• 07.10.2026, 20:09
PharaoHat-Mo-Neten
Schlauch entfernen...*erledigt* DANKE!
Tuesday, May 4th 2004, 10:50am
Guten Morgen zusammen!
Ich wollte am WE meine Verschlauchung von glasklar auf schwarz umstellen und bekomme ein Stück Schlauch aus einem Verbinder nicht mehr raus...
JAAAAAAA, ich habe den Ring ganz runtergedrückt, hat mir der Support auch schon empfohlen!!  ;) ;D
Selbst die Kombination aus Multitool und Zange, die die anderen Problemfälle locker gepackt hat, versagt hier!
Welche Möglichkeit hab ich noch?? Bringt Föhnen was?
Oder krallen sich die Haken dann erst recht im Schlauch fest??
Achso, der Ring läßt sich auch nur richtig schwer ganz runterdrücken und der Schlauch ist für mein Gefühl schon etwas härter als der schwarze....ist jetzt knapp 6Monate in Betrieb, der Schlauch...
THX, PharaoHat-Mo-Neten
Ancalagon
Re: Schlauch entfernen...
Tuesday, May 4th 2004, 10:57am
Ein paar billige Standard-Tips:
- Versuche wenn Du den Ring runterdrückst parallel den Schlauch ein klein wenig weiter in den Verbinder zu drücken. Dadurch kannst Du die Krallen möglicherweise ein wenig lösen.
- Versuche den Schlauch bein Rausziehen ein wenig hin und her zu drehen.
- Schraube den Verbinder aus dem Kühler und spanne ihn in einen Schraubstock ein um besser Kraft darauf ausüben zu können (nicht zu fest anziehen... ;) ).
-- Hoban Washburn
Dino
Tuesday, May 4th 2004, 10:59am
Dann versuche nochmal folgenden "Trick":
Ring soweit runterdrücken wie es geht (mit Multitool) und gleichzeitig den Schlauch auch in! den Verbinder Drücken. Wenn "etwas passiert" ist, dann ziehe erst am Schlauch. Durch das Reindrücken des Schlauches lösen sich die Krallen aus dem Schlauch, wenn sie zu weit drinnen sind.
Edit: @Andreas: gute Idee ;D ;D --> Ich werde alt.
Dino
TryPod
Tuesday, May 4th 2004, 11:48am
Quoted from "Andreas"
Ja, genau das hat bei mir auch geholfen, als ich ein paar "Härtefälle" hatte.
Ich persönlich kann dem auch was Gutes abgewinnen: Auf diese Weise weiß ich wenigstens, dass die ganze Sache BOMBENSICHER ist. ;D Wenn ich es nicht schaffe, den Schlauch rauszuziehen, dann kommt auch das Wasser nicht da durch. ;)
PharaoHat-Mo-Neten
Tuesday, May 4th 2004, 12:06pm
Jaaaaa, Danke!
Das reindrücken hats gebracht. Den Schraubstock hatt ich auch schonmal versucht...hat üble Kratzer am Anschluss gegeben ;D egal, jetzt isser draußen!
Danke für die Hilfe!!
SkyCAM
Re: Schlauch entfernen...*erledigt* DANKE!
Wednesday, May 5th 2004, 1:05pm
Wenn alles nicht mehr weiterhilft mit flüssigem Stickstoff vereisen und dann rausporkeln mit Hammer und Meiße :P
PS: Erwärmen mit einem Fön (oder ähnlichem Gerät) ist auf jeden Fall kontraproduktiv, weil sich das Material nur weiter ausgehnen wird.
LeAD
Wednesday, May 5th 2004, 1:09pm
Woher weisst du wie ich die Schläuche aus den Anschlüssen entferne ??? :P ;D
