• 10.10.2026, 13:04
MaN
lüftereinbau unter evo 360 ext. halterung möglich?
Wednesday, February 25th 2004, 1:09am
Ist es möglich unter einen mit der externen halterung von AC montierten arplex evo 360 lüfter zu montieren?
Die Halterung ist ja 80mm hoch! der radi 50mm! ein Lüfter ist 25mm dick. das heist wenn man Löcher in das Gehäuse macht(die ich sowieso noch vom alten evo 240 habe).
Stimmt das jetzt so?
fliegenduennschiss
Re: lüftereinbau unter evo 360 ext. halterung mögl
Wednesday, February 25th 2004, 1:37am
der lüfter passt unter die halterung, aber du weißt schon, dass der airplex unten keine befestigungslöcher fürn lüfter hat, oder?
cu
Labrat
Wednesday, February 25th 2004, 1:41am
und wenn du dann noch dickere 120er verbaust, z.b. die papst - dann sind zwischen deckel und lüfter gradmal 2-5 mm
Labrat
Wednesday, February 25th 2004, 2:18am
mir is grad ne geniale idee in den kopp gekommen:
mach genau in der mitte unter den ape ein loch in den casedeckel für nen 120er lüfter... und verschraubst ihn dann im case oder AUF dem casedeckel
MaN
Wednesday, February 25th 2004, 11:03am
ihr habt recht der hat keine löcher unten. :'( wieso spart man den immer an den falschen stellen? :-/
wie wäre es wenn ich die Lüfter nicht am radi befestige sondern am Gehäuse und dann der schlitz zwischne lüfter und radi ist?
tartaros
Wednesday, February 25th 2004, 12:20pm
genau das hat labrat doch vorgeschlagen ;-)
sicher eine gute idee. denn dann kann sich der luftstrom zwischen lüfter und AP auch ein wenig verteilen und es wird vllt ein wenig leiser. die kühlwirkung wird zwar ein wenig nachlassen, aber das ist ja nicht so schlimm.
Quoted
Stulli
Wednesday, February 25th 2004, 12:31pm
Das hört sich echt genial an. Und sieht ausserdem viel besser aus, als oben montierte Lüfter... 8)
MaN
Wednesday, February 25th 2004, 9:22pm
ok, dann mach ich das so. Vielen dank für die hilfe ;D!
King_Schlumpf
Wednesday, February 25th 2004, 9:45pm
genau das selbe hab ich schon hier im Forum gesucht aber nicht gefunden. Jetzt weis ich bescheid
Danke AC Forum :-*
AMD Mobile 2600+@2550Mhz, 1024MB Ram MDT PC400, Radeon 9800 AIW@ 9800Pro
neworder
Saturday, February 28th 2004, 3:21pm
Sollte das evtl auch hiermit möglich sein ?
airplex evo Docking-Modul ;D
GBT GA8INXP/P4-3,06GHZ/Radeon 9600 PRO/all cooled by AC INTEL lNSIDE IDIOT OUTSIDE
juergen_schelhorn
Saturday, February 28th 2004, 3:39pm
Da sieht aber die Methode mit dem am Case Montierten Lüfter warscheinlich besser aus! Oder du lässt ihn gleich Passiv! :-/
Mfg
Ripper
LeAD
Saturday, February 28th 2004, 3:47pm
Pix?
steff79
Saturday, February 28th 2004, 4:03pm
Oder man montiert den Radi gleich intern, wenn man schon Lüfter dranmachen will und das ganze auch noch gut aussehen soll ;)
Außerdem ist der 360er ja gerade auf Markt gebracht worden, damit man extern passi kühlen kann... mit Lüftern hat das Teil nur 5° Unterschied zum 240er...
neworder
Saturday, February 28th 2004, 4:11pm
Quoted from "Jack"
link=board=1;num=1077667783;start=0#10 date=02/28/04 um 14:39:45]Da sieht aber die Methode mit dem am Case Montierten Lüfter warscheinlich besser aus! Oder du lässt ihn gleich Passiv!  :-/
Mfg
Ripper
Na dat ding soll doch extern und viel bohren / schrauben will er ja anscheinend nicht!
Wenn die Lüfter direkt auf dem Case angeschraubt werden sollen wo kommt denn da die Luft her? Dann kannst du es in der Tat gleich intern einbauen !
Dooze
Saturday, February 28th 2004, 6:34pm
Quoted from "steff79"
Es geht aber manchmal nicht intern, da dort einfach kein Platz ist.
Dann is die Methode doch genial.
