• 22.11.2026, 14:04
Silent_Cooler
Wie die Päpste am besten zum Radi ausrichten???
Sunday, February 29th 2004, 11:50am
habe eine Frage bezüglich der Ausrichtung meiner Päpste zum Radi! Sollen ich die Lüfter lieber auf dem Radi blasen lassen oder vom Radi weg nach aussen!. Was meint Ihr? Mein Radi befindet sich nur zur Info unterm Deckel!
Ich hoffe Ihr könnt mir einige Erfahrungen/Tips posten!!!
JayJay85
Re: Wie die Päpste am besten zum Radi ausrichten??
Sunday, February 29th 2004, 11:57am
Saugend montieren ist am Besten. Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
nuerne
Sunday, February 29th 2004, 11:59am
Warme Luft geht raus aus dem Case und das noch leise ;)
Unreg
Sunday, February 29th 2004, 12:37pm
meine erfahrung sagt: aus dem gehäuse blasen
neworder
Sunday, February 29th 2004, 1:51pm
Quoted from "Don"
Also meinst du die Lüfter unter den AP montieren?
GBT GA8INXP/P4-3,06GHZ/Radeon 9600 PRO/all cooled by AC INTEL lNSIDE IDIOT OUTSIDE
Twipsy23
Sunday, February 29th 2004, 1:55pm
Quoted from "neworder"
Nein Lüfter umdrehen *gg*
Silent_Cooler
Sunday, February 29th 2004, 2:04pm
Nein, die genz "normale" Montage!
Gehäuse Deckel
Lüfter
Radi
PLE
Sunday, February 29th 2004, 2:14pm
Ja und dann nach oben raus blasen lassen.
Warme Luft schlecht muß raus ;)
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
curly
Sunday, February 29th 2004, 2:15pm
Der Sinn der Wasserkühlung ist der effektive Transport der Wärme an geeignete Stellen, wo die eingetragene Leistung gut via Raumluft "entsorgt" werden kann. Blase ich nun durch den Radiator nach innen, heize ich das Gehäuse mit warmer Abluft. Also, um die Leistung der Kühlung zu nutzen immer aus dem Gehäuse, durch den Radiator ins Freie. Somit entfallen in der Wärmebilanz des Gehäuses ca. 80 Watt (oder mehr) was natürlich auch den anderen Komponenten (Netzteil usw...) zugute kommt.
Sunday, February 29th 2004, 2:16pm
Also wenn diese "\/" die Luftrichtung angeben wäre es "falsch". Die Luft soll aus dem Gehäuse heraus - also nach oben. Ansonsten bastelst du dir da künstlich einen Wärmestau zurecht ;)
neworder
Sunday, February 29th 2004, 3:00pm
Wäre es nicht sinnvoller die PÄPSTE unter der AP zu montieren und die Luft nach aussen zu drücken? Oder gibt das Probs mit der Geräuschkulisse?
Ich denke grad drüber nach das zu probieren! Nur wenn es schon wer gemacht hat kann ich mir die arbeit und das Geld sparen!
Sunday, February 29th 2004, 3:09pm
Du hast es schon erkannt. Die Luftverwirbelungen dürften da ein gutes Stück stärker sein.
neworder
Sunday, February 29th 2004, 3:13pm
Quoted from "Shoggy"
Dürften oder sind? :-)
Na die Frage ist ob man das hört ! ::)
Sunday, February 29th 2004, 3:24pm
Das kommt wohl ganz drauf an wie flott du die Lüfter laufen lässt und noch viel interessanter wäre ob das überhaupt förderlich ist für die Kühlleistung.
AC wird sich schon etwas dabei gedacht haben die Lüfter über dem Radi zu platzieren ;)
neworder
Sunday, February 29th 2004, 3:27pm
Klar die haben die Löcher unten vergessen !
;D
Na also ich habe die auf 5 V oder 7 Volt laufen.
wenn die dockingmodule nicht so teuer wären würde ich das glatt mal probieren!
Radical_53
Sunday, February 29th 2004, 4:50pm
Was ich bei mir festgestellt habe:
Auf den Radi blasend, egal wo die Lüfter montiert sind, funktioniert besser, was die Leistung angeht.
Zudem war bei mir die Wassertemperatur ca. 2-3° kühler, wenn die Lüfter über dem Radi die kalte Luft von außen durch den Radi ins Gehäuse geblasen haben.
Das Gehäuse mag dabei wärmer werden, aber es ist ja nicht mehr viel "temperaturkritisches" drin, solange man noch Gehäuselüfter benutzt.
Die Lüfter saugend zum Radiator zu montieren, war bei mir bisher immer die schlechteste Variante, vor allem bei geringer Lüfterdrehzahl.
Mit stärkeren Lüftern oder ohne normale Lüfter herunter zu regeln, war der Unterschied schwächer, bei leisen Lüftern aber sehr deutlich.
AMD Athlon64 3200+, Shuttle AN50R, 2x512MB OCZ PC3500 EL Platinum, Tyan Radeon 9800Pro, CoolerMaster ATC110, KC42 Pro & CC42 Rev.3 & GP43 performed by CoolDuke HPC, Watercool HTF2X Dual, CoolTek TruePower 550W, WinXP Pro
neworder
Sunday, February 29th 2004, 5:18pm
Saugend wären wir wieder beim Thema Staub, dann muss da noch nen Filter drauf :o
Radical_53
Sunday, February 29th 2004, 5:57pm
Klarer Fall. Staubfilter wäre dann schon besser.
Trotz allem ist es, was die Leistung angeht, eben DEUTLICH besser.
Von außen auf den Radi blasend bei 5V ist bei mir leistungsmäßig gleich mit saugend nach außen auf 12V, wie sich der Unterschied anhört kann man sich ja vorstellen.
PLE
Sunday, February 29th 2004, 6:01pm
Da hätte ich mal ne Frage und zwar über wieviel mehr an Kühlleistung reden wir denn ( in °C).
Radical_53
Sunday, February 29th 2004, 6:06pm
Hatte ich doch oben geschrieben.
Ich meine beim Airplex Classic waren es über 5°, bei meinem aktuellen Radiator sind es noch 2-3°, Änderung der Wassertemperatur, nicht CPU oder so.
