• 25.09.2026, 19:36
Urban2003
evo240 + classic im sys!!
Monday, March 8th 2004, 3:03pm
hi, ich weis die frage kamm schon oft aba wie schaut es mit den beiden aus in einem kreis lauf??
ich baue mir ja mein eigenes case und da wollte ich noch meinen alten classic mit einbinden!!
meine komponenten: Evo240, classic, twinplex, cuplex, aqua tube, eheim 1046!!!
ich bin am überlgen ob ich mein sys dann passiv betreiben kann!!
p.s. weis jemmand wie ich eine schaltung für die päpste bauen kann das ich sie an und aus schlatenb kann??
ich hab zuhause noch son an un aus schalter zuhause, weis nur nich wie er funktioniert!!
AMD 64 X2 3800+ Manchester @ 2.7 GHz DFI NF4 UT Lanparty Ultra-D @ SLI Mod 1 GB RAM 333 MHz 250 GB Samsung HDD Meine XFX 7600 GT http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…86781&rd=1&rd=1
Enigma
Re: evo240 + classic im sys!!
Monday, March 8th 2004, 3:12pm
Gegen das Einbinden des Classic in den Kreislauf läßt sich nichts sagen.
Das mit dem Schalter sollte auch kein großes Problem sein. Am besten Du besorgst Dir ein Messgerät und klingelst mal durch, sofern keine Beschriftung angebracht ist.
CaseMD
Monday, March 8th 2004, 3:24pm
Rein Kühltechnisch wirds zwar fast nix bringen, aber wenns gut aussehen soll.. ;)
gruss casemd
Martin666
Monday, March 8th 2004, 3:28pm
Kannst ja evtl beide einbauen und nur auf einen (!) einen(!) Lüfter draufmachen und den dann per LM317 mit ner Schönen Schalthysterese quasi nur dann anschalten wenn du es wirklich brauchst (Wassertemp. >35°) Dann kannst du sogar noch die NB oder ne HDD kühlen, wenn du magst.
Merke: Wenn der Airplex ohne Lüfter eingebaut ist, gehts m.E passiv besser zu kühlen.
Urban2003
Monday, March 8th 2004, 3:39pm
@Fleischpeitsche so hab ich mir das vorgestellt!!
wie wäre denn dann die effektive reinfolge der komponenten??
wie fertige ich mir denn dann die lüftersteuerung an??damit ich die lüfter an und wieda ausschalten kann??
und wenn sie an sind sollen sie halt nur bei 5v oda bei 7v laufen???
Hannibal-Lecter
Monday, March 8th 2004, 5:43pm
am einfachsten baust Du die Schaltung so auf:
Rote Ader von einem beliebigen 5,25"- oder 3,5"-Stecker vom Netzteil (+5V) -> Schalter (Pin 1 von 2)
Schalter (Pin 2 von 2) -> Lüfter rote Ader (+12V)
Schwarze Ader vom Lüfter (Masse) -> schwarze Ader vom Netzteil (Masse)
Die Lüfter laufen dann mit 5V, mit dem Schalter lassen sie sich ein- und ausschalten!
Alternativ kannst Du den Schalter auch in die Masseleitung einbauen...
Willst Du sie an 7V betreiben, muss der Lüfter zwischen +12V und +5V (Differenz: 7V) betrieben werden, d.h. :
Gelbe Ader von einem beliebigen 5,25"- oder 3,5"-Stecker vom Netzteil (+12V) -> Schalter (Pin 1 von 2)
Schwarze Ader vom Lüfter (Masse) -> rote Ader vom Netzteil (+5V)
So laufen die Lüfter mit 7V, werden über die Schalter ein- und ausgeschaltet...
Alle Klarheiten beseitigt?  ;D
Wenn Du allerdings SO unsicher bist, solltest Du vielleicht einen Kumpel mit etwas mehr Ahnung bitten, Dir zu helfen, so ein Gebastel geht sonst schnell in die Hose!
Gruß Hannibal
Urban2003
Tuesday, March 9th 2004, 5:44pm
und wie schaut es denn jetzt aus mit der reihenfolge der komponenten??
welche is denn am effektivsten mit den beiden radis??
PaNseN
Tuesday, March 9th 2004, 9:10pm
ziemlich gleichgültig, der at sollte blos vor der 46er sein
cu
