• 20.11.2026, 01:14
Intruder0001
Aquabay vor AquaTube geht das ???
Monday, June 14th 2004, 1:38am
Hi an alle bzw. das Aqua Computer Team selber
ich spiele mit dem Gedanken mir das AquaBay (richtig geschrieben ??) zu kaufen. Da aber in meinem CS-901 Big Tower kein Platz mehr ist, dachte ich mir ich baue das AquaBay in die oberen beiden Einbauschächte ein.
Das Problem ist das ich Deckel meines Case sowohl den Airplex als auch die AquaTube verbaut habe.
Meine Frage ist jetzt ob das AquaBay trotz AquaTube dort oben eingebaut werden kann ????
Danke Intruder0001
komplette Wasserkühlung abzugeben vom Cuplex über Aquatube bis zur 1048
einfach ne PN oder Mail an mich (Intruder0001@gmx.de)
KingofBohmte
Re: Aquabay vor AquaTube geht das ???
Monday, June 14th 2004, 1:41am
Das kommt darauf an, wo genau der AT eingebaut wurde. Kann u. U. passen.
btw: Wieso ein AquaBay, wenn du keinen AT da rein bauen willst? Wegen dem Display?
Intruder0001
Monday, June 14th 2004, 1:46am
Habe ja schon 2 ATs im Case :)
Bin aber scharf auf das Display da mein Display marke Eigenbau noch nie richtig funktioniert hat.
Wie kann ich das denn Rausbekommen ob das AquaBay passt ???
Möchte es ungern kaufen nur um festzustellen das es nicht passt.
Intruder0001
Tiak
Monday, June 14th 2004, 1:48am
Bei mir nimmt der AT nicht mehr als 1,5 Schächte ein. Also könntest du das AquaBay davor bauen vorausgesetzt du hast nen paar cm platz für das Display
MfG Tiak
Intruder0001
Monday, June 14th 2004, 1:51am
Was sind denn ein paar cm ???
Das Problem ist das die Anschlüsse vorne sind (ist aber änderbar) mit den Anschlüssen vorne ca. 1,5-2cm
KingofBohmte
Es geht ihm ja darum, dass der eine AT, der im Deckel ist, in das AquaBay reinläuft. Deshalb fragt er.
Wieviel cm ist der AT denn von der Vorderseite der CD-Laufwerke entfernt?
Intruder0001
Monday, June 14th 2004, 1:55am
sag ich doch
mit den anschlüssen zur vorderseite zeigend ca. 1,5-2cm
KingofBohmte
Monday, June 14th 2004, 2:02am
Schreib mal ne Mail an den Support wegen der Einbautiefe des Displays. Wär das beste. Weil wenn jeder annfängt zu messen kommen zig verschiedene Werte bei rum. Und bei dir kommts ja scheinbar auf jeden mm an.
J@FF@
Monday, June 14th 2004, 6:54pm
intruder ich messe das gleich mal und dann schreib ichs hier rein wie "dick" das AB ist in der 5 1/4 Zoll blende.
jetztiger schätzwert unter 2 cm, genaues nacher.
Stefan_K.
Monday, June 14th 2004, 7:14pm
1,7 cm ... allerdings ohne den Stecker an der Seite
HARDCOREWIZARD
Monday, June 14th 2004, 9:17pm
also in meinem alten cs gehäuse hatte ich ebenfalls nen 240 iger und davor den at. das display hat dann in die oberen 2 schächte problemlos reingepasst. der stecker geht locker mit anschlusskabel am at vorbei wenn er mittig verbaut wurde. denk aber an die plug n cool anschlüsse. n prob wirds bei zusätzlicher melvin pipe falls du sowas dein eigen nennst ;)
warte auf Teile für mein neues Projekt ---> Bilder kommen noch
J@FF@
Monday, June 14th 2004, 9:32pm
1,7 cm von hinterkane blende ist ist korrekt
