• 16.11.2026, 21:55
par
A64-Halterung Anpressdruck
Friday, March 5th 2004, 8:14pm
habe gerade meine A64-Halterung in den Händen und stelle fest, dass es enorm viel Kraft erfordert, die Halterung an den Nasen zu befestigen. Ist das in Ordnung oder mache ich was falsch?
Par
r1ppch3n
Re: A64-Halterung Anpressdruck
Friday, March 5th 2004, 8:24pm
eigentlich erfordert das gerade mal so viel kraft wie du brauchst um die schrauben zu drehen...
dafür sans ja da, dasse den cuplex einfach in die nasen hängen kanns
danach lös halt die schrauben und die federn pressen den cuplex an die cpu ;)
SadMan21
Friday, March 5th 2004, 8:57pm
gibts da eigentlich was zu beachten wie weit man die schrauben nach dem draufsetzen wieder rausschrauben muss?
theoretisch ist es ja leicht möglich, das man versehentlich die schraube ganz rausdreht und einem die feder ins gesicht springt!
|Athlon64 3200+ |case: pc3077b |wakü: evo240 - cuplex evo - twinplex ati - AT@aquabay - eheim 1046 |Corsair XMS pc3200 |Sapphire 9800 pro |MSI K8T Neo
TheJoker
Friday, March 5th 2004, 10:23pm
Quoted from "par"
Par
Du machst was falsch ;)
Schraube die Schrauben so weit rein, dass die Federn zusammengedrückt werden. dann kannst die Nasen leicht einhängen.
Tacitus
Saturday, March 6th 2004, 12:20am
Jo super "Ihr" plagt Euch mit dem befestigen der Halterung rum und ich muss auf mein Wakü Packet WARTEN weil sich der Versand verzögert, aufgrund eines Herstellungsproblems der A64 Halterung (diese wird überarbeitet). Ka wann ich jetzt mein Packet bekomme, is einfach zum kotzen.
AMD Athlon 64 / 3200+ MSI K8T Neo Board 1024 MB Corsair Speicher Timings: 2-3-2-6 Sapphire 9800 xt 2x 80 GB sATA Maxtor Platten mit Raid 0 21546 3Dmarks in 3DMark 2001SE 7050 3DMarks in 3DMark 2003 / 304
realmaulwurf
Saturday, March 6th 2004, 12:27am
hab heute meinen kühler(evo) mit halter bekomen und muß sagen das es gut aussieht mußte den halter nur noch polieren und schon sieht er klasse aus.Nachdem ich mir die sache genau betrachtet habe muß ich sagen der Preis geht voll in ordnung.Also weiter so.
Dino
Saturday, March 6th 2004, 12:26pm
Anders als bei der bisherigen 3-Nasen-Halterung muss man die Kraft nicht aufwenden, wenn man den Kühler auf die CPU setzt, sondern, man macht es -unkritisch für die CPU- vorher.
Die Schrauben zieht man an, so dass man sehr einfahc die Bleche über die Nasen ziehen kann. Dann lockert man beide Schrauben, die Halterung sitzt fest. Dabei gab es zur KEINER Zeit eine Gefahr durch Krafteinwirkung für die CPU.
Dino
eltopo
Sunday, March 7th 2004, 7:10pm
hab meinen EVO mit Halterung gestern bekommen, ist es normal das da keine Beschreibung dabei ist?
Bei den Anleitungen hier auf der Seite find ich nichts wie die Athlon 64 Halterung zusammengesetzt werden muß!
Auf dem Kühlerboden ist ne Folie angebracht wie bekomm ich die ab?
Eltopo
AMD 64 3000, ASUS V8420 Deluxe @320/650, 512MB Samsung PC3200, Asus K8V SE Deluxe. AC Cooling: AP + AT + 2*TP + Cuplex EVO 1.1 + Eheim 1046.
Dragonclaw
Sunday, March 7th 2004, 7:23pm
Quoted from "eltopo"
Eltopo
bau die halterung so zusammen, dass sie wie auf den bildern asusieht, und die folie musst du abkibbeln ;)
SadMan21
Sunday, March 7th 2004, 8:42pm
ich habs so gemacht: federn auf die vorgesehnen plätze gesteckt, diese klammer draufgesetzt und diese mit ner kombizange soweit runtergedrückt, das man die schraube reindrehen konnte.
gruß SadMan21
eltopo
Sunday, March 7th 2004, 9:28pm
Quoted from "SadMan21"
gruß SadMan21
Aha zum Glück hab ich ne Zange hier :)
BTW, hast Du zwei Speicherbänke bestückt, und wie läuft Dein Motherboard so?
Was für nen Kühler nutz Du für die NB?
Gruß Eltopo
SadMan21
Sunday, March 7th 2004, 9:57pm
Gruß Eltopo
hab 2 bänke belegt, no problems. bin mit dem board bis auf die V-core einstellungen :( voll zufrieden. hatte noch nie irgentwelche abstürze. aufer NB is der stndart passivkühler.
eltopo
Friday, March 19th 2004, 6:35pm
Ich bekomme diese Halterung nicht zusammen :-[
Wenn ich mit der Zange die Halterung samt Federn zusammendrücke bekomm ich die Schrauben nicht reingedreht und der ganze Kram fliegt mir um die Ohren.
Warum wird die Halterung nicht vormontiert geliefert?
Wie habt Ihr das zusammenbekommen, ich hab nur zwei Hände und keinen Schraubstock oder sonstwas zum einspannen?
So habs jetzt hinbekommen, war aber ne sehr fummilige Angelegenheit das Ganze :-/
CygnusX1
Saturday, March 20th 2004, 12:05am
Also bei mir hat Mutti zusammengedrückt und ich habe die Schraube reingedreht :P
Meine Frage: Wie geht es dann weiter ? kommt die Halterung dann mit nur sehr leicht angezogen Schrauben plus Evo auf die CPU und wird am Mobo an den Nasen befestigt und dreht man dann erst die Schrauben fest ? Ich nehme mal an das es so ist, wenn ja, wie fest zieht man die Schrauben dann wenn alles montiert ist an ? So fest es geht ?
r1ppch3n
Saturday, March 20th 2004, 12:14am
nö, die schrauben ziehst du kräftig an bevor du den kühler auf die cpu setzt
wennst se dann wieder losdrehst erledigen die federn den rest und der kühler sitzt bombenfest
im gegensatz zur 4loch halterung dienen die schrauben hier NICHT zur befestigung des kühlers sondern sollen nur die montage erleichtern ;)
TaK47
Saturday, March 20th 2004, 12:25am
und wie weit dreht man die schrauben raus?? solange bis sie mir fast um die ohren fliegen?? oder was??
gruß TaK47
r1ppch3n
Saturday, March 20th 2004, 12:32am
wenn der kühler ersma da sitzt wo er hin gehört ham die dinger keine funktion mehr
dann kannst die schrauben meinetwegen auch 5mal durchdremeln und dazu la paloma singen ;D
CygnusX1
Saturday, March 20th 2004, 12:36am
Ah ich glaube ich habs gepeilt, musste nur etwas umdenken ^^ thx
eltopo
Saturday, March 20th 2004, 1:59am
Ich hab die Schrauben nicht komplett festgedreht weil Du etwas Spiel brauchst um die Halter seitlich an den Nasen vorbei zu bekommen..
sikzorro
Saturday, March 20th 2004, 9:17pm
mir der Montage hatte ich kein Problem, allerdings habe ich das Gefühl das der Kühler ziemlich locker auf der CPU sitzt!
SiKZorro
