• 29.11.2026, 17:37
protossgamer
3 schnelltrennkopplungen fuer wahl zwischen passiv
Saturday, April 3rd 2004, 3:37pm
bin am ueberlegen ob ich mein system auf passiv umstellen sollte aber wegen der ein oder anderen lan, moechte ich auf den internen radi nicht verzichten ist halt besser zu transportieren
daher meine frage, wenn ich nun zu hause einen wieteren radi extern aufstelle und den dann wahlweise mit schnelltrennkopplung zuschalten koennte waere das natuerchlich optimal
brauche ich dann noch eine schnelltrennkopplung um den "internen normalen" kreislauf zu unterbrechen? oder kann ich den radi parallel betreiben?
tartaros
Re: 3 schnelltrennkopplungen fuer wahl zwischen pa
Saturday, April 3rd 2004, 3:42pm
parallel würde ich die radis nicht betreiben, aber du kannst sie einfach hintereinander verwenden. da wird dich der interne nicht sonderlich stören ;-)
ich würde das dann so machen, dass du einfach vom internen radi herausfährst, dann durch die erste schnelltrennkupplung, dann durch den externen radi und durch die 2. schnelltrennkupplung und dann im kreislauf weiter.
wenn du den externen abmontieren willst, dann öffnest du einfach die beiden kupplungen und steckst die zwie hälften am pc wieder zusammen. dann hast du auch ohne den radi einen geschlossenen kreislauf.
Quoted
Hypercube
Saturday, April 3rd 2004, 3:44pm
Wenn du den externen Radi abhängst musst du selbstverständlich den Durchfluss wieder herstellen indem du die 2 Schläuche die zum externen Radi führen schließt mit einer Schlauchverbindung. Dürfte nicht wirklich ein Problem sein, ist halt jedemal umständlich :-/
Wo ich bin ist vorne.
PaNseN
Saturday, April 3rd 2004, 4:09pm
wieso umständlich? 2x trennen 1x verbinden ;)
radi-kupplung1-kupplung2-rest der wakü-kupplung1-kupplung2-radi
Dragonclaw
Saturday, April 3rd 2004, 4:19pm
nimm lieber 2 schnelltrennkuzplungen, 2 t-stücke und 1 kugelhahn
der kugelhahn kommt zwischen die t-abgänge der t-stücke.
im normalen betrieb geht das dann so:
>~~~~~~~~|t-stück|~~~~~~|Schnelltrennk.|~~~~~|
"""""""""""""""""kugelhahn(zu)"""""""""""""""""""""""""""""""""""""radiator2
>~~radiator1~|t-stück|~~~~~~|Schnelltrennk.|~~~~~|
und auf der lan:
"""""""""""""""""kugelhahn(offen)
tartaros
Saturday, April 3rd 2004, 4:25pm
@dragonclaw und wo ist jetzt der vorteil von dem kugelhahn???
Quoted
Dragonclaw
Saturday, April 3rd 2004, 4:48pm
1. verstehe ich deine ausführung nicht 100%ig, und 2. sieht mein vorschlag besser asu ;)
tartaros
Saturday, April 3rd 2004, 5:04pm
gut, dann versuch ich es eben auch mit einer ascii-zeichnung ;-)
= und # stellen schlauch dar
< und > sind die beiden teile einer schnelltrennkupplung
&#124; ist gehäuse oder radiator
... sind luft ;-)
mit externem radi:
&#124;
&#124;===<>===&#124;
&#124;..................&#124; radi
&#124;
ohne externem radi:
&#124;
&#124;===<>=#
&#124;..............#
&#124;======#
&#124;
die beiden roten und grünen schlauchteile im oberen und unteren bild sind jeweils die selben. das grüne ist im zweiten fall nur aus zeichnungstechnischen gründen länger ;-) in der realität, dürfen die beiden schlauchstücke natürlich nicht zu kurz sein, sodass man sie noch genügend biegen kann, um sie direkt zusammen zu stecken.
Quoted
Dragonclaw
Saturday, April 3rd 2004, 5:50pm
ok, alles klar, geht natürlich auch ;)
bei kann man halt alles schön intern verstecken ;)
Seppel-2k3
Saturday, April 3rd 2004, 5:59pm
hi,
nichts für ungut, aber ich verstehe beide Lösungen nicht, ich würde einfach 2 Kupplungen nehmen und den 2ten Radi aussen irgentwo hinstellen, und wenn ich auf LAN will wird er halt abgeklemmt und zwischen die beiden kupplungen im/am PC kommt n stück schlauch ! Fertig !
brauchst halt 3 kupplungen aber was solls?
MFG Seppel
PaNseN
Saturday, April 3rd 2004, 6:08pm
mit radi
externer radi----kupplung1---kupplung2---wakü
externer radi----kupplung2---kupplung1---wakü
ohne
so verständlich? es werden 2 schnelltrennkupplunge benötigt. keine weitere oder t-stücke sowie ein kugelhahn. Aber am schönsten ist wohl die variante mit kugelhahn
cu
protossgamer
Saturday, April 3rd 2004, 6:26pm
kugelhahn und 2 t-stuecke ist ne gute idee das duerfte die kosten senken und sollte ja auch gehen
zumal ich dann die leistung von einem radi intern und einem radi extern habe, da ich die ja dann in serien geschaltet habe
kann ich die kupplung auch als gehauesedurchfuehrung benutzen oder brauche ich die dann extra ?
Dragonclaw
Saturday, April 3rd 2004, 6:28pm
hast du bei der anderen lösung auch, nur dass dann auf der lan hinten am rechner eine schlauchschleife raushängt
protossgamer
Saturday, April 3rd 2004, 6:50pm
Quoted from "Dragonclaw"
ja aber das sieht scheisse aus und ist nicht ganz ungefaehrlich irgendeiner stolpert eben immer :)
MISZOU
Saturday, April 3rd 2004, 10:32pm
So würde es zum Beispiel mit dem Kugelhahn und 2 T-Stücken aussehen.
Gruß MISZOU
buddy
Sunday, April 4th 2004, 12:11am
nimm die variante mit den 2schnelltrenn kupplungen! denn
1. günstiger
2. schlauchschleife ? okok ne ganz kleine kannst ja die schnelltrennkupplungen so einbaun das du nen kleinen breich am tower hast wo die zusammen geführt werden (auf lan) hab ich auch (ok nur für den transport). Ist dann ja egal wieviel m Schlauch bis zum radi 2 gehen da der ja zuhause bleibt
suche defekte IBM Deskstar 120GB model IC35L120AVVA07-0 wenn einer eine hat km
cyberx17
Sunday, April 4th 2004, 11:17am
also ich hab auch nen externen großen radi(passiv) ,aber ich hab das anders weil ich erst auf passiv geplant hab (als ich angefangen hab zu baun) und dann erst nachher en kleinen aktiven gekauft hab(ape240) .
und daher hab ich hinten am tower zwei schnelltrennkupplungen , wo ich meinen externen großen radi anschließen kann und auch einen kleinen externen aktiven , der dann auf dem casedeckel steht (in der ape halterung).
intern hätte ich nämlich keinen platz , bzw. haben schon aber das sieht dann blöd aus.
protossgamer
Sunday, April 4th 2004, 11:58am
werde das mal in angriff nehmen, denn der sommer kommt bestimmt. im augenblick komme ich mit passiv intern gerade so hin
