• 15.11.2026, 07:34
Kar.98
Kühlertausch 9800 Pro
Sunday, January 25th 2004, 11:03am
da mein Rechner jetzt soweit leise ist, muß jetzt noch die letzte Lärmquelle beseitigt werden (die Graka).
Nun hab ich aber schon die CPU und die HDD im Kühlkreislauf angeschlossen. Die Graka müßte dann als letztes Teil gekühlt werden, ansonsten müßte ich die Schläuche neu verlegen. Kann man die Graka als letztes lassen, oder lieber umbauen.
Benutze Ape 240 extern verbaut mit 2*Lüfter@5V
Da man nach dem Umbau keine Garantie mehr hat, ist mir klar. Kann man bei Problemen ein Wärmeleitpad draufmachen und wieder alles befestigen, ohne daß es auffällt? ;D
MFG
Kar.98
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
avalon.one
Re: Kühlertausch 9800 Pro
Ja klar geht das.
Bluefake
Sunday, January 25th 2004, 11:52am
Quoted from "Kar.98"
Die Reihenfolge der zu kühlenden Komponenten ist VOLLKOMMEN egal. Wichtig nur : AB vor Pumpe.
juergen_schelhorn
Sunday, January 25th 2004, 11:57am
Bei mir war nichtmal ein WLPad drauf! Ganz normale WLP. Hab sie vor kurzem eingeschickt und warte jetzt auf die Antwort, was damit nicht stimmt, und ob ich ersatz bekomme, was ich doch schwer hoffe! ;D Wenn du nur den Original kühler runter und den Twinnie drauf machst, merken die des nie! Bei mir war das Problem, dass ich alle Passivkühler von den Rams runtermachen musste, was ne Sauarbeit war!
Mfg
Ripper
Kar.98
Sunday, January 25th 2004, 12:00pm
Vielen Dank,
dann werd ich es so lassen.
Wie sieht es denn mit dem Garantiefall aus. Wenn die Karte aus irgendeinem Grund nicht mehr gehen sollte, kann man dann alles wieder zurückbauen ohne das es auffällt, oder bekommt man solche Wärmeleitpads wie die benutzen nicht zu kaufen?
MFG
kar.98
juergen_schelhorn
Sunday, January 25th 2004, 12:07pm
Vielen Dank,
Des dürfe kein Problem sein, obwohl es betrug ist! ;) Aber bei nem Wert von ca. 400€ ist das wohl gerechtfertigt, meiner Meinung. Einfach ein Wärmeleitpad drauf, das dem anderen ähnlich sieht und gut is.
Mfg
Ripper
kampfsau
Sunday, January 25th 2004, 12:18pm
Quoted from "Bluefake"
is nicht in einem kreislauf alles gleichzeitig vor UND nach der pumpe? ;D ;D ;D
Bluefake
Sunday, January 25th 2004, 1:47pm
Quoted from "KampfSchwein"
Ok. Korrektur:
AB DIREKT vor Pumpe. ;)
Kar.98
Sunday, January 25th 2004, 6:04pm
Gibt es denn irgendwo ne genaue Umbauanleitung mit Bildern?
So eine wo auch Ramkühler drauf sind?
Würde nämlich nur ungern die Karte schrotten.
MFG
Kar.98
kaba
Monday, January 26th 2004, 12:13pm
öhm zum Thema Garantie.... also mir war das mit meiner GRaka auch zu heiß... hab dann an den Support von Hercules geschrieben und hab angegeben daß der Lüfter defekt ist! Kam dann 10 min später die Antwort ich kann die ganze Karte einschicken oder bekomme per Post nen Ersatz Kühler!
Ok Ersatzkühler kam dann und auf Anfrage bekam ich dann nen Wisch der mir erlaubt den Kühler zu tauschen ohne Verlust der Garantie! ;D
Ist doch in etwa das was man so braucht um die zwei Jahre Garantie voll auszukosten *g*
Also wer ne Graka mit akt. Kühler hat an Support schreiben.. der lüfter läuft nicht an oder ruckt nur noch ;) mal schaun was dann so bei anderen Herstellern rauskommt 8)
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
