• 01.10.2026, 22:18
Frankie
Undichte Wasserkühlung
Monday, April 12th 2004, 11:59pm
leider kriege ich meine Wasserkühlung nicht dicht. Ich habe das zweite mal die Schläuche nun zugeschnitten (mit dem Schlauchschneider) und so tief wie möglich reingesteckt. Zum Glück ist dem PC nichts passiert, erst dachte ich nämlich der Rechner ist nun dicht. Erst als der Wasserstand im AB runterging habe ich die kleine Pfütze auf der Grafikkarte gesehen ... ein Wunder das sie nicht kaputt gegangen ist. Was mir aufgefallen ist: Die glasklar Schäuche hatten leicht ovalen schnitt, ich habe das versucht durch Drücken etwas auszugleichen, so das rund war. Da beide Schlauchrollen so waren dachte ich, das ist wohl normal. Jetzt habe ich hier in einem Posting gelesen, dass man lieber den natur milchigen Schlauch nehmen sollte und der glasklar eben problematisch ist. Wird das meine Probleme lösen, wenn ich anderen Schlauch nehme? Oder soll ich auch noch Winkel bestellen um ganz sicher wegen den engen Biegungen zu gehen?
Grüße
Frank
PLE
Re: Undichte Wasserkühlung
Tuesday, April 13th 2004, 12:04am
Das mit den klaren Schlauch ist schon bekannt, dass der in manchen Fällen oval war.
Die Frage ist nur obs an dem anschlus selber liegt oder an dem Schlauch.
Gibt es noch mehr lecks?
Wo kommt das Wasser den raus ?
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
neno
Tuesday, April 13th 2004, 12:07am
Erstmal Wilkommen im Forum.
Zu deinem Problem
Probier mal die milchigen Schläuche und emlde dich mal beim Support mit deinen Glasklaren.
Denn das Problem das die Klaren ab und zu nicht ganz rund sind gabs schon häufiger weswegen sie mitlerweile auch nicht mehr im Shop sind.
NENO
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Frankie
Tuesday, April 13th 2004, 12:16am
> an dem Schlauch.
Also ich kann zwei Lecks ausmachen. Einmal Grafikkartenkühler.
Da ist unten am boden etwas nass, bzw. das stück papier ist etwas verfärbt an einer stelle da muss wohl getropft haben.
Dann wohl der Northbridge Kühler. Da ist genau darunter
auf der Grafikkarte wasser.
Wie kann man das denn genau feststellen? Ich sehe da direkt
nichts laufen im moment? Ich vermue es muss wohl an den
Anschlüssen sein.
Grüße
Frank
Frankie
Tuesday, April 13th 2004, 12:18am
Hallo!
Quoted from "neno"
Zu deinem Problem
NENO
Danke für das Willkommen und den Tipp! Ja, habe ich auch schon gesehen, dass sie nicht mehr im Shop sind.
Grüße
Frank
PLE
Tuesday, April 13th 2004, 12:20am
Kommt das wasser zwieschen dem Plastikring und dem Schlauch raus oder da wo der Anschluss reingedreht ist?
Frankie
Tuesday, April 13th 2004, 12:30am
Hallo!
Quoted from "Chefratte"
Also ich habe den Schlauch jetzt einfach mal zur seite gedrückt und dann war zwischen dem Schlauch und dem schwarzen Ring etwas Wasser zu erkennen. Außerdem waren dann auch Lluftblasen im Schlauch. Am Anschluss sehe ich nichts, da scheint alles dicht zu sein.
Grüße
Frank
PLE
Tuesday, April 13th 2004, 12:42am
Wenn der Schlauch auch gerade abgeschnitten ist, kann es nur an dem selbigen liegen. Schreib mal ne mail an den Support.
neno
Tuesday, April 13th 2004, 12:45am
Wie anfangs vermutet und wie chefratte schon gesagt wirds wahrscheinlich daran liegen das du ein stück schlauch erwischt hast was nicht richtig rund ist. Mein tipp is also der gleiche wie vom Vorredner: maill an Support.
Nur noch zusätzlich wenn du umbedingt den glsaklaren haben willst frag mal bei AC denn die ham noch welchen auf lager.
NENO
Frankie
Tuesday, April 13th 2004, 12:47am
Ich benutze den im Shop angebotenen Schlauchschneider, das sah eigentlich immer gerade aus. Ich habe mal an den Support geschrieben und werde einfach mal mit dem anderen Schlauch probieren. Vielleicht lösen sich die Probleme ja dann von selbst. Vielen dank aber für die rasche Hilfe!
Viele Grüße
Frank
PLE
Tuesday, April 13th 2004, 12:48am
Ja Aber nur noch gerade so viel das man zweimal die Erde umwickeln kann ;) ;D 8)
Frankie
Tuesday, April 13th 2004, 12:50am
Hi!
Nein, das ist mir echt egal. Glasklar muss der nicht sein, wichtiger ist, dass er das Wasser drinnen behält. ;-)
Grüße und auch danke dir für die rasche Hilfe.
Frank
mike97
Tuesday, April 13th 2004, 2:33am
der glasklare hat auch vorteile! ich hab zwar auch schon etliche (bezahlte) meter ovalen schlauchs in die tonne getreten,aber das ding ist halt auch extrem knickfest und zuverlässig (wenns mal dicht ist)
Alchemay
Tuesday, April 13th 2004, 11:55pm
auch wenn es nix zur sache tut aber meiner is dicht obwohl der leicht oval ist.
Smatty
Wednesday, April 14th 2004, 12:13am
Gut zu wissen warum einige meiner Verbindungen nicht dicht sind. Hab den Schlauch auch mitm Schlauchschneider geschnitten und es tritt Wasser beim schwarzen Ring aus. Muss ich mir wohl auch mal milchigen Schlauch holen...
@Frankie
Was hat der Support denn geantwortet? Hab ja das selbe Prob wie du.
