• 03.07.2026, 20:52
M3phist0
Geforce 4 Ti 4800
Thursday, January 8th 2004, 7:32pm
Greetz Jungz
Mal ne Gewissensfrage
Würde der CPU meiner Graka es packen, mit rund 65 grad heiße, Wasser "gekühlt zu werden"?
Ich weiß, das ist ne extrem Temperatur, aber wenn ich mal den Papst den Dienst verweigere und meinen radi es allein machen soll, dann mag ich keine Angst haben wollen, dass mein 2400+ und mein graka prozzi bei temperaturen von 65 druchknallt!
Ich weiß nicht wie heiß mein graka werden darf, jedoch draf kann man AMD bis 95 grad abhaben.
Also weiß jemand wie heiß der gpu werden draf der graka?
Und wo man besser den papst dazuschalten sollte?
Ik zou van alcohol heeft geeft het aan me houden!
Dr._Mohr
Re: Geforce 4 Ti 4800
Thursday, January 8th 2004, 7:47pm
-> Hardware ;)
sollte kein prob sein
pharao
Thursday, January 8th 2004, 8:04pm
wie kommst du gerade auf 65?
M3phist0
Thursday, January 8th 2004, 8:05pm
und was ist mit dem wassergekülhtem netzgerät? nicht dass mir das durch brennt
bzw. war das made in germany oder muss ich befürchten dass ich eines tages eine gewischt bekomme?
M3phist0
Thursday, January 8th 2004, 8:07pm
weil ich einen ziemlich kleinen kühlkreislaufe habe
ich jetzt schon sehe wie verdammt heiß die g4 bei mir ist und ich einen echten midi tower habe, wo ich das alles drin verbaue, der ist wirlich "midi"
da kanns schätzungsweise schnell auf 60-65 grad kommen, daher meine frage ob mein gpu das packt und das spätere netzgerät auch?
kampfsau
öhm
65°C wassertemp? :o
läßt du alles nur über einen single-radi laufen?
wie liest du diesen wert aus? und wie heiß ist dann bitte erst die CPU? :-/
also wenn der wert stimmt, würd ich mir schleunigst was überlegen... den 65°C wassertemp is ungesund!
M3phist0
Thursday, January 8th 2004, 8:32pm
jo ist singel radi und auslsen: einfach mit nem etwas besseren digital tempometer die temperatur des wassers messen, in dem du den fühler 5 min dort eintauchst
zudem kann man mit cpu cool auch gut und verlässlich sämtliche werte des gesamten pcs auslesen
Seraphim
Thursday, January 8th 2004, 8:50pm
Die graka macht SEHR viel (sollten an die 100 Grad sein) mit... ich mach mir da eher um die CPU und das Netzteil sorgen...
Edit: Ach ja "Kuehlen" im Sinne des Wortes tust du die mit 65 Grad heisem Wasser nicht mehr...
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
M3phist0
Thursday, January 8th 2004, 9:12pm
naja der cpu packt 96
ok die graka dann 100
das netzgerät ???
und 65 grad sind ja dan noch lau warmes wasser im sinn der do eben gelisteten temperaturen
Seraphim
Thursday, January 8th 2004, 9:20pm
Also wenn du etwas Luftzug im Rechner hast dann nimm doch weiterhin den Standartluefter der duerfte selbst dann besser "Kuehlen" als 65 Grad heisses Wasser...
Kauf dir die Zalman Heatpipe die kann man auch auf eine GF4 bauen.
Also von Kuehlen kann man da irgendwie nicht mehr Sprechen... Heat Pipes koennten das schon besser da braucht man wirklich keine Wasserkuehlung mehr... nichts fuer ungut aber das find ich schon etwas Extrem...
xx_ElBarto
Friday, January 9th 2004, 4:25am
also die waddertemp beim netzteil sollte net höher als 45°C liegen wurde ma irgendwo gesagt... ::)
magic_pansen
Friday, January 9th 2004, 5:28pm
silizium hält auch noch über 150° aus... ist nur die frage ob das die plastikschrauben, transistoren etc auch mitmachen.
Suche MX1000
M3phist0
Friday, January 9th 2004, 6:28pm
danke für die antworten!!
werd dann mal das wasser checken oder obs schon kocht ;D
