• 03.10.2026, 19:04
Hausi
Prozessor Temperatur
Sunday, June 13th 2004, 12:30pm
HI!!!
Kann man mit hilfe der Wassertemperatur die Prozessortemperatur berechen??
NikoMo
NikoMod
Re: Prozessor Temperatur
Sunday, June 13th 2004, 1:03pm
wenn du nicht gerade physik und elektrotechnik studiert hast, ist das so ziemlich unmöglich.
besorg dir die software mainboardmonitor/motherboardmonitor. die kann den sensor deiner cpu (wenn sie denn einen hat) auslesen.
KingofBohmte
Sunday, June 13th 2004, 1:31pm
Frag mal Andreas. Der hat irgendwie ne Rechnung mit dem thermischen Widerstand vom Kühler und der produzierten Abwärme der CPU durchgeführt, da kam schlußendlich die Differenztemperatur zwischen Wasser und CPU raus.
Bei mir warens dann ca. 15°C.
oldman
Sunday, June 13th 2004, 1:38pm
Quoted from "Hausi"
HI!!!
Zumindest kann man den "schlimmsten Fall" näherungsweise bestimmen und dafür sind nur die allgemeinen Schulkenntnisse nötig :-).
Voraussetzung ist, daß Du den thermischen Widerstand des Kühlers kennst. Dieser kann beim Cuplex Standard und Cuplex Evo mit 0,19, beim Cuplex Pro mit 0,17 angesetzt werden.
Nun musst Du noch die maximale Verlustleistung Deiner CPU kennen. Die findet sich u.A. auf
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Nehmen wir an, Du hast eine Wassertemperatur von 30°C, Der Prozessor ist vollausgelastet und verbraucht 68 Watt.
Dann ergibt sich: 68*0,19 + 30 = 42,92 °C CPU-Temperatur. Das ist natürlich eine Näherung, taugt aber sehr gut, um einzuschätzen, ob Deine Mobosensoren halbwegs realistisch anzeigen.
Ausführlicher findest Du das alles auf meinen Seiten (siehe Sig) unter "Kühler"
Grüße
Oldman Henrik
Hummerman
Sunday, June 13th 2004, 2:09pm
Durch diese Rechnung müssten man auf die Wassertemperatur auch kommen. Nach Aida32 hat meine CPU bei Auslastung ca. 40°C, das heißt dann 26°C Wassertemp.
88*0,17+26=40,96
habe das zuerst mit 30°C wassertemp gerechnet und dann 4°C abgezogen.
oldman
Sunday, June 13th 2004, 2:21pm
Quoted from "Hummerman"
Im Prinzip: JA! sagt Radio Eriwan.
Dummerweise ist aber die Anzeige der Mainboards die CPU-Temperatur betreffend reine Glückssache. Insofern hat die Rechnung keinen Wert. Die Wassertemperatur läßt sich ja auch recht einfach mit einem ganz normalen Thermometer messn, die CPU-Temperatur eben nicht.
Oldman Henrik
Chase
Sunday, June 13th 2004, 3:53pm
Mal ne Frage, müsste man nicht um einen aussagekräftigeren Wert zu erzielen, die gesamte verlustrechnung des Systems bestimmen? Also, CPU, NB, Graka etc. Diese wirkt sich ja auch auf die wassertemperatur aus. Oder hab ich da einen Denkfehler?
Inetl Q9550
Asus 260 GTX
2 x 2GB G-Skill
oldman
Sunday, June 13th 2004, 4:24pm
Quoted from "Chase"
Jein, Du machst (k)einen Denkfehler. Die Wassertemperatur wird selbstverständlich durch alle Komponenten, die sich im Kühlkreislauf befinden beeinflusst, insofern klappt das mit der Umkehrrechnung natürlich bei mehr als der CPU im Kreislauf nicht.
Die Rechnung zur Ermittlung der tatsächlichen CPU-Temperatur klappt aber immer, da in einem sich Einschwingenden System, wie es die Wakü darstellt, die Wassertemperatur an jedem Punkt des Systems nahezu gleich ist. Der häufigst begangene Denkfehler ist die Betrachtungsweise "Temperatur hinter dem Radi, vor dem Radi". Das gibt es so nicht. Vergleiche es mit dem historischen "Nachkriegszeit ist Vorkriegszeit" und dem sportlichen "nach dem Spiel ist vor dem Spiel" :-).
Grüße
Oldman Henrik
