• 03.10.2026, 06:24
sPeeDy79
Reihenfolge der Kühler ??
Monday, April 5th 2004, 7:49pm
hi,
habe meine ganzen teile mittlerweile verbaut und wollte sie jetzt anschließen. ;D
die eheim-hpumpe saugt doch vorne (bei der grauen kappe) das wasser an und pumpt es am oberem anschluss raus oder ???
ich hatte mir das dann so gedacht, bzw bei mir passt es so am besten:
pumpe (oben)-->AB-->2 aqua-drives-->cpu-->northbridge-->graka-->radiator-->pumpe (vorn)
kann man das so anschließen?? habe gelesen, daß eigentlich ab-->pumpe (vorn) am besten sei, nur bei mir würde das dann voll blöd aussehen :-[
KuhOiter
Re: Reihenfolge der Kühler ??
Monday, April 5th 2004, 7:51pm
AB vor die pumpe, sonst kannste es anschließen wie du willst !
-sweet-
Monday, April 5th 2004, 7:52pm
geht auch annerst, aba dann läuft das wasser beim befuellen nicht in die pumpe, sondern muss mit dem mund angesaugt werden.. macht lieber ab vor pumpe und gut ist ;)
AMD Athlon XP 1700+ @ 2400Mhz ( DLT3C T-Bred B JIUHB 03010 WPMW ) cooled by cuplex Epox 8RDA3+ cooled by twinplex Inno3D Personal Cinema FX 5900 cooled by twinplex System @ Nethands
Jesus1
Monday, April 5th 2004, 7:53pm
Jepp AB muss vor die Pumpe und den Radi am besten zum schluss benutzen.
Awok
Monday, April 5th 2004, 7:57pm
Quoted from "Jesus\"
... und den Radi am besten zum schluss benutzen.
warum "am besten" ?
Awok
kann mir keine signatur leisten
pharao
Monday, April 5th 2004, 7:59pm
es ist eigentlich völlig wurscht wo der AB ist.
vor der Pumpe kann beim Befüllen hilfreich sein.
ansonsten so wie es von der Verschlauchung her am besten passt.
Das mit dem Radi am Schluß kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen.
Jesus1
Monday, April 5th 2004, 8:03pm
hmm... So wird das Wasser wieder gekühlt bevor es zurück in die Pumpe geht, und die Pumpe wieder die anderen sachen kühlt.
Aber jeder kanns ja so machen wie er es will :)
pharao
Monday, April 5th 2004, 8:06pm
Unsinn. Aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit herrscht im ganzen System eine annähernd gleiche Temperatur.
Jesus1
Monday, April 5th 2004, 8:19pm
Wieder was dazu gelernt ;D
AndreasH
Monday, April 5th 2004, 9:44pm
das Wasser wird auch nur um 1-2 Grad im CPU-Kühler erwärmt. Manche denken das Wasser würde dort 20 Grad wärmer wieder rauskommen. Kannst du selbst mal testen (vor und nach dem Kühler Wassertemp. messen) ;)
silentkiller
Tuesday, April 6th 2004, 2:23am
hmm hab da ma ne frage zur pumpe vor ab und so :
ist es besser zum befüllen wenn die pumpe in den at reinpumpt oder andersrum ? sogesehen raussaugt...
cu
MISZOU
Tuesday, April 6th 2004, 5:43am
Es ist andersrum besser, aber red nicht von saugen ;)
Es ist besser wenn der AB direkt vor dem Anschluß ist bei dem das Wasser in die Pumpe reinlaufen soll (vorne). Deshalb soll ja auch nix dazwischen hängen, um dem Wasser beim Befüllen keinen Widerstand entgegen zu stellen.
Gruß MISZOU
Hypercube
Tuesday, April 6th 2004, 11:40am
Ich finds so am praktischsten: AB-Pumpe (saugend)-Radi-CPU-NB-Graka-Aquadrives-AB
Aber im Prinzip ist das alles egal dar, wie schon geschrieben wurde, im System eine so hohe Fließgeschwindigkeit herrscht dass an den Verschiedenen Stellen vielleicht 1-2° Tempdifferenz beim Wasser "feststellbar" sind.
Wo ich bin ist vorne.
silentkiller
Tuesday, April 6th 2004, 12:52pm
jo danke weil beim ersten mal musst ich ansaugen und ac fluid schmeckt net grad so sonderlich gut :D aba man lernt ja dazu ;)
cu
Hypercube
Tuesday, April 6th 2004, 12:55pm
;D Hab hier mal gelesen dass ACFluid kein Energydrink für Modder ist. Bitte Leute, beherzigt das ;D
sPeeDy79
Wednesday, April 7th 2004, 3:10pm
schönen dank erstmal!
ich habe meine reihenfolge beibehalten und die klassische methode zum befüllen benutzt:
kleinen eimer pumpe rein...
so war es kein problem ;)
Kamelhoecker
Wednesday, April 7th 2004, 3:37pm
Quoted from "hobbes_dmS"
könntest du uns vielleicht an deinem wissen teilhaben lassen ? ich hab den Radi nämlich vorm AT hängen, am ende vom Kreislauf .. würde mich doch interessieren, an welcher position er besser aufgehoben wäre und wieso ...
pharao
Wednesday, April 7th 2004, 7:23pm
Was ich damit sagen wollte: es ist egal wo der Radiator im Kreislauf ist, wegen der hohen Fließgeschwindigkeit des Wassers.
