• 15.11.2026, 09:48
admin
Inlineadapter für Eheim compact 300 im Shop
Tuesday, June 1st 2004, 10:58pm
Ab sofort kann der bereits vorgestellte Inline-Adapter für die Eheim compact 300 Pumpe im Shop bestellt werden. Ideal natürlich für Barebones, aber auch für sehr sparsame Wakü-Freunde. Bitte beachtet, daß das Plexiglasteil mit der Pumpe verklebt werden muß, also eher für Bastelfreudige.
Hier noch die Bilder:
Stefan
Stefan May, aqua-computer.de
neno
Re: Inlineadapter für Eheim compact 300 im Shop
Tuesday, June 1st 2004, 11:00pm
suppi ;D
NENO
Edith: Ärster ;D
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Katzenfreund
sieht nicht schlecht aus!
Was ist eigendlich mit einem Barebone Ausgleichsbehälter (mini- Aquatube?)
Edit stellt fest, dass der Inlineadapter + Anschlüsse fast genauso teuer/ billig ist, wie die Pumpe selber
JoFreak
Tuesday, June 1st 2004, 11:05pm
sehr schön....
jetzt fehlt wirklich nurnoch der barebone-ausgleichsbehälter...
...und in meinem fall ein aquagratix für die 9700pro
Patrickclouds
Tuesday, June 1st 2004, 11:40pm
das barbone schreit ja förmlich nach wasserkühlung ;D
[CENTER][/CENTER]
TryPod
Tuesday, June 1st 2004, 11:47pm
na endlich ;)
Eine Frage zur Funktion: Wo befindet sich im Plexiglas denn die Öffnung, die benötigt wird, damit die Pumpe das Wasser zum oberen Anschluss leiten kann?
Und wenn ich das richtig sehe, dann gibt es zwischen Plexiglas und der oberen kleinen Plastikröhre der Pumpe einen "freien" Bereich, durch den das Wasser statt zum oberen Anschluss zu fließen, entweichen kann. Muss ich das selbst abdichten?
Dooze
Tuesday, June 1st 2004, 11:53pm
Quoted from "TryPod"
na endlich ;)
Lies dir doch mal den 1. Post durch. Das wird doch nicht zuviel verlangt sein, oder?
crizzler
Tuesday, June 1st 2004, 11:54pm
hm war ja klar, dass der adapter erst in shop kommt NACHDEM ich bestellt und überwiesen habe...
aber was zum teufel ist da im busch zwecks agb fürn barebone?! gerücht oder gibts schon ne klare meldung von ac?
JoFreak
Tuesday, June 1st 2004, 11:59pm
Quoted from "crizzler"
meines wissens bisher offiziel nur ein kundenwunsch, was AC da evtl wundervolles bastelt oder auch nicht....
wer weiß, wer weiß...
siemens
Wednesday, June 2nd 2004, 12:05am
D.h. Der Plexiglasdekcel wird mit der Pume verklet und die restlicehn löcher (bis auf die wo die Anschlüsse dran kommen) muss man selbst mit silicon o.ä. abdichten?
Edit: Da kommts ja billiger sich ne entsprechende Plexi Röhre mit boden und deckl zu kaufen und die Anschlüsse oben rein zu drehen, oder einfach die Schläuche in das Gehäuse inkleben!
TryPod
Wednesday, June 2nd 2004, 12:08am
Quoted from "Dooze"
Hallo Dooze,
na das nenne ich mal einen konstruktiven, durchdachten und in jeder Hinsicht hilfreichen Beitrag. Gratulation. Nie zuvor habe ich nach einem Posting klarer gesehen als jetzt! ::) ::)
Also, ich weiß zwar nicht, was du alles zwischen den Zeilen liest und was du alles für Vibes empfängst, aber ich lese aus Stephans Posting nur zwei Dinge raus, nämlich dass das Plexiglas mit der Pumpe verklebt werden muss und dass es sich (ganz wichtig, dass der Zusammenhang des nun folgenden Punktes mit dem eben von mir angeführten beachtet wird) aufgrund dessen an Bastelfreudige richtet.
Aber deswegen sind meine Fragen noch nicht beantwortet. Ich sehe trotz deines hilfreichen Beitrages noch immer nicht, wo sich im Plexiglas der Auslass für den oberen Anschluss befindet. Muss man den also auch noch basteln?
Und sehe ich das richtig, dass der Anwender diesen offenen Spalt zwischen Plexiglas und oberem Anschluss selbst abdichten muss?
EDIT: Offenbar bin ich nicht der einzige, der sich diese Fragen stellt, siehe Posting über meinem hier...
EDIT: Aquacomputer ist ja schließlich nicht der einzige Anbieter eines Inline-Modding-Kits für die Compact 300. ;D
siemens
Wednesday, June 2nd 2004, 12:13am
Anscheinen leifern die noch einen Adapter mit um den PnC Anschluss dort oben fest zu schrauben. ???
Edit: Es wäre G0il wenn es eine Anleitung dafür geben.!!!!!
TryPod
Wednesday, June 2nd 2004, 12:20am
Quoted from "siemens"
ne, das siehst du falsch. Der Adapter für den oberen Anschluss ist nur dafür da, damit der Anschluss in dieses obere Plastikröhrchen der Pumpe passt.
Das Problem mit dem offenen Bereich zwischen Plexiglas und Plastikröhrchen der Pumpe bleibt weiterhin.
Ich persönlich habe keinen Bock, da irgendwie mit Silikon oder anderem Zeug rumzuklehen. Nebenbei bemerkt sieht das dann auch noch asi aus. Stimmt schon, es ist ein Bastelsatz, das habe ich schon kapiert. Dennoch IMO eher unbefriedigend.
BigBadBoss
Wednesday, June 2nd 2004, 12:34am
Nein muss man nicht, weil der sich schon in der Pumpe befindet:
http://www.ochw.de/index.php?s=artikel&seite=2&id=305
Das kann man mit ein bisschen räumlichen Vorstellungsvermögen auch schon auf dem ersten Bild von Stefan erahnen ;)
TryPod
Wednesday, June 2nd 2004, 1:14am
Hallo BBB,
ich meine nicht die Öffnung, in die nachher der obere Anschluss geschraubt / gesteckt wird.
Ich meine eine Öffnung im Plexiglas, damit das Wasser vom Pumpenrädchen überhaupt nach oben kann. Sowohl auf dem ersten als auch auf dem zweiten Foto sieht es so aus, als ob diese Plexiglas-Abdeckung für das Pumpenrad rundherum geschlossen ist. Ich kann nirgendwo eine Öffnung erkennen, durch die das Wasser letztlich aus dieser "Pumpen-Rad-Kammer" (also dort, wo das Wasser durch den vorderen Einlass auf das Pumpenrädchen trifft) letztlich nach oben kann.
Daher meine Frage, ob man sich diesen Durchgang / diese Aussparung noch selbst basteln muss. Es nützt ja nichts, wenn die Pumpe das Wasser in der Pumpenradkammer durchwühlt, es muss ja letztlich wieder weiter können, nämlich zum oberen Auslass raus. Und genau da sehe ich keine Öffnung im Plexiglas nach oben hin.
Ehrlich gesagt, ist mir das alles mit zuviel Aufwand verbunden. Ich halte mich lieber an andere Anbieter von Compact 300 Inline Mod Kits, bei denen man gar nicht mehr rumbasteln muss, sondern die ready to go sind - einbauen - fertig...
neno
Wednesday, June 2nd 2004, 1:24am
Naja bei Kits wirste ned um die BAstelarbeit herumkommen. Da die Pumpe keinerlei andere haltemöglichkeit für die anschlüsse liefert.
Kannst wenn nur noch fertig umgebaute Pumpen kaufen. Nur die werden dann auch ihren Preis haben.
NENO
crizzler
Wednesday, June 2nd 2004, 5:15am
Hallo Trypod,
deine Schreibwut in allen Ehren, dennoch hätte sich deine Frage bei einem genaueren Studium der Eheim Compact 300 erledigt. So wie ich dich verstehe, hast du den Eindruck, der Plexi-Aufsatz umschließt das Pumpenrädchen. Dem ist aber nicht so. Wie man auf dem folgenden Bild erkennen kann, liegt das Plexi auf einer Umrandung auf, die höher als das Pumpenrad ist, auf:
(ich erlaube mir mal das bild von http://www.ochw.de/image/artikel/eheimc300/c300_05.jpg zu linken! :)
Am Plexi selber muss somit nichts mehr gemacht werden, nur sollte es halt gut mit Silikon o.ä. mit der Pumpe abgedichtet/verklebt werden.
btw: Deine provokativen Anspielungen auf den Umrüstsatz eines Fremdherstellers sind ja wohl ziemlich daneben... :-/
TryPod
Wednesday, June 2nd 2004, 11:18am
Hallo crizzler,
danke für dein Posting mit dem Foto. Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte bisher tatsächlich, dass das Plexiglas das Pumpenrad umschließt, aber es liegt auf dem Plastikrahmen der Pumpe auf. Alles klar.
Zwei Fragen:
1. Auf den beiden Fotos, die Stefan im Eröffnungsbeitrag gepostet hat, sieht es so aus, als ob die beiden Plexiglas-Teile unterschiedlich sind. Das Plexiglas, das auf der Pumpe steckt, sieht so aus, als ob es oben und unten ein wenig abgeflacht ist. Das ist ja auch sinnvoll, um möglichst gut das Ende des oberen Plastikröhrchens abzuschließen. Auf dem zweiten Foto sieht das Plexiglas viel runder aus. Das dürfte das untere Ende des Plasitkröhrchens nicht zu gut abschließen.
Vielleicht kann ja ein Mod oder Stefan was dazu sagen: Ist das Plexiglas nun ganz rund (bis auf die seitlichen Halterungen natürlich) oder ist es oben und unten ein wenig abgeflacht (wie auf dem ersten Foto zu sehen) ?
2. Wie lang ist dieser Adapter, in den der obere Anschluss geschraubt wird? Könnte man den oberen Stutzen, der sozusagen über die Pumpe "hinaus ragt" (also dieser obere Teil des Röhrchens) in Höhe des restlichen Pumpengehäuses absägen? Oder würde das die Funktion oder die Leistung beeinträchtigen?
Auf die Idee mit dem Absägen bin ich gekommen, weil ich in meinem Barebone später jeden cm brauche, so vollgestopft wird das Teil werden.
steff79
Wednesday, June 2nd 2004, 11:28am
Ich finde das eine wirklich gelungene Umsetzung von AC. Echt super. Was ich allerdings nicht verstehe: Wozu sind die beiden Schrauben da? Der Deckel muss doch geklebt werden und es gibt nirgends Platz die Schrauben festzudrehen?! Kann mir das nochmal jemand erklären?
AndreasH
Wednesday, June 2nd 2004, 11:31am
der Deckel soll nicht geklebt werden. Er soll gedichtet werden. Du kannst nicht den Adapter ankleben und hoffen das es hält...das würde niemals längere Zeit halten (siehe kleine Fläche). Seitlich an der Pumpe sind 2 kleine Nuten. Dort greift die Halterung für den Deckel
@TryPod
du schreibst es doch selbst: wie auf dem ersten Bild zu sehen ist. Schau das erste Bild an...so sieht es aus...oder ich komm mit deinen Fragen nicht mit... ???
Das Plexiglas sieht so aus wie auf dem Bild. Weil: Bild = Foto von Plexiglas ;D
