• 29.11.2026, 13:20
Reini
cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 4:56pm
Hallo
Ich habe mir eine wakü gekauft. Bin aber leider nicht mit meinen Temperaturen zufrieden.
Ich habe eine cuplex wasserkühler
airplex evo 360
eheim 1046
aquatube
2 Papst Lüfter (230 V, sehr laut)
und kühle nur meinen cpu
meine Starttemperatur liegt bei ca. 36°C und steigt sofort nach dem Systemstart auf 46°C, ohne hohe cpuauslastung!
Raumtemp. ca 21°C
wo könnte hier das Problem liegen??
bitte helft mir!!!!!!!!!!!!!!
mfg reini
AndreasH
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 4:57pm
Temperaturen unter Volllast schauen. Aber da sehe ich noch kein Problem. Die Sensoren zeigen sowieso kaum richtig an. 10-15 Grad +- ist da völlig normal. Miss lieber die Wassertemperatur nach 2-3 Stunden Volllast. Sagt mehr aus
godi
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 4:58pm
1. was hast du für eine CPU ?
2. die MB-Sensoren sind meistens sehr ungenau und täuschen, solange dein Computer stabil läuft gibts keinen Grund zur Sorge.
Reini
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 5:01pm
ok werde ich versuchen
ich kenne wen der eine starttemp von 23°C hat und nicht über 28°C steigt.
Er hat ziemlich die selbe wakü wie ich!
athlon xp 2200+
Ancalagon
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 5:07pm
Und wie mißt der die Temperatur?
Eine CPU-Temperatur von 28°C ist bei einer auch nur halbwegs aktuellen CPU unter normalen Umständen schlichtweg illusorisch.
Man muß z.B. nur einen Lüfter im Gehäuse haben der in der nähe des CPU-Sockels ein wenig Luftstrom verursacht und schon geht die vom Board gemessene Temperatur unter Umständen erheblich runter. Über die tatsächliche CPU-Temperatur sagt das aber nicht wirklich viel aus...
-- Hoban Washburn
Reini
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 5:09pm
Wie kann ich dann sicher sein, dass meine cpu temp. nicht zu hoch ist??
Ancalagon
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 5:23pm
Indem Du die Wassertemperatur unter dauer Vollast (also z.B. eine Stunde lang burnK7) misst und je nach Verlustleistung der eingesetzten CPU ca. 10-15°C draufschlägst. Für einen nicht übertakteten 2200+ kannst Du mit 12-13°C rechnen.
Zur Erklärung: Man multipliziert die maximale Verlustleistung der CPU, das sind beim 2200+ ca. 63 Watt bei 1,6V VCore bzw. ca. 68 Watt bei 1,65V VCore mit dem thermischen Widerstand des Cuplex von 0,191 W/K. So erhält man die Differenz zwischen CPU-Temperatur und Wassertemperatur. Das kann man dann zur Sicherheit ein bischen nach oben aufrunden.
Die Tatsache daß die Messung im Sockel so ungenau ist, ist ja auch der Grund dafür daß die Boards oft mit riesigen Sicherheitsaufschlägen arbeiten.
-- Hoban Washburn
maniac2k1
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 6:22pm
Quoted from "Reini"
DAS sagt doch schon alles: das bios schlägt anscheinend schon ovn anfang an ca 10°C drauf :)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Bulch
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 6:25pm
Oder der Kühler ist nicht ganz richtig auf der CPU. Mach ihn nochmal ab und wieder drauf.
Reini
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 6:30pm
ich hab in ca. 6 mal schon neu montiert
Reini
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 6:31pm
kann mir jemand sagen woher ich burnk7 bekomme??
AndreasH
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 6:43pm
"ich kenne wen der eine starttemp von 23°C hat und nicht über 28°C steigt"
Nachts fährt der Zug schneller wie auf Schienen ;D
Ich kenn einen wo die Starttemperatur 50 Grad ist...im Grunde ist die Temp bei allen meinen 7 Rechnern unterschiedlich.
Asa
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 6:48pm
Sorry für Off-Topic ....
Wo krieg ich 230V Papst lüfter her?
Thx
AndreasH
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 6:49pm
was hat das mit dem Thread zu tun ?  >:(
Ich glaube nicht das es zuviel verlangt ist einen eigenen Thread bei Hardware aufzumachen.
Reini
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 6:53pm
ich hab sie von einem Elektriker
sind normal Bus System kühler
Aber sehr laut!
Tiak
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 7:08pm
Da fragt man sich echt ob die Leute keine anderen Sorgen haben ... 40°-50° sind doch in Ordnung oder erhoffst du dir durch die 230V Papst irgendwas besseres ?
P.S. Ich hab in der Lotterie gewonnen, waren aber nur 1000€ ... jetzt bin ich stinkesauer, da sollte normalerweise nochne 0 hintendran sein. ::)
MfG Tiak
AndreasH
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 7:10pm
Auf jeden Fall die Wassertemp. messen. Die sagt mehr aus
DSARAB
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 7:16pm
Quoted from "AndreasH"
Übertreibs nicht gleich! Er hat eine konkrete Frage an Reini gestellt die der wohl auch als einer der wenigsten beantworten kann. Und dafür einen Thread zu eröfnen wäre für´s erste übertrieben.
Gruß, DSARAB
edit: Glückwunsch Tiak!
So sei Es. -------------------------------------------------
dickerbutz
Re: cpu temeratur
Quoted from "Andreas"
Quatsch, gibt doch Kyrotech, da kriegste locker Minusgrade hin :)
Ansonsten : ich kann dir gern ein Proggie schicken, das deine CPU Temp nach dem Zufallsprinzip ausgibt, das ist in etwa so genau wie dein Tempsensor der CPU.
Ernsthaft, ich hab da mal ne Weile mit rumgespielt, versucht nen rel.genauen Sensor so nah wie möglich unter den KüKo ans Die zu bringen... ratet mal was das Ergebnis war ???
RICHTIG : komischerweise hat der total andere Temperaturen rausgebracht als Die Tempdiode der CPU :D
[ironie an] Ich hab dann solang verschiedene BIOS-Versionen geflasht bis die Tempwerte in etwa den von mir gemessenen entsprochen haben[ironie off]
c ya, BUTZ
mein Sys : Athlon64 3200+ auf MSI K8T Neo-FIS2R 768 MB Infinion PC-2700 Sapphire ATI Radeon 9600 pro @ 500 MHz 2 Seagate Barracuda 5 120 GB RAID 0 Coolcurrent 2 Netzteil CPU, GPU, Northbridge, HDD's wathercooled by AC
AndreasH
Re: cpu temeratur
Wednesday, January 7th 2004, 7:18pm
Wäre aber schön wenn private Fragen per KM stellen würde. Schließlich braucht er ja auch eine Bezugsadresse bzw. einen Fremdanbieter. ;)
Trotzdem: Wassertemperatur messen und mal posten
