• 25.11.2026, 02:51
prem
Re: airplex evo 360 und airplex extern Halterung!
Sunday, February 23rd 2003, 5:39pm
servus, also die halterung sieht mal sehr gediegen aus!!
Jetzt aber die Frage @ Stephan: Auf dem Bild sieht es wirklich so aus, als ob der Radi über den Tower hinausragt .. Kannste vielleicht mal zur beruhigung  sagen wir lang der Radi mit halterung iss??
THX
Sunday, February 23rd 2003, 5:50pm
Der 360 ragt in der Tat minimal über den CS-Tower hinaus. Die genauen Abmessungen gibt's Morgen. Wir werden auch noch einige Detailbilder dazu veröffentlichen.
michi_mw
Sunday, February 23rd 2003, 6:08pm
Hmm, hat auch noch jemand vor nen AP 240 mit ext. Halterung und davor den AT mit Blende aufs Gehäuse zu bauen? ???
Was nämlich grad net wie ich das am besten machen soll.
Auf jeden Fall müßte man an der vorderseite der halterung zwei 8-9mm Löcher für die Schläuche vom AT (mit geraden Anschlüssen) bohren.
Der AP 240 mit 1 geraden Anschluss (der Schlauch geht geradeaus durch Gehäusedeckel) und 1 gewinkeltem.
Mit nem Winkel (versteckt durch halterung) dann durch das eine Loch der Blende (das selbstgebohrte 8-9mm) zum AT von da aus durch das 2. Loch zurück und per Winkel (versteckt durch Halterung) wieder durch´n Gehäusedeckel.
jemand ne bessere Idee? ???
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
slame
Sunday, February 23rd 2003, 6:25pm
Quoted from "Michael.W"
hi michael ..
will das auch machen, allerdings überlege ich den AT versenkt zu lassen ....
slame
Power
Sunday, February 23rd 2003, 6:33pm
Servus,
will mir zwei Ape 360 an die Seitenwand hängen.
Soll ich sie Horizontal oder Vertikal befestigen. Wegen Kühlleistung.
kettenfahrzeug
Sunday, February 23rd 2003, 6:35pm
Jepp !
Ich hab auch vor meinen EVO240 nebst Blende aufs Gehäuse und den Aquatube davor ins Gehäuse zu basteln.
Würd mich interessieren, ob das platzmäßig überhaupt funzt.
Lay down your soul to the god rock ´n roll !!!
slame
Sunday, February 23rd 2003, 6:58pm
Quoted from "kettenfahrzeug"
Jepp !
steht schon weiter oben. klappt
slame
michi_mw
Sunday, February 23rd 2003, 7:04pm
Quoted from "slame"
hi michael ..
slame
hmm versenkt geh´n 2 schchte drauf nich gut :(
würdest du´s so machen wie ich´s beschrieben hab?
Is hoffentlich verständlich
Nuld
Sunday, February 23rd 2003, 7:54pm
Bei mir haben sich die Befürchtungen um die Länge des Evo 360 + Halterung in Wohlgefallen aufgelöst. Habe mich einfach entschieden , statt dem kleinen Yeong Yang Cube doch lieber den großen Server Cube zu nehmen :D (nicht nur aus diesem Grund *G*)
Da kommen jetzt 2x Evo 360 + externer Halterung drauf :o
Schade, dass 3 Evo minimal zu breit sind (2-3 cm), ich will aber nichts überstehen lassen und außerdem hätte ich dann Probleme mit dem Festschrauben. Naja, so müssen halt erst mal 2 360er reichen ;)
Nuld
TurricanM3
Sunday, February 23rd 2003, 9:01pm
Bei mir müssen auch zwei 360er, ein 240 und ein MoRa (so groß wie eine Seitentür vom CS601) "reichen"... ::) ;D
Ich wüßte mal gerne ob man dann alles passiv laufen lassen kann mit einem XP @2.2V, einer VCore gemoddeten 9700 etc.
major23hh
Sunday, February 23rd 2003, 9:57pm
also ich kann nur eins sagen: auf der silo hatte ich den 360er mit der externen in der hand: ein monster das teil!!!
Nuld
Sunday, February 23rd 2003, 10:02pm
@TurricanM3:
Zur Zeit habe ich auch den Mora GA an der Seitenwand des CS601 :D
Bin aber nicht so ganz mit der Kühlleistung zufrieden, denke das hängt daran, dass er vertikal und nicht horizontal angebracht ist... Leider ist er ein bisschen zu groß, um ihn auf den Cube oben drauf zu bekommen. Außerdem hab ich lieber alles P&C, die Anschlüsse des Mora (einfach ein Stückchen Rohr rausschauend) finde ich ziemlich unsicher, auch wenn ich bisher noch keine Probleme damit hatte, aber trotzdem...
Nuld
TurricanM3
Sunday, February 23rd 2003, 11:02pm
Quoted from "Nuld"
@TurricanM3:
Nuld
wenn dann natürlich nur P&C... ;)
slame
Monday, February 24th 2003, 12:29am
sollte so gehen michael. ist denke ich die beste lösung. nur nicht vergessen ... der untere vom at zur pumpe.
slame
kayaker
Monday, February 24th 2003, 1:53pm
Hello,
Sorry to write in English.
Does this EVO 360 Radiator work without fans ?
Can I put on an Lian Li Case and make a PC without fans ?
Thanks
Kayaker
TurricanM3
Monday, February 24th 2003, 3:21pm
Quoted from "kayaker"
Hello,
Thanks
Kayaker
Yes, you can use it passively. ;)
The dimensions are:
lenght 386mm, width 130mm, height 50mm
Power
Monday, February 24th 2003, 6:11pm
Wie geht man mit dem Schlauch bei den externen Halterungen durch die Gehäusewand?
Kann man da noch Plug&Cool Gehäusedurchführungen verwenden(Wegen Platzgründen und Schlauchlängen)?
JE
Monday, February 24th 2003, 6:31pm
mein kommentar zur externen APe-halterung:
Ist bestellt.
TurricanM3
Monday, February 24th 2003, 8:38pm
Quoted from "JE"
Ist bestellt.
;D
toniguenther
Tuesday, February 25th 2003, 11:26pm
kann man auf die externe Halterung auch die Einbaublende noch draufsetzen?
Sieht nämlich nich soo prall aus, wenn die Lüfter ohne Schutz da sind...!
Außerdem, wo gehen die Schläuche in das System rein? Wenn das ganz hinten ist, ists Mist wegen dem NT halt!
