• 07.10.2026, 10:25
Michael_Becker
WaKü undicht aber Kein Leck
Saturday, January 3rd 2004, 5:31pm
Hallo
Ich habe mit meiner wakü ein Problem. Ich muss all 5 Tage das wasser auffüllen. Ich habe alle anschlüsse überbrüft und kein leck gefunden. Was könnte das sein?
Könnte es sein das sich das Wasser raustrückt durch das ausdehner des Wassers und der luft beim erwärmen?
MFG
Michael Becker
CygnusX1
Re: WaKü undicht aber Kein Leck
Saturday, January 3rd 2004, 5:49pm
Wenn du PVC Schläuche hast kann es gut sein das Wasser durch die Schläuche diffundiert ! Bei PUR Schlauch passiert das nicht, wenn die Wakü ganz neu ist, ist das normal sollte allerdings mit der Zeit aufhören und auch nicht zu extrem sein.
oNyX
Saturday, January 3rd 2004, 11:41pm
tag,
wie lange hast du deine wakü schon? wenn sie noch neu ist is meistens noch restluft im radi die verschwindet mit der zeit in deinen ausgleichsbehälter und deshalb kommt es dir so vor als würde dein sys wasser verlieren war bei mir auch so aber jetzt hab ich schon seit nem halben jahr nix mehr rein und is immer noch genau so viel wasser drin.
cu
http://jabber.the-sanctuary.de/ (18:14:46) • @x-stars hört: Daniel K. - You drive me crazy (00:12:21) (+hund|spazieren) 1048 is lautlos
LordHelmchen
Saturday, January 3rd 2004, 11:56pm
Wenn Du Plug&Cool Anschlüsse verwendest, hast Du eventuell irgendwo einen minimalen Wasserverlust durch einen undichten Anschluss. Wenn das Leck klein genug ist, kann das Wasser verdunsten bevor es irgendwo tropft. Da müsstest Du jeden Anschluss einmal genau untersuchen, ob sich zwischen Ring und Schlauch etwas Feuchtigkeit befindet.
Kanalisator
Sunday, January 4th 2004, 12:27am
Dass bei den PVC-Schläuchen das Wasser durchdiffundiert ist Quatsch. Durch Siliconschläuche schon.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
laz
Sunday, January 4th 2004, 12:30am
Also ich hatte das Problem mit den silicon schläuchen auch ,und mit dem PVC habe ich fast kein wasser verlußt mehr
Wer meine Rechtschreibfehler nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte in Umlauf bringt , wird mit "Nichtachtung" nicht unter 2 Jahren bestraft !
Michael_Becker
Sunday, January 4th 2004, 6:17pm
Die wakü ist Schon ein halbes Jahr am anfang ging nichts raus. jetzt mus ich all 5 Tage neu aufüllen. Ich mache jetzt alle schleuche neu und schaue mal weiter. da habe ich noch eine frage. In einigen bildern ist ein T Stück in der leitung mit einem Blind stopfen am Ende ist die nur zu befüllen oder gibt es noch einen anderen grund da für??
PLE
Sunday, January 4th 2004, 6:22pm
Ne das ist nicht zum befüllen gedacht sondern zum ablassen des Wassers. Zum befüllen wird meistens der ab auf gemacht.
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
