• 12.10.2026, 02:49
DIN60
Radiator ohne Sägen Bohren etc im gehäuse montiere
Friday, April 23rd 2004, 2:44pm
Hallo erstmal :wave:
also ich würde mir gerne ne Wakü zulegen doch hab ich keine Lust aufs Bohren Sägen etc --> jetzt meine Frage gibbets irgend eine Möglichkeit nen Radiator ( egal welches Modell) mit einer Schiene oä im Gehaäuse zu montieren ? Danke schonmal :)
Stussi
Re: Radiator ohne Sägen Bohren etc im gehäuse mont
Friday, April 23rd 2004, 2:46pm
Japp, kannst du machen, aber die musst du wenn dann selber bauen...
Ausserdem solltest du darauf achten, dass der Radiator möglichst Kühle Luft abbekommt...
Athlon XP 3200+ ABIT NF7-S 2.0 512MB Corsair-Ram Radeon 9600XT 560GB HDD Cuplex Pro, Twinplex (NB, GPU, SB) HTF 2X Triple Radi Aquaero Lian Li PC-73-SL / PC-70 / PC-61
Twipsy23
Also wenn du ein Cs 901 hast, kannst du den APE 120 mit der Blende einfach hinten über dem Nt aufhängen, ohne zu bohren. Was auch noch möglich ist, dass du den Radi einfach auf den Boden legst, sieht aber sehr billig aus.
pharao
Friday, April 23rd 2004, 2:48pm
wo ist der Sinn einen Radi ins Gehäuse zu legen? dann wärmt der Radi das Gehäuse nur auf. Der Sinn einer Wakü ist doch, die entstehende Wärme möglichst schnell aus dem Gehäuse rauszufördern
DIN60
Friday, April 23rd 2004, 3:02pm
Quoted from "Twipsy"
ok das hört sich shcon ganz gut an...würde dann noch nen 120 mm Lüfter draufpacken der die Wärme rauspusten würde....abe rgitb das Netzteil nicht extrem viel Hitze ab --> welche den Radi selber wärmen würde..... ? ich würde ja den Radi drausen hinpacken nur habe ich zz keine Stichsäge etc...also keine Möglichkeit wirklich zu werkeln.... danke für schonmal für die schnellen antworten :)
achja --> reicht die FLäche des Ap 120 aus um in Verbindung mit einem cuüplex pro --> einen P4 2,8 @ 3,2 noch gut zu kühlen ?
Totamec
Friday, April 23rd 2004, 3:31pm
Also bei aktiver Kühlung mit 12V des 120er Lüfter sollte es reichen, wobei ich im Sommer schon leuchte Bedenken hätte.
Was für ein Gehäuse besitzt du?
Bei einem CS 601 bzw 901 kannst du vorne einen der Laufwerkshalterungen entfernen und z.B. den 240er hinstellen. Der reicht im Sommer für die reine CPU sogar passiv aus, wenn du keine Traumtemperaturen erwartest.
DIN60
Friday, April 23rd 2004, 3:41pm
Quoted from "Totamec"
jo hab den 901 --> vorne das wäre echt ne gute Lösung... mus snur schauen ob das mit der Pumpe etc dann noch vom Platz her passt..nen 120mm Lüfter würd' ich aber noch davor setzen...dann werden die Temps wohl in angenehmen Regionen angesiedelt sein...
NikoMo
NikoMod
Friday, April 23rd 2004, 3:47pm
du kannst auch eines der slotbleche hinten am pc weglassen, und dort die schläuche hindurchführen. musst halt nur etwas mehr schlauch kaufen. dann kannst du den radi vorläufig einfach "draussen" hinstellen. wenn du dann später mal ne stichsäge oder anderes brauchbares werkzeug hast, kannst du immer noch ein loch in den deckel oder sonst wo hin machen.
solltest du ein silbernes cs901 gehäuse haben, kannst du auch meinen alten deckel haben. der hat schon die passenden löcher für nen 240er airplex evo und nen aquatube. bei intresse km oder icq
Totamec
Friday, April 23rd 2004, 3:48pm
Naja die Pumpe könntest du in die 5,25" stellen oder über das NT (wobei ich das z.B. nicht machen würde) oder sogar noch vor dem Radi, auch das paßt - sagt dir jemand der es so hatte. Ein wenig biegen und ordentlich verlegen der Schläuche und es paßt.
DIN60
Friday, April 23rd 2004, 4:15pm
Quoted from "NikoMo"
danke für das Angebot :) will aber den Tube lieber vorne horizontal im Case haben :) stelle den Radi jetzt erstmal vorne hin unter den Laufwerkskäfig --> später werde ich dann umrüsten auf nen grösseren Radi und mir oben nen Loch sägen :) denke dass das fürs erste erstmal reichen wird :) und bis zum Somme rhab ich wohl ne Stichsäge :)
NikoMo
NikoMod
Friday, April 23rd 2004, 4:53pm
Quoted from "DIN60"
ok, viel spass beim modden :)
und wenn du wüsstest, was es hier schon für provisorische aufbauten gegeben hat, würdest du dich über das fehlen einer stichsäge nciht mehr beklagen ;) ;D
DIN60
Friday, April 23rd 2004, 5:07pm
hiihi :) vielen dank werde wohl öfters hier reinschauen :)
jcab
Friday, April 23rd 2004, 6:03pm
Hier kannst du mein Wakü, ohne Sägen/Bohrung am Gehäuse:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=87211
