• 19.11.2026, 19:57
Necrom
Pumpen Frage + Aquadrive Frage (erledigt)
Saturday, February 14th 2004, 8:24pm
HI,
Ist das eigentlich egal falls man mal den rechner ausschaltet und die pumpe z.B. übernacht eingeschaltet laesst (bei der 230V)? und kann man die pumpe aufs netzteil packen oder ist das nicht so gut ?
nun zum aquadrive habe 2 ibm platten, die vom laufgeraeusch her sehr laut sind, in wie weit redziert das aquadrive das geraeusch? hat da jemand erfahrung ?
MfG Necrom
Lian Li V2100b - Watercooled by Aqua-Computer
Tiak
Re: Pumpen Frage
Saturday, February 14th 2004, 8:26pm
Besser?! Kann man dir so nicht beantworten, je nachdem was du bevorzugst (12V oder 220V)
Die Pumpenleistung ist identisch ...
MfG Tiak
Necrom
Re: Pumpen Frage
Saturday, February 14th 2004, 8:29pm
naja also beforzugen tue ich schon 12V aber lohnt sich das dafuer 35€ mehr auszugeben ?
Tiak
Re: Pumpen Frage
Saturday, February 14th 2004, 8:32pm
Mit ner Master-Slave-Steckdose ist das mit der Eheim 1046 eigentlich kein Problem. Wenn man das rote Knöpfchen der Dose drückt hat die Pumpe & der PC Saft.
Der Nachteil der Eheim 1046 ist, das man ein Loch bohren muss um den dicken Stecker außerhalb des PCs zu bekommen (z.B. bei den PCI-Slots 2 durchbohren und leicht biegen)
Der Nachteil der AS ist, dass das Befüllen etwas komplizierter ist was man aber mit etwas Ahnung auch gut hinbekommt.
Lange Rede kurzer Sinn. Willst lieber 220 oder 12 Volt das ist hier die Frage ...
MfG Tiak
LeAD
Re: Pumpen Frage
Saturday, February 14th 2004, 9:26pm
Aanoman!
Schneidet doch einfach das Kabel von der Eheim 1046 ab zieht es durch die Slotplende und fummelt das an der anderen seite wieder an!
Ich bin gerade 15 geworden und so dof das ich ein loch bohre bin ich nit mehr!
Tiak
Re: Pumpen Frage + Aquadrive Frage
Saturday, February 14th 2004, 9:41pm
doof mit doppel o ...
Das aber nur am Rande, ich habe keine Lust ein halb offenes 220 Volt Kabel in meinem Zimmer rumzuliegen, wenn du? Dann Bitte! Empfehle solch eine Dummheit aber keinem weiter! >:(
MfG Tiak
LeAD
Saturday, February 14th 2004, 9:49pm
Hast du noch nie mit nen Rasenmäher ein Kabel zerschnipplet!
Man schraube den Stecker auf mache dei Rote+Blaue-Ader an den seiten fest und gelb-gruen in der Mitte! Fertig!
Wenn man den Stecker nicht aufschrauben kann nimmt kauft man sich einen im Baumarkt etc. fuer max. 3 €!
MfG!
oldman
Quoted from "Tiak"
Sag mal, Deine Phantasie scheint ja recht eingeschränkt zu sein. Es gig doch für ein paar Cent Stecker, die sich völlig problemlos TÜV gerecht anstelle des angespritzten und dann abgeschnittenen Originalsteckers montieren lassen.
Oldman Henrik
LeAD
Saturday, February 14th 2004, 9:50pm
PS: Öffne mal bitte den Link an meiner Signatur.
Da hast du was zu Lahcen zum Thema "Strom"!
maniac2k1
Saturday, February 14th 2004, 9:59pm
irgednwie weicht es hier vom topic ab ::)
also:
1) es macht der pumpe nix aus die nach durchzulaufen, die eheims sind aquarien pumpen und somit auf den dauerbetrieb ausgelegt.
2) pumpe übern netzteil hatte ich selbst mal ca n halbes jahr so laufen und damit keine probs gehabt.
3) das AD ist von der dämmwirkung nict so prickelnd, klar es bringt was, aber die platte wirste dann immer noch höhren (es sei denn du bist halb taub) nutze mal die suche und such nach schalllayrinth (ist eine platzraubenede, dafür recht gute+billige lösung)
@Tiak: was du da beschriben hast ist keine master-slave steckdose sondern einfach nur ne steckdoese mit schalter, die lösung die ich persönlich präferiere :) (billig und risiko arm.)
bei einer mast-slave dose werden die slave dosen (pumpe, moni und peripherie) erst eingeschaltet wenn am master (PC)ein stromverbrauch vorliegt
edit: willkommen im forum Necrom ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
r1ppch3n
@lead
der is FIES!
uch i dacht mer noch 'des is doch a link zu a windows lin, wo führt der bloß hin?'
naja, wenigstens läuft jez itouch wies soll, dafür war eh n reboot fällig ;D
WuDu
Saturday, February 14th 2004, 11:24pm
shutdown.exe scheint winxp exklusiv zu sein :P
Dooze
Sunday, February 15th 2004, 3:27am
ich finde sowas echt scheisse.
Nur wegen deiner dummen sig isbei mir nen 500MB download abgebrochen worden.
Ich weiss ja nich, was jemand dazu sagt, der grade seine Platte formatiert. der wird dich anspringen.
hurra
Sunday, February 15th 2004, 10:54am
Quoted from "Dooze"
Warum?
E: Noch was zum Thema: ;D ;D
Mit der Dämmleistung des ADs bin ich nicht zufrieden.
Mit der Laufleistung der Eheim schon.
Also entweder ne AS oder halt ne 230V Eheim.
Bei der 230V Variante könntest du diese entweder an ne Master Slave/Steckdosenleiste mit Schalter/immer an oder - wenn du versierter mit Elektronik bist - dir ein Relais in dein Nt baun, dann geht deine Pumpe immer zusammen mit deinem Pc an, weitere Vorteil, kein Stecker mehr, der hinten aus dem Gehäuse rausschaut.
CU Hurra
Necrom
Sunday, February 15th 2004, 12:43pm
jo danke für eure unterstuetzung auch wenn manche antworten mir nichts gebracht haben da sie nicht auf meine fragen bezogen waren ! ::)
LeAD
Re: Pumpen Frage + Aquadrive Frage (erledigt)
Sunday, February 15th 2004, 2:31pm
Du must sie ja nicht öffnen!
Dooze
Sunday, February 15th 2004, 3:17pm
Quoted from "LeAD"
Normalerweise denk ich nicht böses, wenn ein Forum-Member was in seiner sig hat.
oldman
Sunday, February 15th 2004, 4:51pm
Quoted from "LeAD"
Pass mal auf, Du pubertierendes Jüngelchen: Sicher muss man solchen Unsinn nicht öffnen und ein gut konfiguriertes System fragt auch nach, wenn dergleichen Unsinn kommt.
Das ist aber noch lange kein Grund solche Spielchen zu treiben.
@Admins
Schlaft Ihr? Schmeist den Kerl hochkant aus dem Forum!
Oldman Henrik
major23hh
Sunday, February 15th 2004, 4:56pm
kann dir nur beipflichten henrik, wir haben genug nervige leute im forum, dann brauchen wir solche wie LEAD nicht mehr...
AndreasH
Sunday, February 15th 2004, 4:59pm
ein paar so unreife Kiddi's brauchst du immer....als schlechtes Beispiel sozusagen ;D
