• 20.11.2026, 07:22
Dj3000
Wakü kauf, will auf nr sicher gehen
Thursday, May 13th 2004, 1:14am
Servus.
NÄCHSTEN Monat möchte ich nun nach fast 3 Jahren überlegen ;) eine Wakü kaufen.
Ich möchte ersteinmal NUR meine CPU kühlen.
In meinem Warenkorb habe ich liegen:
AC-Basis-Set II cuplex PRO (Vierloch-Halterung Sockel A, Eheim 1046/230V)
aquatube Rev. 1.1 Blau (plugncool gewinkelt)
Fehlt noch irgendetwas?
Habt ihr noch Vorschläge was ich noch dazu kaufen sollte?
Auch wenn ihr vielleicht täglich die Frage bekommt... aber wenn ich viel Geld darein stecke, gehe ich lieber auf Nr. Sicher und benutzte das Forum für seine Zwecke.
Macht et jut.
Lars
tartaros
Re: Wakü kauf, will auf nr sicher gehen
Thursday, May 13th 2004, 1:25am
die wichtigsten sachen hast du schon ;-)
ein paar kleinigkeiten wären aber noch praktisch:
T-stück + stopfen oder kugelhanhn zum wasserablassen
winkel zum einfacheren schlauchverlegen
evtl etwas extraschlauch
edit: da hab ich noch was vergessen ;-)
einbaublende für den AT???
Quoted
Thursday, May 13th 2004, 1:30am
Das Set und der AquaTube sind eine gute Grundlage. Es fehlt dir im Endeffekt nur noch ein 120mm Lüfter, den du aber evtl. schon herumliegen hast ;)
Was du dir überlegen solltest wäre evtl. noch Zubehör. Je nach Gehäuse bzw. der Art und Weise wie du die WaKü verbauen willst kann es nicht schaden ein oder zwei Winkel zu bestellen.
Wenn die WaKü auch ein wenig in der Vordergrund treten soll wäre vielleicht noch die Investition in das Beleuchtungsmodul vom AquaTube in Erwägung zu ziehen.
Wenn dein Gehäuse ein Window hat macht sich ein UV-aktiver Wasserzusatz im Zusammenspiel mit einer UV-Kaltlicht-Kathode auch nicht schlecht ;)
So gesehen alles nichts notwendiges sondern eher was für's Auge 8) Ein Winkel hingegen kann aber praktisch sein wenn's eng wird - also überleg dir am besten vorher ob du welche brauchst oder nicht ;)
edit: stimmt, die Einbaublende ist auf jeden Fall noch nützlich!
Les_Conrads
Thursday, May 13th 2004, 1:38am
Quoted from "Shoggy"
... also überleg dir am besten vorher ob du welche brauchst oder nicht ;) ...
Ich würd dir wirklich auch dazu raten, Winkel zu kaufen. ICh hab mir bald in den A gebissen, weil ichs net recht ins Gehäuse gekricht hab.
Evtl solltest du darüber nachdenken, den AT mit gewinkelten Anschlüssen zu bestellen. Wenn du ihn im Deckel ganz forn an der Front mit dem Griffloch in Richtung Front einbauen willst helfen die ungemein.
Zitat von »Lev«
Dj3000
Thursday, May 13th 2004, 1:40am
Ok,
Also Basis set, tube, einbaublende, bisl schlauch, lüfter und winkel.
Ich möchte es ersteinmal beim wichtigsten Belassen ;)
Dj3000
Thursday, May 13th 2004, 1:43am
Quoted from "Les_Conrads"
Ich habe doch die gewinkelte Version ;)
Ich möchte den nämlich vorne einbauen.
Dj3000
Thursday, May 13th 2004, 1:47am
sooooo
so siehts jetzt aus:
Papst Luefter 8412 N/2GL 3-Pin mit Tachosignal
5x Winkelverbinder plugncool Metall
1 Kugelhahn mit plugncool-Anschluessen
(3m) Schlauch PUR natur
Thursday, May 13th 2004, 1:52am
Gleich fünf Winkel? Naja, du musst es wissen ;D
Und insgesamt sechs Meter Schlauch... ::)
Wie sieht es mit der Einabublende vom AquaTube aus oder brauchst du die nicht bei deinem Vorhaben?
Ansonsten wäre das jetzt aber komplett.
btw: AC Bassis Set II <-- ???
Dj3000
Thursday, May 13th 2004, 1:57am
Ja das ist das hier:
AC-Basis-Set neu mit cuplex PRO
Wieso? Net gut? *g*
Ja guuut, dann nehme ich keine 6 m schlauch sondern nur 4 *g*
Wieviele Winkel sollte man denn nehmen, wenn 5 zuviele sind? *g*
Einbau ding habe ich vergessen.
Wie mache ich den Radi am besten fest?
Les_Conrads
Thursday, May 13th 2004, 2:03am
Also wenn nur CPU kühlen willst reichen 3 oder 4 schon aus... aber der 5. fällt nich mehr so doll ins Gewicht.
Wenn du allerdings andere Komponenten kühlen willst könntest du evtl noch mehr gebrauchen.
Wenn du auf rechte Winkel stehst brauchst du allerdings noch viel mehr Winkel. Wenn nicht, kannst du mit dem Schlauch sehr enge Biegeradien hinbekommen... mein Rekord liegt bei ca. 8cm Durchmesser beim biegen.
Thursday, May 13th 2004, 2:07am
Das Set ist schon OK, mich hat nur die "II" verwirrt.
Für den Radiator gibt es ebenfalls eine Blende im Shop.
Dafür muss natürlich ein Loch in den Deckel oder die Seite ;)
Und die Anzahl der Winkel hängt wie gesagt davon ab wie du die WaKü verbauen willst. Schau dir einfach das Innere mal näher an und überlege dir wie dann später alles eingebaut werden soll.
Du kannst theoretisch auch ohne einen einzigen Winkel auskommen aber ich würde trotzdem mind. zwei bestellen denn böse Überraschungen gibt es immer wieder ;D
Dj3000
Thursday, May 13th 2004, 2:17am
okeyyyyy *g*
So sieht das jetzt aus:
3 Winkelverbinder plugncool Metall
(1m) Schlauch PUR natur
aquajet - Spuelleitung fuer aquatube 1.1
Einbaublende aus Edelstahl fuer aquatube
Clipleiste plugncool
Einbaublende aus Edelstahl fuer airplex evo 120
tartaros
Thursday, May 13th 2004, 2:26am
ich sehe du hast den kugelhahn auch eingepackt. falls du den zum wasserablassen gedacht hast, fehlt dir noch das T-stück, sonst kannst du ihn ja nirgends montieren ;-)
Quoted
Thursday, May 13th 2004, 2:27am
Den AquaJet würde ich streichen denn für den Einbau in die Front (horizontal) ist der eher weniger geeignet.
Wenn du den Kugelhahn sinnvoll einbauen willst brauchst du übrigens noch ein T-Stück ;D
edit: mist, da war einer schneller :D
Dj3000
Thursday, May 13th 2004, 2:31am
Nein ich will den nicht in die Front einbauen (ihr meint die 5 1/2 schächte?)
Der soll vorne oben ins "Dach".
So das man drauf gucken kann.
Also brauche ich den Aquajet damit er so schön das Glas besprudelt.
tartaros
Thursday, May 13th 2004, 1:16pm
dann is der aquajet schon sinnvoll, ja ;-)
Quoted
Thursday, May 13th 2004, 4:55pm
Quoted from "^crazy^"
[quote author=^crazy^ link=board=1;num=1084396487;start=0#14 date=05/13/04 um 00:31:51]Nein ich will den nicht in die Front einbauen[/quote]
Mhhhh ;D
Aber jetzt hast du wohl alles, was du brauchst. Und nicht vergessen: wir sind hier alle Bilder-geil :-X
Dj3000
Thursday, May 13th 2004, 10:10pm
Ja verstehst nicht wie ich das meine?
In den Deckel soll der Tupe ;)
ich male mal *g*
-----&#124;
      &#124;  o
-----&#124;
radi     tube *g*
Verstehste? *g*
Ich glaube in der Fotostory kann man das sehen... ich such mal das Bild.
edit:
guckstu:
http://www.aqua-computer-systeme.de/foru…nachhervorn.jpg
NeuroSYS
Friday, May 14th 2004, 12:26am
beleuchtungsmodul für AT und vielleicht bluemo oder glowmo? sind keine wichtigens achen aber fürher oder später kaufste es dir ehe ...bzw uv schlauch....
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
Dj3000
Tuesday, May 18th 2004, 2:04am
Na Super
Jetzt haben die die Sets umgestellt...
jetzt muss ich meine Bestellung ja komplett umschmeissen *grmpf*
