• 20.11.2026, 06:21
Bruce-Willes
Re: lästiger Geruch durch AC fluid !!!
Thursday, March 11th 2004, 1:48pm
Nochmal für Dich....
Wenn du Silikon Schlauch nimmst ist es Möglich, bei PUR Schlauch nicht.
Es wird dein Mobo sein das so stinkt, ausbauen Batterie raus und schön mit Desti Wasser säubern, danach schön Trocknen lassen.
Oder das besagte WL Spray nehmen gibs sogar bei Media Markt ;)
*Meine Rechtschreibfehler sind Features und gehören einfach mit dazu* <>Mein Rechner V2
oakleyfun
Thursday, March 11th 2004, 3:06pm
nochmal für mich ??? habe es schon verstanden. Bin allerdings nicht der Einzige mit dem Problem (es sind PUR Schläuche), und es wird ja wohl nicht jeder sein MB geflutet haben...... ;D
you should invest in a business that even a fool can run because someday a fool will
Powerpipp
Also ich kann zum glück nicht euer Problem teilen :)
Ich hab Pur Schlauch und bei mir richt nix
Aber wenn das Problem echt wegen dem Überdruck kommen sollte dann könnte man zb Radiatorlüfter ausschalten und mit Prime die Wasser Temp sehr hoch treiben dann werend dem Betrieb den Aquatube Deckel öffnen so das der Überdruck entweichen kann und dann wieder zu machen.
Die Frage dabei ist nur ob der Unterdruck der dann bei kaltem Wasser entsteht irgendwelche Probs macht ;)
Zettih
Thursday, March 11th 2004, 6:47pm
Hab' auch den klaren PUR und da ist alles dicht. Am Druck kann die ganze Chose IMHO nicht liegen, schließlich sind die P&Cs eigentlich ja Pneumatik-Verbinder, da wird mit gaanz anderen Drücken gearbeitet als den paar Pascal durch Wassererwärmung.
Aber wenn - warum auch immer, es gab ja gelegentlich Probleme mit dem PUR - schonmal Wasser ausgetreten ist und es seitdem müffelt, dann hilft eben nur Waschen. Ob mit reichlich Aqua Dest. oder irgendwelchen Sprays ist wahrscheinlich wurscht; falls in den dunklen, feuchten Ecken des PCs neues Leben entstanden ist, könnten die Sprays dieses zuverlässiger killen als Wasser.
Ob in Deinem System aber weiterhin Wasser austritt oder ob der sinkende Füllstand durch das Sammeln bisher unentdeckt gebliebener Luftbläschen zustande kommt, kann außer Dir selbst niemand herausfinden - jedenfalls nicht ohne funktionierende Kristallkugel.
Falls Du bisher keine Farbzusätze im Wasser hattest, dann kipp' doch mal etwas GlowMo dazu und halte ein paar Tage später eine Schwarzlichtlampe in den Rechner. Unter eventuellen Leckstellen müsstest Du es dann leuchten sehen.
Sati
Thursday, March 11th 2004, 11:17pm
ich hab auch diesen geruch. ist irgendwie lästig,wenn der rechner immer nach chemie richt. alles ist dicht. auffällig ist,dass der geruch umso stärker wird je wärmer der rechner wird (drosselung auf passiv oder 5v).
wenns dafür ne lösung gäbe wäre ich dankbar. ich fürchte aber,dass dies nicht der fall ist. da muss nachgebessert werden!!!
AndreasH
Thursday, March 11th 2004, 11:19pm
ich kann es mir nur damit erklären das ein oder mehrere Anschlüsse nicht gasdicht sind. Durch den PUR-Schlauch geht definitiv nicht's durch.
AngryC
Friday, March 12th 2004, 11:28am
bei mir is der geruch besonders stark am AT (hab den auf dem rechner stehen).
kann es sein, dass das beleuchtungsmodulnich so 100% gasdicht is?
Powerpipp
Friday, March 12th 2004, 1:57pm
HE ich versteh nich warum ne Gummi Dichtung nicht Gasdicht sein soll?
Kann mir das mal einer erklären :)
Kanalisator
Saturday, March 13th 2004, 3:38am
Das Problem sind nicht die "gasundichten Anschlüsse" sondern ACFluid, weil der stinkt. Das andere Mittel soll her. Stinken aus dem REadi ist nicht akzeptabel >:(
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
oakleyfun
Saturday, March 13th 2004, 10:56am
in einem geschlossenen, korrekt funktionierenden Kreislauf könnte es doch aber stinken wie es will, oder ???
Kanalisator
Saturday, March 13th 2004, 11:18am
hast du keine wakü? oder bloss kein acfluid drin? es stinkt immer ausm radi. und mein sys ist definitiv dicht. hab in 8 monaten nur etwa 50 ml wasser nachfühlen müssen.
Metallurge
Saturday, March 13th 2004, 12:31pm
Quoted from "Kanalisator"
"Das andere Mittel" ? ???
Du kannst es ja mal mit Glysantin versuchen, wie es hier alle vor 2 Jahren benutzt haben. Vielleicht riecht das ja angenehmer für Deine Nase. Ich habe jedenfalls noch keine Geruchsbelästigung feststellen können. (2 Jahre altes System mit uralt PUR-Schlauch, Schnellsteckverbindern und Glysantin)
Den orangen Farbton, den alle Komponenten annehmen muß man dabei halt in Kauf nehmen ...
Einen absolut geruchsfreien chemischen Zusatz halte ich für illusorisch. Aber vielleicht entwickelt ja mal jemand etwas mit Rosenduft oder ähnlichem :P
Pruneau
Saturday, March 13th 2004, 1:34pm
Wenn alles richtig angeschloßen ist riecht aber nichts, oder?
Mein PC steht im Lebraum, mit 2 kleine Kinder, Ich wil keine chemische Geruche.
avalon.one
Saturday, March 13th 2004, 1:38pm
Bei mir riecht NICHTS.
Egal ob ich glysantin oder acfluid benutzt habe. Eher störend würde ich das unangenehme klima empfinden, was ein pc erzeugt.
Kanalisator
Saturday, March 13th 2004, 2:27pm
Quoted from "Pruneau"
Musst schon öffters lüften. Im Raum selbst riecht es (bei mir)nicht. Nur in der nähe vom Radi, im Lüftstrom.
avalon.one
Saturday, March 13th 2004, 3:09pm
Bei mir ist das nicht der Fall. Definitiv nicht. Und wnn ich lüfte, weil mein rechner in meinem zimmer eine stickige luft gemacht hat, nicht weil es riechen würde.
Itsme
Saturday, March 13th 2004, 4:01pm
Auch Plexiglas ist nicht dicht. Es hält sich zwar in Grenzen (laut Röhm: Permeationskoeffizenz für Wasserdampf 2,3*10^-10 g cm/cm^2 h Pa falls jemand damit was anfangen kann) aber nunja es geht was durch. Ich denke das gilt auch für die Gummidichtungen und den Schlauch.
bubble.yellow
Saturday, March 13th 2004, 10:02pm
Also bei mir riecht auch nix.
Meine Wakü läuft nun schon 15 Monate und Wasser wird nicht gewechselt.
Ich füll alle 1-2 Monate den AT mit etwas Wasser/Ac-Fluid-Gemisch nach (so 2-3 mm).
Meine WaKü ist dicht, ich kann jedenfalls nicht so nachvollziehen, wo das Wasser verloren geh. Ich verwende schwarze PUR Schläuche.
Wie dem auch sei, auch mit dem Wasserverlust habe ich kaum Geruch im Zimmer. Etwas schon, aber das ist nicht störend bzw. merkt man nach nem Monat nicht mehr ...
Auch riechen meine 2 Airplexe in keinster weise nach AC-Fluid ... ;D
FUNKMAN
Sunday, March 14th 2004, 3:30am
Lästiger Geruch? Wir haben hier auf der LAN alle Rechner, die mit AC-Fluid bestückt sind. Und hier müffelt nix.
Man soll es auch im Kreislauf und nicht als "Deo" verwenden...
ThaDog
Sunday, March 14th 2004, 11:07am
Ja, wie Funk schon gesagt hat,
Wir alle hier auf der CSC LAN ( immerhin 17 oder mehr Rechner mit Wakü ) haben dieses problem nicht..........
Da riecht warscheinlich eher dein hardware die jetzt richtig seine gerüche frei geben kann.........
mfg,
ThaDog
ps. AquaFleur hört sich gut an *km_an_dino_schreib*
