• 17.11.2026, 15:48
djmotte
Wasser färben
Monday, June 21st 2004, 7:34pm
Hallo Leute,
ich habe aufgrund der Empfehlung von AC Wasser mit AC-Fluid in mein System gefüllt.
Das sieht aber irgendwie äbsch aus - kann man das Wasser mit irgendwas färben, dass weder das Plexi noch die Schläuche oder irgendwas anderes angreift?
Gruß,
Michael
the_prophet
Re: Wasser färben
Monday, June 21st 2004, 7:38pm
Du musst dich bei deinem post vertippt haben oder so, acfluid ist keine Farbe, sondern Korrosionsschutz.
maniac2k1
Re: Wasser färben
Monday, June 21st 2004, 7:50pm
dann guck doch mal im shop unter casemodding ;)
da gibts:
GlowMotion grün
ClearBlue klar (unter UV blau)
BlueMotion blau
edit: die kathegorie heisst ja doch ander
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Neub
Re: Wasser färben
Monday, June 21st 2004, 9:30pm
tach!
also ich hab mein wasser mit "Aral Anti Freeze" versetzt, welches dir ne wunderbar dunkelgrünblaue färbung zaubert.....allerdings hab ich keine ahnung ob Aral das zeuch noch im angebot hat, weil dat ne alte flasche ausm keller war....und bis jetzt geht es dem plexi und den schläuchen gut(läuft ca 4 monate)
Wasser marsch......
djmotte
Re: Wasser färben
Tuesday, June 22nd 2004, 4:14pm
habe mal geschaut. Das sieht aber so aus als würden diese Zusätze (AC) nur unter UV aktiv werden.
Suche aber Farbstoff, der auch ohne UV aktiv wird.
Muss ich wenn ich das Zeug von der Aral verwende mein bisheriges Wasser tauschen?
Gruß,
Michael
M3T4X4
Re: Wasser färben
Tuesday, June 22nd 2004, 7:29pm
ne das kannste einfach dazu kippen!
also zumindest klappt das mit dest. wasser, ACfluid und normalem blauen glysantin einwandfrei (ohne irgendwelche chemischen reaktionen)
siemens
Re: Wasser färben
Tuesday, June 22nd 2004, 9:05pm
War da nicht irgedwas das Glysantin die SChläcuhe verfärbt? ???
x-stars
Re: Wasser färben
Tuesday, June 22nd 2004, 9:09pm
Ja, zumindest bei mir hatten sich nach Verwendung von Frostschutzmittel (noname ausm Schlecker ::)) weiße Ablagerungen an den Schläuchen gebildet, deshlab würd ich empfehlen, lieber die 3,50 in GlowMotion anzulegen ;).
cya
x-stars
Cartman87654
Re: Wasser färben
Tuesday, June 22nd 2004, 9:14pm
GlowMotion und BlueMotion sind ohne UV auch Farbig , nur nicht so stark wie wenn das UV Licht an ist ;)
J@FF@
Re: Wasser färben
Tuesday, June 22nd 2004, 9:51pm
ganz einfach geht das Einfärben des Wassers mit Farben die Firmen nutzen die chemisch-teschnische Erzeugnisse herstellen.
Wir haben hier einen Hersteller von Reinigungsmitteln und der hat verschiedene Farben um seine Reinigungsprodukte eizufärben.
die Palette reicht von Blau über Grün bis Rot. Ist für so wenig Wasser wie es in einer WaKü gebraucht wird nur schwierig mit der Dosierung, da die Farben extrem konzentriert sind.(um 1000 ltr reiniger mit einem satten rot auszustatten reichen zwei esslöffel von dem pulver.... )
also wird es maximal eine 1/4 Messerspitze oder weniger sein um das Wasser einer WaKü eizufärben.
Und was das Abfärben an Schläuchen angeht ist das Zeugs neutral, wir benutzen das auch immer wenn wer heiratet um diverse Duschschläuche und Toilettenspülkästen damit zu füllen.. :D kommt schon krass wenn da auf einmal Wasser mit Blutfarbe aus der Dusche kommt... :D
Ich werde das mal ausprobieren und werde dann hier mal Fotos zeigen
siemens
Re: Wasser färben
Tuesday, June 22nd 2004, 11:55pm
wo gibt es das zeug und wie heißt es? :o
M3phist0
Re: Wasser färben
Wednesday, June 23rd 2004, 12:32am
Tach!
ich hab wie einige vielicht bemerkt haben den Powerrade aus den Super-store genommen für 69cent/flasche
siet super aus und hält sich auch!!
Ik zou van alcohol heeft geeft het aan me houden!
J@FF@
Re: Wasser färben
Wednesday, June 23rd 2004, 12:18pm
kann mir nicht vorstellen das ein mit Zucker versetztes Getränk gut für die Wakükomponenten ist.
ICh würde das nicht einsetzen wollen.
Ich hatte mal dran gedacht die Wakü mit Petroleum zu füllen, bin mir da aber nicht ganz im klaren ob das überhaupt was an kühlleistung bringt.
