• 09.10.2026, 06:30
CygnusX1
Aquastream läuft nicht an *ERLEDIGT*
Saturday, March 20th 2004, 12:32pm
Hi AC-Fans  ;D ,
heute wollte ich meinen Radiator vor dem ersten Einbau einmal kräftig durchspülen, also die AS in einen Eimer voller Wasser eingetaucht, das Netzteil überbrückt und an die Platine angeschlossen, das Kabel von der AS auch an der Platine angeschlossen. Dann steck ich das Netzkabel vom NT in die Steckdose und es regt sich nichts. Zieh es raus und steck es wieder rein, surrt für 3 sek und das war es auch schon wieder. Die AS läuft nicht an und es blinkt auch keine LED, das Netzteil surrt wohl. Aber es passiert nichts. Ist meine AS kaputt ? Das Netzteil geht jedenfalls.
p.s. der 12v steckerdose von der AS Platine ist ja wohl das tückischste Teil was mir je untergekommen ist  ;D
edit: Achja egal wie oft ich die Prozedur wiederhole, es surrt immer nur für 3 sek, manchmal surrt es auch gar nicht
Garfield
Re: Aquastream läuft nicht an
Saturday, March 20th 2004, 12:49pm
Den Entlüftungsjumper auf der Platine gezogen ??? ::)
Mein ebay
Si vis pacem, para bellum
CygnusX1
Saturday, March 20th 2004, 12:51pm
Ja, während alles am Strom war hab ich dne Jumper auch mal abgezogen und dann wieder raufgesteckt, aber ist ja eh egal, denn es scheint ja nicht einmal das Lämpchen an der Platine.
panki
Saturday, March 20th 2004, 12:52pm
Sollte nach dem Umsetzen des Jumpers die Pumpe immer noch nicht zuverlässig laufen, ist das ein Fall für den Support...
panki
edit: zu spät, zu spät...
Quoted from "oldman"
... und wozu braucht man noch einen Computer, wenn man eine Wasserkühlung hat?
Garfield
Einmal Support zum mitnehmen bitte. :-X
Mein ebay
CygnusX1
Saturday, March 20th 2004, 12:56pm
Also bevor ich die an den Support schicke und erst in 5 Wochen wiederhabe probiere ich sie erstmal lieber direkt an den pc anzuschließen wenn er läuft, ich denke nur diese Überbrückung klappt bei mir nicht so richtig. Hab die Metallstifte richtig feste in die Kontakte gedrückt aber es passiert nichts.
Garfield
Saturday, March 20th 2004, 12:58pm
Laufen die NT-Lüfter oder andere Lüfter an ?
Mein ebay
CygnusX1
Saturday, March 20th 2004, 12:59pm
Nein tun sie leider nicht, deswegen nehme ich an das diese Überbrückung nicht geht.
x-stars
Saturday, March 20th 2004, 1:00pm
Quoted from "CygnusX1"
Du kannst dien NT ja auch mal ohne den Adapter von AC überbrücken (vielleicht ist der Kaputt ::)) - wenn der Nippel vom Stecker oben liegt, musst du den 4. und 5. Pin von links miteinander verbinden (grün und schwarz) ;).
cya
Michael
KleinerWicht
Saturday, March 20th 2004, 1:06pm
wenn du hast, nimm mal einen anderen Draht zum überbrücken. Mir ist das Stück auch immer rausgerutscht. Schließ, wenn geht, noch mal nen Lüfter ans Netzteil an, da siehst Du besser ob es läuft.
CygnusX1
Saturday, March 20th 2004, 1:14pm
So habe es mal mit einem anderem NT probiert, das NT läuft mit der Überbrückung an, werde es dann gleich auch mal mit der Aquastream testen.
CygnusX1
Saturday, March 20th 2004, 3:34pm
Oke es funktioniert prima, die Pumpe ist superleise, liegt vielleicht auch daran das sie unter Wasser ist. Geht alles super ! :) Hatte nur gedacht, dass die Pumpe mehr Power hat aber oke :)
