• 18.11.2026, 22:59
Re: WaKü zusammenstellung!!!!!!
Friday, May 28th 2004, 8:49pm
Was verstehst du unter "normal"? ;D
Es gibt nunmal mehere Systeme und Aqua-Computer verwendet PnC da es wie ja schon der Name sagt einfach in der Handhabung ist: reinstecken und ab geht's 8)
Du kannst bei Bedarf jedes Produkt von AC auch mit anderen Anschlüssen bekommen. Im Shop hast du in vielen Fällen dafür ein Auswahl-Menü.
mRAC
Friday, May 28th 2004, 8:55pm
"nur sollte es dann schon der HTF 2 Triple X sein,"
wieso, is der evo net so gut??
cya
mRAC
ps: unter normal verstehe ich nicht die plug&cool anschlüsse!!! sind die denn sicher?? woran kann ich erkennenn das die des geliche gewinde ham??
Friday, May 28th 2004, 8:59pm
Ja, die sind sicher wenn man alles richtig macht: Schlauch gerade abschneiden und auch wirklich bis zum Anschlag einstecken.
Die Gewinde haben Bezeichnungen wie 1/4 Zoll oder 1/8 Zoll.
Tahigwa
Friday, May 28th 2004, 9:02pm
Hallo!
Also der Evo Radi ist sicherlich gut!
Der HTF ist halt einiges teurer, und meiner Meinung nach
etwas solider und mehr besfetigungsmöglichkeiten und soll
sogar etwas besser kühlen, aber ob dir die zehntel Grade
soviel Geld wert sind musst du entscheiden.
Wenn du hier bestellst dann würde ich den Evo nehmen.
Tahigwa
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Cartman87654
Friday, May 28th 2004, 9:05pm
Der evo ist soweit ich das in erinnerung habe 0,5°C schlechter wie der HTF ( oder wie das ding heißt ) und da kannste drauf verzichten , ein guter Kühler ist wichtiger und dafür gibts ja den Cuplex pro ;)
Und wie schon alle anderen sagten , eine Eheim 1046 bzw eine Aquastream reicht völlig aus ;)
Schlauch würde ich ca. 3 Meter nehmen , kann man immer gebrauchen
Friday, May 28th 2004, 9:06pm
Slouchy
Friday, May 28th 2004, 9:40pm
cya
mRAC
nein, wie ich sagte tuts der evo auch, ich meinte in bezug auf den htf 2 triple. der -x is komplett verkleidet und bietet mehr montagemöglichkeiten - z.b. wenn man später umbauen möchte. außerdem ist der schutz höher.
mRAC
Saturday, May 29th 2004, 12:45am
@ Shoggy: wie meinst du das auf deinem link mit den "intelligenten" lüftersteuerungen bzw. wie macht man das??
cya
mRAC
ps: denke ich hole mir den evo: 1. billiger 2. wenn der fast genauso gut is dann kann ich auf den andern auch verzichten!
Saturday, May 29th 2004, 12:53am
Eine "intelligente" Lüftersteuerung wäre z.B. das Aquaero, welches Mitte Juni ausgeliefert wird.
Dort könntest du dann einstellen, dass Lüfter X anspringen soll sobald die Temperatur an Sensor Y den Wert Z überstiegen hat ;D
mRAC
Saturday, May 29th 2004, 12:56am
und was brauch ich beim cuplex pro fürne halterung?? ne 3-nasen-halterung??
cya
mRAC
Saturday, May 29th 2004, 1:05am
Das kommt drauf an welche CPU du kühlen willst bzw. welche Montage-Möglichkeiten dein Board bietet.
mRAC
Saturday, May 29th 2004, 1:07am
athlon xp 2400+, asus a7v8x!
mein luftkühler wird mit so halteklammern am sockel befestigt?!
cya
mRAC
\\€dit:
so will ichs jez machen:
Kühler:
Cuplex Pro
aquagrATIx Komplettkühler 9800/Pro/XT
Radiator:
*zensiert* *g* is der konkurrent, fand die optik schöner!
Pumpe:
Eheim Kreiselpumpe 1046 - 220 Volt
Ausgleichsbehälter:
Aquatube Blau eloxiert
Zubehör:
PUR-Schlauch 8/6mm UV blau - 3m
3x 120mm Lüfter
und son paar winkel und sowat!
Saturday, May 29th 2004, 1:13am
Laut dem Bild auf der Asus-Page hat das Board die vier Mounting-Holes um den Sockel herum. Ich rate dir die "Vierloch-Halterung Sockel A" zu benutzen - aber schau vorher auf deinem Board nach ob die Löcher auch wirklich da sind.
Gemeint sind die vier Löcher, die sich wie hier je zwei links und rechts vom Sockel befinden.
Wenn da keine Löcher sind kannst du immer noch die 3-Nasen Halterung verwenden.
mRAC
Saturday, May 29th 2004, 1:18am
ok die vier mounting holes sind dort wie auf dem bild, also die 4loch halterung verwenden??
cya
mRAC
Saturday, May 29th 2004, 1:22am
Jepp :)
Ist einfach zu montieren, bietet dank den Federn optimalen Anpressdruck und sieht darüber hinaus noch cool aus ;D
CyberXY
Re: WaKü zusammenstellung!!!!!!ool anschlüsse rein
Saturday, May 29th 2004, 11:10am
beim Radi solltest du noch schauen ob da ein gewinde da ist wo man Plug&cool ansclüsse reinschrauben kann.
Slouchy
Saturday, May 29th 2004, 1:05pm
jo, am radi hast du die passenden gewinde - ich hab den gleichen.
würde dir zur vierlochhalterung raten, ich musste leider die 3 nasen halterung nehmen, die is zwar in ordnung, aber bei nem athlon ohne heatspreader is vierloch sicherer und einfacher.
