• 02.10.2026, 13:54
psg-firestorm
selbstabsperrende ventile gibts sowas?
Friday, December 26th 2003, 3:40pm
Hi leuts, wollt mal fragen ob es selbstabsperrende Ventile mit Plug and cool gibt? wenn irgendwo ein druck unterschritten wird, das die dann sofort dicht machen ???
AndreasH
Re: selbstabsperrende ventile gibts sowas?
Friday, December 26th 2003, 3:44pm
wozu? Für eine Wasserkühlung? Arbeitet dein System mit Druck? ???
Erkaeltung
Friday, December 26th 2003, 8:12pm
selbst wenn....was sollte das bringen ??..das dann gar kein wasser mehr durchläuft ?....würde auch nur sinn machen wenn dann automatisch der rechner runtergefahren wird...aber dazu gibts ja beispielsweise die flowcontrol...
curly
Friday, December 26th 2003, 8:29pm
Es gibt selbstabsperrende Einschraub- und Steckverbinder, diese sind jedoch nicht druckgesteuert, sondern schließen beim Lösen des Schlauches.
Auszug aus der Produktbeschreibung:
Wenn kein Kunststoffrohr montiert ist, sperrt das integrierte Rückschlagventil den Durchfluss in der Verschraubung ab.
Umgekehrt ist bei gestecktem Kunststoffrohr freier Durchgang gewährleistet.
oldman
Friday, December 26th 2003, 9:02pm
Quoted from "curly"
Huch, steht das so bei AC? dann sollte man es dringend ändern! Es handelt sich nicht um Rückschlagventile (die wären nur in Drucksystemen wirksam) sondern schlicht um einen Federmechanismus, der an den eingesteckten Zapfen gekoppelt ist.
Richtig ist und bleibt aber natürlich: Ein Ventil, daß bei "Druckabfall" die Schotten dicht macht, ist völlig sinnlos.
Oldman Henrik
MISZOU
Friday, December 26th 2003, 9:57pm
ich glaub eher, dass dies von einer Produktbeschreibung von Sperranschlüssen bzw. Kupplungen (kein Schlauch keine Luft, die wo ich kenn sind nur für Luft) eines anderen Herstellers ist.
So eine Beschreibung find ich bei Aqua nicht.
Gruß MISZOU
curly
Friday, December 26th 2003, 10:47pm
Damit jetzt hier keine Missverständnisse entstehen, die von mir angesprochenen Verbinder entstammen natürlich nicht dem Angebot seitens AC, solche Verbinder hat AC nicht in Shop, da diese, wie von Henrik erwähnt in einer Wakü absolut keinen Sinn machen.
Allerdings stammen sie, wie P&C-Komponenten in ihrer eigentlichen Bestimmung auch, aus dem Niederdruckbereich (Pneumatik, Hydraulik) eines hier nicht genannten namhaften Herstellers.
Erkaeltung
Friday, December 26th 2003, 10:59pm
sowas will er aber eh nicht haben...er will ja das bei zu wenig druck das ventil dicht macht....nicht wenn eine leitung ausgesteckt wird....
psg-firestorm
Tuesday, December 30th 2003, 1:10pm
ich hatte nämlic gedacht, das ich einen 5 Liter Plexitank mit destiliertem Wasser noch rein hau in mein gehäuse, und wenn der druck auch irgendwo abfällt, das die strecke dicht macht und das wasser über einen parallel laufenden ersatzschlauch weiterläuft und das system aufgefüllt wird
AndreasH
Tuesday, December 30th 2003, 1:12pm
was für ein "Druck" ? *lol*
Und warum sollte der "abfallen". Hast du deinen Namen geändert? Du warst doch PSG oder so ähnlich oder? ;D
thetruephoenix
Tuesday, December 30th 2003, 5:51pm
Quoted from "AndreasH"
er war es nicht, er ist es ;D
Clark
Tuesday, December 30th 2003, 7:20pm
Quoted from "thetruephoenix"
wahrscheinlich denkt er, dass das Niveau seiner Beiträge mit einem neuen namen wieder steigt *gd&r*
Aber irgendwo muss ihm da ein Fehler unterlaufen sein...
Vielleicht will er ja ein Überdruckventil einbauen? ;D
JGFerdi
Tuesday, December 30th 2003, 8:27pm
man ihr seit ja mal wieder richtig nett :-/
Nochmal: In einer Wasserkühlung wie von AC wird kein Druck aufgebaut!!
Ferdi
Erkaeltung
Tuesday, December 30th 2003, 10:13pm
@psg
das heißt du willst sämtliche verschlauchungen "doppelt" verlegen...aha...und wenn der 1 kreislauf leckt wird er abgeriegelt und der notkreislauf automatisch befüllt und in gang gesetzt..aha..soso..ich will auf jedenfall bilder von deinem atomkraftwerk sehen  ::)
edit
ja,ein überdruckventil wäre auch genial finde ich...bei überdruck in einer leitung wird ein ventil geöffnet und das wasser spritzt mit hochdruck in den 5 liter reservekanister zurück ;D ::)
Clark
Wednesday, December 31st 2003, 12:46am
Quoted from "Erkaeltung"
Quark, das nennt sich ausgleichsbehälter, da spritzt das Wasser hin zurück....
Erkaeltung
Wednesday, December 31st 2003, 1:34am
nee, das kommt in den reservetank,...falls wieder mal unterdruck herrschen sollte
