• 29.11.2026, 23:23
King_Schlumpf
Druck auf der Leitung
Wednesday, January 14th 2004, 3:07pm
Hallo erstmal !!
Ich habe seit ca 3 wochen ne wakü bei ebay ersteigert (AC-componente)
Nachdem ich alles eingebau habe bemerkte ich an eine stelle undichtigkeit.Nachdem hab ich die Pumpe ausgemacht und habe wollte die verbindung lösen.
Bei lösen der verbindung schoss mir ne ganze menge wasser aus dem system.(druckartig) es stand also unter druck obwohl die Pumpe definitiw aus war.
Meine frage zu dem ganzen
1. kann sich druck auf der leitung bilden, wenn ja dan wie hoch
2. kommt der druck vieleicht durch die hitze ?
gekühlt wird CPU+Chip+VGA. Airplex Clasic +Eheim 1048 Pumpe +AT
PS: das system lief ca 1 tag im test und luft war keinz mehr drinn *gehäuseschüttelschüttel*
AMD Mobile 2600+@2550Mhz, 1024MB Ram MDT PC400, Radeon 9800 AIW@ 9800Pro
MadRat
Re: Druck auf der Leitung
Wednesday, January 14th 2004, 3:13pm
soweit ich weiß, bildet sich eher ein unterdruck.
wenn du jetzt einen schlauch rausziehst geht luft in dein system und das wasser schießt dir entgegen.
"verbessert kich wenn ich falsch liege"
Ancalagon
Wednesday, January 14th 2004, 3:14pm
Hallo und willkommen im Forum!
Auch bei laufender Pumpe wird in einer Wasserkühlung nichts aufgebaut was man ernshaft "Druck" nennen könnte, dazu sind Kreiselpumpen nicht in der Lage. Allerdings dehnt sich Wasser in der Tat bei Erwärmung aus was dann wiederum doch in einem gewissen Druck resultiert. Wirklich viel ist das aber auch nicht.
Wenn Du aber einen Verbinder öffnest hast Du in diesem Augenblick zwei Öffnungen im System - eine durch die Wasser raus kann und eine durch die Luft hinein kommt. Damit läuft die Wakü genau so aus wie ein Eimer, den man umkippt. Das hat aber nichts mit Druck zu tun, sondern mit Schwerkraft... ;)
-- Hoban Washburn
saian
Wednesday, January 14th 2004, 3:27pm
Also bei mir entsteht ganz ordentlich Druck, durch die besagte Wasserausdehnung.
Kleiner Tip: Wakü mit heißem Wasser befüllen, dann kann höchstens Unterdruck bei kaltem Zustand entstehen. Bei warmen Wasser haste dann kein Druck. ;)
Killed Abits: 2 Killed EpoXs: 1
King_Schlumpf
Wednesday, January 14th 2004, 4:23pm
aber meine pumpe war aus in dem zeitpunkt und mein AB im deckel war geschlossen.
system war zu der zeit des offnen seit ca. 15 minuten ausser betrieb (alles aus auch die Pumpe).AB wahr auch zu .
Ich wahr darauf schon vorbereitet das ein bischen Wasser mir entgegen kommt aber mit Druckartigen herausschießen habe ich nicht gerechnet.
Also von unterdruck keine rede :(
KingofBohmte
Wednesday, January 14th 2004, 4:33pm
Erstmal Hallo im Forum! :P
Wie Andreas tipp ich dann auch mal auf Schwerkraft. Einfach den AB aufdrehen, so mach ich das immer, dann kommt das Wasser auch nicht mehr geschossen, sondern fließt zügig ab.
technik-bastian
Thursday, January 15th 2004, 4:23pm
Anstatt das System mit heißem Wasser zu befüllen, könnte man auch nach zwei Stunden unter Vollast den AB einmal kurz öffnen od er es gleich sein lassen, sich über sowas wie Druck Gedanken zu machen...
saian
Thursday, January 15th 2004, 4:34pm
Wenn du dann AB öffnest kann es wieder sein, dass dir Wasser entgegen kommt. Bei mir ist es so ..
King_Schlumpf
Thursday, January 15th 2004, 4:39pm
ja es ist bei mir auch so ,habe es heute morgen probiert.
ist das den normal ???
technik-bastian
Thursday, January 15th 2004, 6:15pm
Dann schaltet den Rechner bzw. die Pumpe doch kurz aus...
King_Schlumpf
Thursday, January 15th 2004, 6:21pm
löl ;D ;D ;D
das hab ich doch gemacht :P
