• 01.10.2026, 08:02
ghostadmin
Eheim ist saulaut, Mod geht nicht
Tuesday, April 6th 2004, 2:59am
Meine 1046 klappert und scheppert das es nicht mehr wahr ist. Teflon an der Achse habe ich schon probiert, geht nicht. Wenn ich 2 Lagen Teflon drauf mache so das die Achse ganz fest ist dann springt die Pumpe nicht mal an.
Soll ich ne neue Achse und Rad besorgen ?
mousonmars
Re: Eheim ist saulaut, Mod geht nicht
Tuesday, April 6th 2004, 3:17am
moin
Schau mal ob der magnet oder auf der achse sitzt auch fest ist ;)
ggf.: magnet mit sekundenkleber an kleben
ghostadmin
Tuesday, April 6th 2004, 4:33am
ist auch fest
Maniac
Tuesday, April 6th 2004, 10:13am
Keramikwelle könnte durchgebrochen sein. Nimm die mal komplett raus, um zu gucken ob die noch ganz ist.
oldman
Tuesday, April 6th 2004, 1:46pm
....und überprüfe, ob auf beiden Achsenenden die Gummilager vorhanden sind. Mit ist mal eine Eheim 1046 untergekommen, bei der das hintere Lager fehlte.
Grüße
Oldman Henrik
Dragonclaw
Tuesday, April 6th 2004, 1:56pm
Quoted from "ghostadmin"
ich hoffe, du hast nicht die keramikachse fixiert... ;)
beim eheimmod muss man vorsichtig sein, zuviel teflonband ist so schlecht wie zu wenig...
cu
Dc
marduk
Tuesday, April 6th 2004, 3:15pm
Das klingt jetzt vielleicht doof aber : Hast du den Kreislauf komplett entlüftet? Also sind keine Luftblasen mehr in der Pumpe ?
powerslide
Tuesday, April 6th 2004, 3:20pm
überprüf doch mal wie laut die pumpe ist wenn du sie tauchst..
wenn dann nichts zu hören ist.. dann musst du dein sys nur richtig entlüften!
Chrizzz
Tuesday, April 6th 2004, 3:55pm
Also ich hab mein Pumpenrad von meiner 1048 seinerzeit einfach mit Heiskleber fixiert. Funktioniert auch wundervoll ;)
Signatur out of date...
Dragonclaw
Tuesday, April 6th 2004, 4:00pm
Quoted from "Chrizzz"
fahrradschlauch geht auch...
CygnusX1
Tuesday, April 6th 2004, 4:55pm
fremdkörper in der pumpe ? ;D
ghostadmin
Tuesday, April 6th 2004, 6:08pm
die Pumpe innen habe ich mit Hochdruck ausgeblasen, die Welle ist ganz, 2 Gummistöpsel sind lose drauf
weil die Pumpe früher nicht angegangen als die Welle (schief war, weil zu fest?) sind jetzt kleine Brandblasen oder so ähnliches auf dem Magnet
wenn man die Pumpe taucht wirds nicht leiser
ghostadmin
Tuesday, April 6th 2004, 8:47pm
eeeiii!! Ich hatte Spiritus zum reinigen verwendet (Fettlöslich!!). Jetzt hat mir im Laden einer den Tip gegeben den Magnet mit Vaseline einzufetten und nu gehts prima.
Ne neue Welle mit Rad kostet 6€ hab ich gleich bestellt.
FragMaster.nsn
Wednesday, April 7th 2004, 6:01am
Vaseline im Haus, stehts zur Hand... Na das soll was heißen ;) ;D
Bei mir hats auch mal reichlich in der Pumpe gerasselt, Pumpenrad und Magnet mussten komplett getauscht werden, da der Magent kleine "Abplatzungen" hatte und so nicht zu 100pro rund läuft.
Hab den Mod noch nicht probiert und kann die Pumpe auch im Auslieferzustand nicht wahrnehmen, wo also ist bei diesen Mods der Vorteil?
ghostadmin
Wednesday, April 7th 2004, 7:41am
der Vorteil ist ganz klar, daß sie vorher wie wild gerasselt hatte und jetzt endlich ruhe im Kabuff ist ;D
Merke: Verwende nie fettlösliche Stoffe im Pumpenkreislauf
