• 21.11.2026, 10:07
JackExtreme
Probleme mit Pumpenadapter AS Pumpe
Friday, May 28th 2004, 8:23pm
ich hab mal ne Frage ich habe bisher den aquainlet AB auf meiner AS gehabt und jetzt mein System unter anderem mit einem Aquatube aufgerüstet. Ich wollte heute statt des Aufsteck-AB den Pumpenadapter(war beim Komplettset dabei) auf die Pumpe aufschrauben, doch nach 1-2 umdrehungen im Gewinde ließ sich dieser nur noch schief eindrehen. Ist nun das Gewinde in der Pumpe defekt oder der Pumpenadapter irgenwie falsch.
Es ist der größere der beiden Anschlüsse worum es geht. http://www.aqua-computer.de/cgi-bin/shop…nc_1046_500.jpg
JackExtreme
Re: Probleme mit Pumpenadapter AS Pumpe
Friday, May 28th 2004, 9:51pm
Hat keiner ne Idee? ???
Keule
Friday, May 28th 2004, 10:15pm
Das Problem hatte ich bei zwei einbauten auch! So was passiert beim kleinsten falsch einschrauben...
Ich hab den Adapter dann in einen Schraubstock eingespannt und die Pumpe möglichst grade eingeschraubt ;)
Wichtig: alle defekten Gewindeteile mit Messer herausschneiden und den Gewindegang vor dem Einschrauben mit wenig Öl benetzen. In der Regel flutscht das dann ;D
JackExtreme
Friday, May 28th 2004, 10:31pm
Ja, jetzt gehts.... ;D ;D ;D Danke
