• 22.11.2026, 09:27
Barracuda
Cuplex ist ausgelaufen!!
Monday, May 24th 2004, 7:48pm
hi!
ich bin ein wakü anfänger, und hab heute richtig stolz das letzte teil meiner wakü gekauft. dann war ja alles komplett, gut, hab ich alles schonmal zusammengebaut, eine stunde testlaufen lassen, alles dicht, das is gut.
dann als ich den eingebaut hab (ist der mit den federn, für Athlon), tropft das auf einmal! Ich hab riesen panik bekommen, da ich erst 13 bin und mir neure Hardware kaum leisten kann, und ich hab mich schon richtig derbst gefreut!
gibt es einen "trick" das so zu machen das der nicht ausläuft? Garantie?
also bei den schläuchen ist alles dicht, kommt wohl aus der seite wo plexi und kupfer aufeinander stoßen, ich werde es gleich nochmal genauer prüfen
zumindest waren dann ne audigy2, geforce 4 ti voller tropfen, das mainboard und CPU beim abmachen des Kühlers hats auch ein bisschen erwischt, durch trocken machen (und benutzen von destiwasser) funzt es zum glück alles noch!!
Bin für jede hilfe dankbar!!!
mfg,
Barracuda
Stussi
Re: Cuplex ist ausgelaufen!!
Monday, May 24th 2004, 7:52pm
Hi und willkommen im Forum!
Überprüf mal die Leckage bzw. lokalisier sie! Es kann auch aus den Anschlüssen kommen, wenn die Schläuche nicht richtig drin sind, oder aber schief abgeschnitten wurden!
Wenn nicht, dann zieh einfahc mal die Inbusschrauben fest ;)
Dann sollte alles ok sein!
Athlon XP 3200+ ABIT NF7-S 2.0 512MB Corsair-Ram Radeon 9600XT 560GB HDD Cuplex Pro, Twinplex (NB, GPU, SB) HTF 2X Triple Radi Aquaero Lian Li PC-73-SL / PC-70 / PC-61
Barracuda
Monday, May 24th 2004, 7:58pm
hi
erstmal danke für die antwort!
das wasser kommt da wo man den anschluss aufschraubt raus, also da beim gewinde quetscht sich das wasser wohl raus... :-[
dichtungsringe sind drinn
maniac2k1
Monday, May 24th 2004, 8:05pm
dann sind die anschlüsse wohl nicht festgenug angezogen ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Barracuda
Monday, May 24th 2004, 8:06pm
naja glaub nicht, hab die schon so fest wie es geht, mehr trau ich mich nicht, weiß ja nicht wie plexi so drauf reagiert..
Kamelhoecker
Monday, May 24th 2004, 8:09pm
also eigentlich sollte man die Komponenten VOR verschlauchung und befüllung verbauen...
schau mal, ob evtl oben am schlauchanschluss vom Cuplex der schlauch zu sehr gebogen wird...
Den Teilen passiert eigentlich nur was, wenn dein Rechner läuft und es drauftropft , da du ja demineralisiertes Wasser nimmst, welches dann keine Rückstände auf den Komponenten hinterlässt, welche böse verbindungen erstellen könnten .
deswegen solltest du deine Wakü , nachdem sie befüllt ist, 12 stunden probelaufen lassen, um sicher zu sein, dass sie dicht ist ;)
ThaDog
Hi Barracude und wilkommen im Forum.
So wie es bei dir aussieht ist es wohl ein garantiefall, bin mir natürlich nicht 100% sicher.
Am beste ein Mail an Support ( support@aqua-computer.de ) und die werden dir bestimmt weiterhelfen !
mfg,
ThaDog
maniac2k1
Monday, May 24th 2004, 8:11pm
die müssten aber auch schon dicht sein wenn du die handfest anziehst.
sind risse im plexi? sind die dichtungsringe wirklich in ordnung, oder vllt doch n bissl spröde ?
PS: willkommen im forum
Quoted
Barracuda
Monday, May 24th 2004, 8:12pm
hi
ich hab jetzt noch mit aller kraft ein bisschen nachgezogen, und bis jetzt ist noch alles dicht
werde das noch ne stunde durchlaufen lassen, und dann wieder einbauen.
hab immer gelesen das man erst einen probelau machen soll, aber das intern, wusst ich nich ;D
naja beim nächsten mal. hab sowieso keine allzu guten komponenten, werde daher bald mal alles verkaufen und mir was ordentliches zulegen. der Vorbesitzer hat den armen cuplex aber schon ein wenig hingerichtet... glänzt kein bisschen mehr :(
wie wirkt sich destiliertes wasser denn aus, wenn der PC an ist?
-nils^
Monday, May 24th 2004, 8:18pm
War bei mir auch so. Hatte allerdings sone komischen Gewinkelten Schraubanschlüsse, wo die Dichtung nach Plastik aussah  ;D
Naja handfest ging nicht mehr, hab das einfach mitm Schraubenschlüssel noch etwas fester angezogen, dann wars dicht. Das Plexi meines Cuplex 1.3 hält das auf jedenfall noch aus bei mir.
Und zum destilierten Wasser.. Nunja, es wird wohl warm werden, wenn du den PC anmachst, aber wieter wird damit wohl nichts passieren  ;)
Edit:
Den Cuplex kannst du wieder zum glänzen bringen, in dem du NUR den Kupferblock, auf keinen fall das Plexi, in Zitronensäure legst.
Barracuda
Monday, May 24th 2004, 8:20pm
kann ich den kupfer block irgendwie reinigen das der wie neu aussieht? weil ist schon recht schade um den find ich :(
maniac2k1
Monday, May 24th 2004, 8:58pm
Quoted
FredFruchtig
Tuesday, May 25th 2004, 1:50am
Quoted from "Barracuda"
Jo, geht mit Zitronensäure (Pulver aus der Apotheke oder die gelben Fläschen aus dem Kühlschrank).
Quoted from "Chewy"
