• 08.07.2026, 10:54
waterghost
Frage zum Radiator
Saturday, May 29th 2004, 1:54am
hi
wollte mir jetzt eine wakü holen habe mir folgendes ausgesucht
cuplex PRO
Ausgleichsbehälter aquatube Rev. 1.1
airplex evo 240
aquastream Pumpe 12 V
und dann noch ein paar winkel und so .Ich habe den thermaltake Xaser 3 und wollte den Radi unten auf dem boden befestigen
http://modding.hwupgrade.it/articoli/32/xaser-11.jpg
meint ihr ob das mit den zwei lüfter hinten reichen wüde oder wird das im gehause zu warm und dann wollte ich noch wissen warum man korrosionsschutz braucht man nimmt doch schon destilliertes wasser. ???
P4 3,2 -512MB PC466 (Corsair)-ATI Radeon 9600 XT 460W Enermax-Thermaltake Xaser III
@re@50
Re: Frage zum Radiator
Saturday, May 29th 2004, 1:56am
welchen radi den aber ich würde mal sagen du hast auf dem boden kein platz für den rdiaqtor wegen dem mobo.
Tiak
Saturday, May 29th 2004, 1:57am
Radiator auf dem Boden, Lüfter hinten ... dann saugen die die Luft weg die hinterm Radi ist weil genau da wo die Lüfter sind ne feste "Platte/Wand" und keine Lamellen. Obendrein nur 80ziger?
Es wird vielleicht funktionieren, aber damit erreichst du nicht die Super Temps und mit OC wirds auch nix.
Edit: Das spätere Aufrüsten mit Graka bzw. HDD wird dann auch nix. Willst du große Löcher unten in den Boden machen oder nur kleine zur Befestigung?
MfG Tiak
Saturday, May 29th 2004, 2:16am
Quoted from "waterghost"
Quoted
Frage:
Warum ist Korrosionsschutz nötig? Welche Zusätze sind geeignet?
Antwort:
Werden zwei unterschiedliche Metalle über ein Elektrolyt in Kontakt zu einander gebracht bilden sie ein galvanisches Element, wobei das unedlere Metall zersetzt wird - Das ist das Prinzip nach dem Batterien funktionieren. Wie "effektiv" eine Batterie arbeitet hängt davon ab wie weit die Metalle in der elektrochemischen Spannungsreihe auseinander liegen. Aluminium liegt bei -2,34 Volt, Kupfer bei +0,34 Volt, bilden zusammen in einer Wasserkühlung über das Kühlwasser also eine Batterie von hoher Güte. Die Folge daraus währe dass alle Aluminiumteile massiver Korrosion ausgesetzt währen, was auf lange Sicht zu Undichtigkeiten führen würde. Daher müssen in allen Wasserkühlungen die Aluminium und Kupferteile enthalten unbedingt Korrosionsschutzmittel verwendet werden. Auch bei reinen Kupfer-Kreisläufen empfiehlt sich der Einsatz eines Zusatzes, da z.B. an den Anschlüssen nach wie vor andere Metalle zum Einsatz kommen. Außerdem haben Korrosionsschutz-Zusätze eine keimtötende Wirkung, verringern also die Gefahr eines Befalls der Wasserkühlung durch Bakterien oder Algen.
Als Korrosionsschutz-Zusatz empfiehlt sich das bei Aqua-Computer erhältliche farbneutrale acfluid, welches in einer Konzentration von 2% zum Kühlwasser gemischt werden muss (also z.B. ca. 10ml acfluid auf 500ml Wasser). Alternativ kann man auch Autokühler-Frostschutz für Alumotoren einsetzen. Aqua-Computer hat G11 (blaugrüne Farbe) und G12 (rosarot) Kühlerfrostschutz nach VW-Norm TL-VW-774D für die Verwendung in ihren Wasserkühlungen freigegeben. Diese Zusätze müssen in einer Konzentration von 20% verwendet werden (also z.B. 100ml G11 auf 400ml Wasser). G11 und G12 ist bei VW-Vertragswerkstätten und Händlern erhältlich, aber teilweise auch in Baumärkten und Tankstellen.
(von badping)
(ergänzt von Andreas L)
waterghost
Saturday, May 29th 2004, 2:24am
ich weiß noch nicht was meint ihr denn wo ich dehn hinmachen soll
@re@50
Saturday, May 29th 2004, 2:25am
mit ner externen halterung auf den deckel
waterghost
Saturday, May 29th 2004, 2:29am
ja das wehr ne lösung habe ich auch schon überlegt aber ich weiß nicht ???
@re@50
Saturday, May 29th 2004, 2:31am
wieso weißt du nciht oder du baust dir ne externe box für die pumpe den ab und den radi.
waterghost
Saturday, May 29th 2004, 2:34am
ne ich glaube ich nehme die externe lösun gefällt mir besser
waterghost
Saturday, May 29th 2004, 2:41am
meinste ich muss noch lüfter auf den radi machen ???
@re@50
Saturday, May 29th 2004, 2:43am
kommt drauf ann welchen radi du nehmen willst.
waterghost
airplex evo 240
@re@50
Saturday, May 29th 2004, 2:44am
ich würde 2 120er lüfter nehmen und die auf 5V laufen lassen.
waterghost
Saturday, May 29th 2004, 2:47am
ja aber wenn ich den radi extern mache ist das wieder lauter
waterghost
Saturday, May 29th 2004, 2:51am
is ja auch egal danke für die hilfe ;D
neno
Saturday, May 29th 2004, 4:00pm
Also wenn du zwei Papst 120er auf 5V da drin hast wirst du (fast) nix hören.
Bei mir is das kratzen der maus auf dem Pad lauter als die Lüfter.
NENO
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
waterghost
Sunday, May 30th 2004, 1:37am
jo danke habe mir jetzt meine wakü geholt juhu :D
