchte.
Oldman Henrik
galapagos
Friday, December 26th 2003, 9:24pm
Ok, dann werde ich es so machen.
Quoted from "Empi"
