• 12.11.2026, 09:40
xxxtorbyxxx
pumpe zu schwach oder warum ...
Thursday, January 8th 2004, 1:44pm
hi leute
ist meine pumpe zu schwach hab die 1046 oder warum sprudelt das nciht so doll im ab also das wasser kommt nur in bewegung und mehr passiert das auch nicht
mousonmars
Re: pumpe zu schwach oder warum ...
Thursday, January 8th 2004, 1:51pm
moin
Hasste das system frisch befüllt ????
wenn ja könnte noch luft in der punpe sein !!!!!
Mfg mousomars
Jinnai
Thursday, January 8th 2004, 2:21pm
Bezweifel das eine Eheim 1046 zu schwach ist, da müssteste schon nen ordentliche Schlauchstrecke haben...
Ist evtl. viel Wasser im AB, dass muss ja schließlich alles verdrängt werden, damit es "prudelt".
mfg Jinnai
=============================== == Wer lesen kann ist klar im Vorteil :/ == ===============================
Wk-Horschie
Thursday, January 8th 2004, 2:25pm
AT sollte ungefähr bis zur Mitte zwischen den beiden unteren Scheibenhalter-Scvhrauben befüllt sein. Bezieht sich auf den Einlass von unten.
Ansonsten kann es sein, daß du irgendwo eine Engstelle (Knick) im Schlauchsystem hast.
Welche Komponenten hast du verbaut?
Tim
Thursday, January 8th 2004, 2:30pm
Ich glaube was du meinst liegt nicht an der Pumpe sondern du brauch die Spülleitung damit das wasser auch bis zur schreibe sprudelt. Und wie schon gesagt kann mir nicht vorstellen das die Pumpe zu schwach ist.
Wk-Horschie
Thursday, January 8th 2004, 2:37pm
bekiro
Thursday, January 8th 2004, 6:27pm
die leistung der pumpe reicht selbst für grössere systeme vollkommen aus. sie ist aber nicht so stark das sie (wenn der AB so eingebaut wurde das die scheibe nach oben zeigt) ein sprudeln erzeugen könnte. dazu sollte der strahl "umgelenkt" werden.
schwarzb
Thursday, January 8th 2004, 7:20pm
also ich hab auch die "kleine". Sie bewältigt bei mir 4m schlauch, 1Höhenmeter, 240APE, cuplex, 2 twinnies und sprudelt noch super die at aus.
Hab aber eine melvinpipe.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
M3phist0
Thursday, January 8th 2004, 8:15pm
meine kleine pummt nur 25cm hoch und hat nur 75cm schlauch zu beweltigen ;D
geil ne? lol
und arbeitet geräuschelos
Ik zou van alcohol heeft geeft het aan me houden!
Tiak
Thursday, January 8th 2004, 8:32pm
Quoted
Wenn man den doppelt sovoll machen passiert auch nix anderes ...
@torby, schreib mal dein System bitte auf ...
MfG Tiak
Wk-Horschie
Thursday, January 8th 2004, 9:39pm
@Tiak
sorry, hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt :(
genauer: 1. Revision (1.0) des ATs, liegend verbaut. Noch genauer: wie auf oben verlinktem Bild :)
xxxtorbyxxx
Friday, January 9th 2004, 9:03am
ich hab ein paar sehr enge biegegradien da drin aber ich mach am wochenende mal paar bilder von mein sytem wie es aufgebaut ist
xxxtorbyxxx
Sunday, January 11th 2004, 12:46pm
hi
kan keine bilder machen kama kaput :(
