• 03.11.2026, 00:24
silentkiller
thermometer
Sunday, January 18th 2004, 9:21pm
hi wollte ma wissen ob das gehen würde :
das thermometer ausm shop von ac nehmen in ein t-stück (p&c) packen und dann den verschluss mit aquarium silikon verdichten.
würd das gehn so könnte man doch eigentlich seine h²0 temp. herausbekommen...
co
PLE
Re: thermometer
Sunday, January 18th 2004, 9:43pm
Wieso willst du denn was abdichten so wie ich das sehe ist der Fühler kompatibel sprich dicht in verbindung mit P&C.
Koregiert mich wenn ich da falsch liege.
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
hurra
Re: thermometer
Sunday, January 18th 2004, 10:03pm
Er meint der/die/das Senfu, nicht den Temp-Sensor.
Iop, geht.
Ich hab den Sensor in ein T-Stück mittels EpoxyHartz reingekelbt. Is seither dicht und gibt die Wassertemp wider.
Wenn dir das zu aufwändig ist, kannst du auch den Sensor zB an die AT oder an den Aquaincjet kleben. Dort misst du fast auch die Wassertemp.
Cu Hurra
M3phist0
Re: thermometer
Sunday, January 18th 2004, 10:05pm
kann man den fühler nicht einfach su in den wassertube tauchen?`
hab ich mal dran gedacht
Ik zou van alcohol heeft geeft het aan me houden!
hurra
Re: thermometer
Sunday, January 18th 2004, 10:07pm
Warum ned?
Du kannst ihn auch in den Luftstrom von deinem Lüfter, die durch den Radi blasen halten. Aber dabei weicht die Temperatur dann schon deutlicher ab.
M3phist0
Re: thermometer
Sunday, January 18th 2004, 10:10pm
ne ich mein wenn schon dann richtig ins wasser tauchen und das ist dicht? ist das überhaupt ein wassermeter?
im shop steht was von kritischen stellen und festplatte nicht aber von irgendwas mit wasser
sonst: *haben will*
hurra
Re: thermometer
Sunday, January 18th 2004, 10:14pm
Wenn du dieses hier meinst:
Der Sensor is wasserfähig.
M3phist0
Re: thermometer
Sunday, January 18th 2004, 10:20pm
ja genau, du bist ein genie  ;D
bei der nächsten bestellung ist dies mitdabei hurraaaaaaaa *freu* ;D ;D
silentkiller
Re: thermometer
Monday, January 19th 2004, 12:45am
jo danke jungs werd mir jetzt davon paar bestelln :)
cu
Ancalagon
Re: thermometer
Monday, January 19th 2004, 9:04am
Brauchst dir kein T-Stück mit Kleber versauen: Einfach den Fühler in einen von den Kunststoff-Stopfen stecken. Siehe auch hier. :)
Der Fühler muß keinen direkten Kontakt zum Wasser haben, wenn man ihn an ein Stück Metall das Kontakt zum Wasser hat befestigt ist das hinreichend genau.
-- Hoban Washburn
M3phist0
Re: thermometer
Monday, January 19th 2004, 2:34pm
*wirr*
damit bin ich schon wieder total überfordert ;D!
also ich hab kapiert das es dem termometer nichts ansmacht wenn man es in wasser taucht, also warum noch mit t stück oder so?
ach das wird schon gut gehen ::)
Ancalagon
Re: thermometer
Monday, January 19th 2004, 2:42pm
Ziel der Sache ist es den Temperaturfühler fest im Kreislauf zu installieren, ohne das die Gefahr eine Undichtigkeit besteht. Natürlich kann man ihn einfach in den AB hängen, aber dann müßte man den Deckel offen lassen... Da ist es sinnvoller den Sensor in ein T-Stück oder einen freien Anschluß des ATs einzusetzen.
-- Hoban Washburn
M3phist0
Re: thermometer
Monday, January 19th 2004, 2:51pm
achsooo!!
ja aber dann ist des ja auch nicht dicht! so wie der offene deckel
oder gibts da so ne plastik schraube wo der fühler direkt druch passt?
silentkiller
Re: thermometer
Monday, January 19th 2004, 2:53pm
du könntest das auch einfach so baue wie andreas L oder auch so in der art nur nimmst ein anschlussteil von dem at und baust das da rein und verklebst das anschlussteil mit silikon.
cu
groener
Re: thermometer
Monday, January 19th 2004, 3:12pm
Wobei ich drei Versuche benötigte um den Sensor richtig in das T-Stück einzusilikonen. Das Silikon muß mit Druck eingespritzt (am besten mit Silikonspritze) werden und der Tempfühler sollte nicht so weit reinragen da der Schrumpfschlauch nicht vollkommen das zweiadrige Kabel einschließt.
