• 11.10.2026, 03:31
chawo
wasser temperatur messen ohne aquero
Sunday, June 6th 2004, 10:29pm
hi
wie kann ich die wasser temperatur noch messen ohne den aquero?
mfg c.
Barracuda
Re: wasser temperatur messen ohne aquero
Sunday, June 6th 2004, 10:30pm
T stück kaufen, ein normales Thermometer, und das ende vom dem thermometer, das messteil, steckst du in das eine ende davon. musst nur sehr gut aufpassen das es dann noch dicht ist!
oldman
Sunday, June 6th 2004, 10:31pm
Quoted from "chawo"
hi
Ähhmm... Mit einem Thermometer?
Oldman Henrik
chawo
Sunday, June 6th 2004, 10:34pm
ja soll ich jetzt einfach zb. nen fieberthermometer nehmen in ein t stück stecken?wie soll ich das dicht bekommen?und noch ne eine letzte frage wie rechne ich dann die cpu temp aus.
fragen über fragen.
mfg c.
Dragonclaw
Sunday, June 6th 2004, 10:35pm
das kaufen, in ein t-stück stecken und am mobo anschließen ;)
Barracuda
CPU temp müsste dein Motherboard wissen.
silikon, irgendwas abgummieren müsste helfen, fieberthermometer is aber nich so dolle ;D
oldman
Sunday, June 6th 2004, 10:44pm
Quoted from "chawo"
Nein, aber z.b. in den AB.
Quoted
und noch ne eine letzte frage wie rechne ich dann die cpu temp aus.fragen über fragen.
Indem Du zur Wassertemperatur das Produkt des Rth und der tatsächlich zugeführten Leistung (siehe Datenblätter) hinzurechnest. Keine Ahnung macht ja nix, aber Einzelunterricht gibt es nicht (zumindest keinen vernünftigen. Klicke einfach mal in meine Signatur um Dich zmindest etwas schlauer zu machen, wenn dann noch Fragen sind melde Dich gezielt wieder.
Oldman Henrik
oldman
Sunday, June 6th 2004, 10:48pm
Quoted from "Dragonclaw"
Ja toll. Es gibt ja auch sooo viele Mobos, die einen entsprechenden Anschluss haben. Die Asus lesen Unsinn aus. Da kann man als Laie ohne passende Vergleichsinstrumente besser gleich den Finger nehmen.
Oldmqan Henrik
Dragonclaw
Sunday, June 6th 2004, 10:56pm
wenn du ein vergleichinstrument haben willst, denn komm ich nochmal auf das angesprochene Fiberthermometer zurück, das kann man dann in den AB halten, um das mobo zu "kalibrieren"
Stussi
Sunday, June 6th 2004, 11:01pm
Quoted from "oldman"
Oldmqan Henrik
Das stimmt so nicht!
Die Asus Mobos sind einfach auf nen anderen Widerstand ausgelegt bzw. Kalibriert worden!
(Thermometer = veränderbarer Widerstand)
Deswegen lesen die Mist aus! Man könnte das aber auch umrechnen um dann auf den richtigen Wert zu kommen!
Athlon XP 3200+ ABIT NF7-S 2.0 512MB Corsair-Ram Radeon 9600XT 560GB HDD Cuplex Pro, Twinplex (NB, GPU, SB) HTF 2X Triple Radi Aquaero Lian Li PC-73-SL / PC-70 / PC-61
Dragonclaw
Sunday, June 6th 2004, 11:08pm
hast du eine quelle dafür? 10kOhm NTCs sind eigentlich überall gebräuchlich im diesem bereich...
oldman
Quoted from "Stussi"
Na schon wieder toll. Selbst mit dem richtigen NTC und der richtigen B-Kurve ist die Auslesung völliger Murks, aber wenigstens halbwegs linearer Murks. Um eine Umrechnung kommt man also so oder so nicht herum. Das muss aber mindestens ein 3-Punkt Abgleich sein.
Ansonsten sind Asus Boards ja auch berühmt für ihre ach so genauen Monitoring Funktionen.
Irgendwie verwundern mich aber derart sinnfreien Aussagen von Dir aber nicht.
General Stuss(ner) ist halt Programm.
Oldman Henrik
PLE
Nicht alle Thermometer sind Widerstandsthermometer, es gibt auch Thermoelemente.
Und das mit dem anderen Widerstand glaub ich nicht umbedingt da das gängiste Widerstansthermometer nen PT100 ist das gibts zwar auch in verschiedenen Version (Widerstandswerten) aber es wird sehr selten benutzt.
Ich weiss aber leider nicht welche art Temperaturmessung auf den Mainboards zum Einsatz kommt.
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
tschneider
Sunday, June 6th 2004, 11:11pm
man kann z.B. auch so ein LCD-Thermometer dazu nehmen, wie's unter anderem auch hier im Shop (unter Zubehör) angeboten wird ...
ASUS A7N8X-E | AMD Athlon XP 3200+ | 1 GB RAM CL2 Corsair | 2 x 160 GB Hitachi 7.2k S-ATA HDD RAID0 | 120 GB WD 7.2k E-IDE HDD | Gainward FX 5900 Ultra ViVo 256 MB | Chieftec Bigtower (CS901) | Cuplex | Twinplex NB | Twinplex Graka | 3 x Heat Trap HDD-WaKü | 2 x Airplex Evo 120 + HTCS-Radiator
oldman
Sunday, June 6th 2004, 11:13pm
Quoted from "Chefratte"
NTCs mit 10kOhm bei 25°C. Lediglich die Steilheit (BKurve)unterscheidet sich. Die ist aber wichtig. Bei 25°C zeigen alle genau an :-).
Oldman Henrik
PLE
Sunday, June 6th 2004, 11:28pm
Oldman Henrik
Danke für die Info, dass da NTCs verbaut werden hatte ich jetzt nicht gedacht und diese fehlen auch in meiner Aufzählung. Sorry
Gruß Chefratte
Tiak
Sunday, June 6th 2004, 11:29pm
Das
und das
und ein T Stück ergeben einen Apparat mit dem man die Wassertemperatur messen kann. Entweder aufmachen und direkt an der Platine anlöten oder halt Kabel durch schneiden, abisolieren und ranlöten. Bzw. halt am Mainbord anschließen.
MfG Tiak
tschneider
Sunday, June 6th 2004, 11:47pm
Quoted from "Tiak"
Das
und das
Äh, Sorry - aber das LCD-Thermometer zeigt die Temp. auch ohne den Sensor an ... Temp.-Fühler ist da schon dran (zumindest bei dem Modell das man in anderen Shops bekommt / da ist halt meins her), entweder außen am Radiator-Eingang befestigen (z.B. Kupferanschluß des Evo120), oder (für die ganz genauen) über ein T-Stück in den Kreislauf bringen und halt noch abdichten (z.B. Silikon oder so) ...
Seppentoni
Sunday, June 6th 2004, 11:48pm
wenn wir schon schnell bei temps sind will ich auch kurz eine frage erläuter.
im bios steht
Power Temp
System Temp
CPU Temp
kann mir schnell einer sagen was die beiden über der CPU temp sind ?
thanks
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
Overmind
Sunday, June 6th 2004, 11:58pm
Quoted from "Seppentoni"
Power Temp
System Temp
CPU Temp
thanks
PowerTemp ist die Temperatur deines Netzteiles
SystemTem ist die Temperatur deines Gehäuse Inneren
Hoffe dir geholfen zu haben...
