• 18.11.2026, 15:44
rokko
ich kriegs net entlüftet (glaub ich)
Sunday, June 20th 2004, 8:42pm
hallo,
ich haben den cuplex pro sowie den 1800 radi mit ner eheim1048
also ich habe die pumpe im wassereimer entlüftet und schläuche unter wasser draufgetan. pumpe ist absolut nicht im betrieb zu hören. wenn ich die pumpe ohne schläuche betreibe sprudelt die auch richtig kräftig drauflos. stecke ich jetzt die schläuche drauf kommt nur noch ein kleines (es ist wirklich ein sehr sehr kleines) rinnsal am ende wieder raus.
da alle schläuche glasklar sind kann ich zumindest zu 90% sagen das die luft raus ist. es kommt auch nirgends mehr luft an und gluckert auch nix mehr. ich habe 10mm schläuche und die sind alle voll also keine luft mehr drinn nur das rinnsal was wieder rauskommt würde in einen 0.5mm dünnen schlauch passen?
so jetzt kommts: vertausche ich mal die anschlüsse ist für die ersten 30sek. volle leistung da... das heisst es kommt alles raus was reingeht
tausche ich nun die anschlüsse wieder in die richtige richtung passiert genau das selbe... es ist für ca. 30sek. alles normal bis dann plötzlich der wasserstrom nachlässt und nur noch ein rinnsal hreauskommt.
ich hoffe jemand versteht was ich meine.
wo also könnte der fehler liegen? ich werd nicht draus schlau was das ist
Tiak
Re: ich kriegs net entlüftet (glaub ich)
Sunday, June 20th 2004, 9:04pm
Zuwenig Wasser drinne?
AB hinter und nicht vor der Pumpe?
Knick im Schlauch?
MfG Tiak
rokko
Sunday, June 20th 2004, 9:18pm
ne zuwenig wasser kanns net sein
ich hab ja die pumpe immernoch in einem 10liter wassereimer drin
einen AB verwende ich nicht
knick im schlauch ist es auch nicht habe grosse bogen verlegt
mir ist die idee gekommen ... die eheim baut ja keinen druck auf wärs möglich das die pumpe es net schafft 2 liter wasser bewegen wegen dem druck am düsenkühler? ne ist eigentlich quatsch aber ich find den fehler einfach net
komische sache sowas
pharao
Sunday, June 20th 2004, 9:50pm
Ich würde eher sagen, daß es daran liegt, daß dein Kreislauf nicht geschlossen ist. wenn die Pumpe das Wasser, das sie "rausdrückt" auch wieder "reingedrückt" bekommt braucht sie nur noch umzuwälzen, nicht mehr alles Wasser durch den ganzen Kreislauf zu drücken.
rokko
Friday, June 25th 2004, 5:24pm
so ich hab den fehler gefunden
irgendwo muss bischen staub in der anlage gewesen sein
jedenfalls war am einlass vom cuplex pro ne dicke staubfluse
habe das ding also erstmal zerlegt und gereinigt (die kleinen rillen kriegt man ja fast net sauber)
dann hab ich mir nen kleinen spritfilter besorgt 1,50€ den mit vor den cuplex geklemmt und seitdem ist alles top in ordnung und schön leise
jetzt nervt mich nur noch die grafikkarte wenns da mal ne komplettlösung gibt wirds definitv gekauft :)
also AC ist TOP kaufe nur noch hier :)
Dino
Friday, June 25th 2004, 5:33pm
Du hast definitiv noch eine oder mehrer grosse Luftblasen im Radi. Wenn die Pumpe dann pumpen soll, drückt sie nur die Luftblase zusammen, daher kommt nicht wirklich viel heraus. Lege zum Entlüften den Radi so hin, dass die Anschlüsse nach oben zeigen und der radie liegt. Wenn du zunächst nur aqua dest benutzt, kannst du versuchen den Radi vollzusaugen.
Mit Geduld klappt es, man darf nur nicht erwarten, dass die Pumpe den Radi in einem Gang vollpumpt.
Dino
