• 07.11.2026, 16:16
djmotte
Cuplex Pro...
Monday, June 14th 2004, 12:31am
Hallo Leute,
mal eine Frage. Was haltet ihr für besser...
Cpulex Pro mit
a) Austrittsöffnung zum Bodenblech,
oder
b) Austrittsöffnung zum Deckel.
Bei meiner Installation ist die Austrittsöffnung nach unten, damit ich irgendwann mal das Wasser besser wechseln kann.
Hat aber den leichten Nachteil, daß wenn Luft im System ist sich die größeren Blasen oben im Cuplex sammeln.
Was meint ihr dazu?
Gruß,
Michael
Dr._Mohr
Re: Cuplex Pro...
Monday, June 14th 2004, 12:33am
ich denk mal von der Kühlleistung her wirds egal sein, machs einfach so das es vom einbau her am einfachsten ist ;)
TeufelHH
Re: Cuplex Pro...
Monday, June 14th 2004, 12:51am
Also wenn ich deine Fragestellung jetzt richtig verstanden habe würde ich es genau anders herum machen (autritt oben) somit verschwindet die Luft schneller wenn du welche im System hast.
Luft steigt ja bekanntlich immer nach oben und wird somit vom dem Wasserkreislauf noch unterstützt um nach oben zu kommen.
Love it, change it or leave it
Dino
Re: Cuplex Pro...
Monday, June 14th 2004, 1:07am
Austritt nach oben, dann ist das Entlüften leichter.
Dino
Keule
Re: Cuplex Pro...
Monday, June 14th 2004, 1:12am
Quoted from "Dino"
Dino
Kann man einen Cup.Pro mit um 90grad versetztem Auslass erwarten?
Keule
edit: keine AW? Also ich würde schon mal 10 derartige Plexi-Deckel einkaufen...
Am besten Du klärst das mal mit Stephan&Stefan, denn es gibt bestimt so einige hier die eine "andere Variante" haben wollen ;D pps. Euere Server Uhr geht wieder mal vor... 7min!
Tiak
Re: Cuplex Pro...
Monday, June 14th 2004, 2:38am
hehe ... beim ersten mal durchlesen dachte ich: "Was is ne Austrittöffnung? Will der da nen Loch reinbohren wo das Wasser rausfließt?"
Von der Leistung her egal. Wegen dem Entlüften was Dino meinte, ist auch realtiv wurscht. PC hinlegen und bei angeschaltener Pumpe leicht schütteln ...
MfG Tiak
Keule
Re: Cuplex Pro...
Monday, June 14th 2004, 2:50am
Nun @Tiak, ich will jetzt nicht wieder "herumflennen" wie meine Post's bei C.evo... Aber ich habe Tatsächlich wieder ein Problem! Und diesmal kann ich Sagen 5 Rechner mit C.pro um-/aufgebaut, davon 2x Jenes Problem...
lacc4
Re: Cuplex Pro...
Monday, June 14th 2004, 6:38pm
also bevo du hier beim cuplex schaust achte auf die drehung deines sockels! bei mir zb (asus a7n8x deluxe) würde die obere version nichts bringen weil der sockel anders gedreht ist
Genji
Cabal
Re: Cuplex Pro...
Monday, June 14th 2004, 9:43pm
is doch scheissegal, wie ihr den verbaut - pc auf die seite legen und dann passts...
Keule
Re: Cuplex Pro...
Monday, June 14th 2004, 10:06pm
Quoted from "Zyk|on"
is doch scheissegal, wie ihr den verbaut...
Schön wäre es... Wenn man eine sehr aufwendige Wakü betreibt (mit sehr vielen Komponenten) dann kann es sein das der Durchfluß nicht mehr ausreicht um kleine Blasen aus dem Pro auszuspülen. Jede kleine Lufteinspülung bleibt im Pro hängen und das ist nun mal so und nicht *-egal...
