• 28.09.2026, 02:44
MoP.de
aquadrive
Friday, February 27th 2004, 11:34pm
wird bei dem aq die hdd nur reingelegt oder auch festgeschraubt? Ist es überhaupt notwendig die festzuschrauben?
Quoted from "Chewy"
und ? was nützt dir das telefonbuch ?  ;D ;D ;D
[quote author=restALCH link=board=4;num=1097002433;start=45#46 date=10/06/04 um 10:31:11]scheiß drehbuch aber ne fette rollenbesetzung  ;D[/quote]
avalon.one
Re: aquadrive
Friday, February 27th 2004, 11:35pm
Die HDD wird festgeschraubt. Das ist auch sinnvoll ;)
MoP.de
Re: aquadrive
Friday, February 27th 2004, 11:36pm
ah danke und wie habt ihr das mit den kühlkanälen gemacht laufen die unter oder ober den löchern zum schrauben ich glaube drüber oder
Quoted from "Chewy"
maniac2k1
Re: aquadrive
Friday, February 27th 2004, 11:50pm
drüber
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
MoP.de
Re: aquadrive
Friday, February 27th 2004, 11:52pm
danke und die sind aus kupfer oder nur aus alu (was heißt nur)
Quoted from "Chewy"
Twipsy23
Re: aquadrive
Friday, February 27th 2004, 11:55pm
Die Ad´s sind aus Alu.
maniac2k1
Re: aquadrive
steht doch im shop:
Quoted
Das aquadrive ist ein sehr aufwändig gearbeiteter Festplattenkühler, der zudem eine hervorragende Dämmwirkung bietet. Hierzu besitzt das aquadrive ein komplettes Gehäuse aus zwei Millimeter starkem, gebürstetem Edelstahl. Deckel- und Bodenplatte sind mit einer speziellen Schwerschichtmatte beschichtet. Durch die komplette Kapselung werden vor allem die hohen Frequenzen des Festplattenmotors absorbiert. Die Seitenteile bestehen aus titanfarbenen oder blau eloxierten Aluminium.
Quoted
curly
Re: aquadrive
Quoted from "-ManiaC-"
drüber
Hier der Beweis:
Auszug aus dem Shop:
Das aquadrive ist ein sehr aufwändig gearbeiteter Festplattenkühler, der zudem eine hervorragende Dämmwirkung bietet. Hierzu besitzt das aquadrive ein komplettes Gehäuse aus zwei Millimeter starkem, gebürstetem Edelstahl. Deckel- und Bodenplatte sind mit einer speziellen Schwerschichtmatte beschichtet, durch die Kapselung werden vor allem die hohen Frequenzen des Festplattenmotors absorbiert. Die Seitenteile bestehen aus titanfarben eloxierten Aluminium. Das ca. 1.8 kg schwere aquadrive wird zudem über spezielle Gummipuffer gegenüber dem Gehäuse des Rechners entkoppelt, wodurch vor allem die tieferen Frequenzen sich nicht auf das Gehäuse übertragen. Die Festplatte wird seitlich über die beiden Aluminiumprofile gekühlt, die im inneren des aquadrives durch ein dynamisch gedichtetes Plexiglasrohr verbunden sind. Um Toleranzen im Bereich der Festplattenbreite entgegenzuwirken, kann das aquadrive um +/- 1mm in der Breite verstellt werden.
MoP.de
Re: aquadrive
Friday, February 27th 2004, 11:57pm
danke das beantwortet alle -------------> in den Keller gehen und anfangen zu planen für hdd kühlung. also danke leute
Quoted from "Chewy"
maniac2k1
Re: aquadrive
Friday, February 27th 2004, 11:58pm
;D
hätteste aber auch selbst sehen können wenn du dir mal die neue aqua-computer homesite angeschaut hättest ;) ::)
Quoted
curly
Re: aquadrive
Saturday, February 28th 2004, 12:01am
Generell empfiehlt sich auch die Lektüre folgenderSeiten. ;)
MoP.de
Re: aquadrive
Saturday, February 28th 2004, 5:21pm
jo danke war einfachmal wieder zu faul
Quoted from "Chewy"
Chewy
Re: aquadrive
Saturday, February 28th 2004, 5:23pm
also meine hdd klemmt SO fest... ich habs nicht reingeschraubt.
das is ja kein kompressor... ;)
nitrol
Re: aquadrive
Monday, March 1st 2004, 6:06pm
noch eine frage zum ad ::), bis zu welcher wassertemperatur würde es denn noch was bringen, die hdd damit zu "kühlen"?
hurra
Re: aquadrive
Monday, March 1st 2004, 6:10pm
Solange bis du meinst, dass es zu warm für deine Platten is. Ich pers. würde bis zu 45°C (Festplattentemp) in Ordnung finden. Wie hoch die Wassertemp dabei dann is, ka.(<=38C??)
CU hurra
xaster
Re: aquadrive
Friday, March 5th 2004, 7:38pm
Doofe Frage - aber sollte mal Wärmeleitpaste zwischen HDD
und Kühlkörper beim Aquadirive verwenden oder ist das
nicht nötig ? ???
scott
Re: aquadrive
Friday, March 5th 2004, 8:16pm
hi
na ja bei meiner Festplatte waren da doch schon kleine Unwuchten zu erkennen,desswegen würde ich schon zu WLP raten.
mfg Scott
xaster
Re: aquadrive
Saturday, March 6th 2004, 2:15am
Haa echt ... :o
Haben alle Leute hier jetzt mit WLP das AD verbaut ?
Oder geht das auch ohne ?
ich habe es jetzt ohne gemacht ! Soll ich jetzt das ganze nochmal ausbauen oder erst mal so lassen.
Xaster
Keule
Re: aquadrive
Saturday, March 6th 2004, 2:43am
WLP für Festplatten... oh das ist ja eine Marktnische ;)
Leute... GEHT'S NOCH ;D ;D ;D
xaster
Re: aquadrive
Saturday, March 6th 2004, 4:31pm
:-/ OK dann doch keine WLP .......
gibt es noch mehr Meinungen ?
Was sagt AC zu diesem Thema ::)
Mach es physikalisch überhaupt grossen Sinn oder
liegt der Erfolg im 0,1 Grad Bereich
