• 20.11.2026, 11:07
lilruff
Kühlung meines cs601 towers
Wednesday, June 9th 2004, 4:18pm
ich habe ein cs601 das zurzeit von 4x80mm enermax gehäuseluftern gekühlt wird. Jedoch hatte ich gestern schon die ersten temperaturbedingten systemabstürze und das bei nur 24 grad aussentemperatur. Nun suche ich dringend nach einer besseren Kühlmethode für CPU, GraKa und eventuell auch für eine Festplatte.
Mein System:
soyo kt600 dragon ulta plus
Barton 2800+ kein OC mit Themaltake Volcano 7 Kühler + Silentlüfter bei 2200rpm
Sapphire Radeon 8900 pro mit standartlüfter
1x WD600 hdd 5400rpm brauch keine kühlung
1x Maxtor 160gb PATA 7200rpm wird sehr warm (derzeit ohne Kühlung)
2x Samsung Spinpoint 160gb 7200rpm SATA (bleiben relativ kühl bei belüftung mit einem der 4 enermax lüfter)
enermax 350w nt
2x 5 1/2 Slots sind noch frei
Eine eventuelle WaKü sollte möglichst im gehäuse
Platz finden. Es sei denn, es gibt sehr gute externe Lösungen.
Danke im vorraus für eifrige antworten ;D
Stefan_K.
Re: Kühlung meines cs601 towers
Wednesday, June 9th 2004, 4:24pm
Hi ..
Profi Supply Kit + CPU Kühler + Grafikkartenkühler
Den evo240 oben in den Deckel oder rechts neben das Mainboard. Deckel ist einfacher, aber sehr knapp.
Stefan
Tiak
.Re: Kühlung meines cs601 towers
Wednesday, June 9th 2004, 4:27pm
Zusätzlich zu den genannten Varianten von Stefan kannst du den Radiator auch in die Front bauen oder in die linke Seitenwand was aber nervig werden kann wenn du öfters die Türe aufmachen willst. Obendrein sind beide Möglichkeiten schwerer zu verwirklichen als im Deckel
Wenn du ihn unbedingt intern haben willst empfiehlt es sich ihn oben in den Deckel zu machen. Wenn da wenig Platz ist dann dort nur ein Evo 120 + noch ein Evo 120 woanders im Case.
MfG Tiak
lilruff
Wednesday, June 9th 2004, 4:30pm
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Wo kann man den Radiator denn am besten ausserhalb platzieren? Ich möchte den rechner ja auch mit relativ wenig aufwand noch transportieren können...
Stefan_K.
Wednesday, June 9th 2004, 4:32pm
einfach mit der externen Halterung auf den Deckel das gute Stück. Hatte ich auch mal.
Stefan
