• 18.11.2026, 13:34
reizi128
Aquabay at und Transport
Monday, January 26th 2004, 4:39pm
endlich habe ich genug Geld für ne Wakü meines Duals zusammen. Nur habe ich noch eine Frage:
Aufgrund meines recht vollen CS2001(6 Platten), kann ich die pumpe nicht auf den Boden machen, deshalb hab ich für das aquabay at entschieden, weil ich dahinter die 1046 bauen kann. Wenn ich das auf den Fotos richtig sehe sind die anschlüsse vom aquatube dann auf der seite. Wenn ich den rechner transportiere, dann sind die Anschlüsse des at in der Luft. Inwieweit besteht da die Gefahr, dass Luft ins System kommt?
Katzenfreund
Re: Aquabay at und Transport
Monday, January 26th 2004, 4:42pm
Wenn du mindestens 2/3 Vüllstand hast und dein System ned unbedingt auf die Waschmaschine stellst, dann sollte alles glatt gehen.
reizi128
Monday, January 26th 2004, 5:18pm
Waschmaschine sicher nicht ;)
Aber beim Transport im auto schwappt des sicher. Hat da jemand Erfahrungen damit?
TaK47
Monday, January 26th 2004, 5:48pm
Also bei mir kommt keine Luft in die Schläuche!
Und wenn der der Tower beim Fahren nicht wie ein Känguru hin und her springt, sollte es keine Probleme geben!!
Aber wie Katzenfreund schon sagte, den AT zu 2/3 zubefüllen ist schon ziemlich empfehlenswert!!
gruß TaK47 ;)
KDT-Slazer
Monday, January 26th 2004, 5:56pm
und selbst wenn ist doch egal wenn ich meinen compi auf ne lan bringe lege ich den auf die seite und geht schon die ganze luft aus AT ind schläuche sovald der echner steht und die pumpe wieder an ist ist die luft inerhal von sekunden wieder im AT !
MFG Slazer !
WoW Status Magier / Mensch lvl 60 Berufe Schneidern 300 und Verzaubern 291 Erste Hilfe 300 server : Alextrasza(PVE) Charname : Portanius
reizi128
Monday, January 26th 2004, 6:41pm
Ok danke, dann passt ja alles. Jetzt darf mich nur mein handwerkliches geschick nicht verlassen.
KDT-Slazer
Monday, January 26th 2004, 7:17pm
na dann viel spass beim modden und poste mal bilder wenn du fertig bist MFG Slazer
reizi128
Monday, January 26th 2004, 7:28pm
Kann ich machen, dauert aber noch a weng, muss erst noch die Prüfungen hinter mich bringen und dann mach ich dran.
Werd eevtl ne Bildergalerie auf meine Homepage pflanzen, mal sehen. Aber vorher hat Gott die Prüfungen vom ersten Semster gesetzt.
reizi128
Monday, January 26th 2004, 8:58pm
Eine Sache is mir grade noch eingefallen:
Mein Netzteil im Chieftec steht senkrecht? Passt da der Evo 240 drüber oder ist nach vorne genug platz, dass ich das aquabay auch noch reinbekomm?
King_Schlumpf
Monday, January 26th 2004, 11:26pm
das ist kein problem da ist genug platz
hab das selbe gehäuse und Airplex Classic +AT im deckel
und wenn es wieso auch immer nicht passen solte kannst du dein NT auch wagerecht einbauen .
es gibt andere blenden in verschiedenen shops für CS gehäuse
AMD Mobile 2600+@2550Mhz, 1024MB Ram MDT PC400, Radeon 9800 AIW@ 9800Pro
reizi128
Tuesday, January 27th 2004, 7:46pm
Ok, des wird dann schon klappen.
Was könnt ihr mir beim Sägen empfehlen? Gehäuse innen abdecken oder danach Staubsauger?
Könnt ihr mir sagen, welche Drehzahl ich da fürn Dremel brauch um optimal schneiden zu können?
pharao
Tuesday, January 27th 2004, 8:32pm
hardware ausbauen, abdecken und staubsaugen ;)
den Dremel möglichst hochtourig und mit wenig Druck, sonst sind die Scheiben gleich weg.
MISZOU
Tuesday, January 27th 2004, 8:37pm
eigentlich würde ich dir empfehlen dir Hardware rauszubauen.
Dann brauchst nur deinen Lack schützen und nach getaner Arbeit das Gehäuse aussaugen. Und fürs dem Sägen würde ich lieber ne Stichsäge verwenden. Dremel geht auch, aber mit ner Stichsäge ist es doch angenehmer auf längere Strecken.
Gruß MISZOU
reizi128
Tuesday, January 27th 2004, 8:40pm
Klar bau ich die Hardware vorher raus, is ja logisch. Stichsäge is bei mir problematisch, die is ziemlich im eimer, des blatt zackt rum wie nix, des läuft nimmer richtig in der Schiene. Mit Dremel gehts auch.
Als Scheiben nimm ich am Besten die verstärkten, oder?
MISZOU
Tuesday, January 27th 2004, 11:33pm
wenn schon mit Dremel auf jeden Fall die verstärkten.
Sind zwar teurer, sind aber ihr Geld wert.
Gruß MISZOU
